Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 150
Like Tree101Спасибо
Тема: Телеграфный манипулятор самостоятельное изготовление.
  1. #46
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,536
    8344
    2314
    Цитата Сообщение от R0QAW Посмотреть сообщение
    Увесистое основание решает проблему.
    Цитата Сообщение от RW6HM Посмотреть сообщение
    Кусочек двухстороннего широкого скотча миллиметров 50-60.И оторвать не проблема и отмыть столешницу легко.
    У Хачатурова на ключе стояла гиря килограмм на 10. Ни скотч ни увесистое основание проблему не решают. У кого какая привычка давить на манипулятор. Я привык давить сильно.Манипулятор МFJ с стальным основанием и на резиновых ножках. Катается только в путь. Когда стояли контакты от РП-5,но я им башку скручивал каждые 3-4 месяца. У меня коробка этих реле была. А Костя этому манипулятору башку скрутил сразу,когда работали с Куликова поля R625KP. Хороший манипулятор у RA1AOM . Тяжелое каменное основание и шикарная регулировка.Я его заказывал в качестве приза на УКВ CW Марафон. Недельку поюзал. Впечатления положительные. Всем понравился,кроме цены. Но если бы я был упертым телеграфистом,то взял бы непременно. Не реклама.
  2. #47
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,233
    2674
    5519
    только на саморезы к столу..
    не надо саморезами. Килограммовые прекрасно "держатся" на резинке. Идею взял у автолюбителей, они на торпеде очки ими держат или "смартофоны". За несколько лет резинка к столу так присосалась, боюсь со шпоном отдирать прийдётся, если что .
  3. #48
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,813
    5848
    264
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    встречный наводящий вопрос. нужен ли двухрычажный манипулятор, если не предполагается использование ямбического режима?
    Немного в недоумении... Телеграфную азбуку знаю с 1981 года. С электронным ключом познакомился в 1984, когда прикоснулся к радиолюбительству на институтской коллективке. Там были в то время на основе контактной группы реле РП-5?. Очень быстро всем свернул шею. Потом понаделали двухрычажных. Потому что любая пила склонна "к отбою". А вот что такое ямбический режим к своему стыду до сих пор не знаю...
    В какое то время приоткрылся железный занавес и в обиходе некоторых у нас в городе появились всякие бэнчеры. Я его один раз попробовал и понял что не мое. Ну уж очень толстые рычаги и расстояние между ними большое. Пальцы в раскоряку. Поэтому сделал при помощи дрели и ножовки по металлу двухрычажный на подшипниках из тонкостенного дюралевого уголка. Получился тонкий хват но при этом двухрычажность.
    Еще позже увидел вживую интересный манипулятор. Он мне очень понравился. Хотя в нем даже подшипников не было, дюралевые рычаги крутились на обычных стальных стойках, но сталь в них крепкая. По своей сути он двухрычажный, подпружиненный, т.е. нет "отбоя", но рычаг по которому работают пальцы один. Все собирался сделать такой же. Но руки не доходили. Примерно год назад или уже больше пришел ко мне владелец того манипулятора и говорит мол манипулятору уже лет сорок, сделай что то подобное с учетом возросших возможностей в металлообработке, даже миниатюрные подшипники принес и принес рукописный эскиз по результатам рисования с натуры. Но случилась неприятность, он SK И этот проект лег в долгий ящик. Но кинематическая схема интересная, вот фото его рисунка.
    У нас одно время на ключе с памятью, который был сделан в одном корпусе с манипулятором стояла убитая лампа ГУ-5Б. Точнее ее радиатор. Отбивалось от него все стекло и получалось изделие двойного назначения, гиря для ключа и пепельница.
  4. #49
    10.09.2023
    Осинники
    75
    25
    49
    5
    Что то подобное сделал в мае прошлого года. Ключ работает не плохо.Отскока нет.
    Но я работаю на сенсорном манипуляторе. Не надо что то подкручивать.Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот вид сверху.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #50
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    RL9U = Да, Вы показали очень хорошую, совершенно безотскоковую конструкцию ! Спасибо !
  6. #51
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Примерно как хочу.
    1 крышка сверху или как её там зовут не знаю.
    2 подшипники
    3 стойки контакты
    4 магниты
    5 стойка между коромыслами.
    6 штифты под подшипники.
    Извиняюсь за рисунок , как смог)))
    Крышка 1. Будет крепиться к основанию через удлиненные гайки см.2 длинной диаметр м5. Между крышкой и основанием будут коромысла которые штифтами 6 будут вставляться в подшипники.
    Подшипники будут топиться в крышку толщина крышки 0.3-05 см. Магниты 4 будут работать на притяжение.
    Пока только не придумал как изолировать контактные стойки. Крышка будет из нержавейки, коромысла тоже.
  7. #52
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    R9SFA = Очень понятно всё представлено ! Когда, ориентировочно, можно будет увидеть Ваш CW - инструмент ?
  8. #53
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Пока не знаю. Гайки, винты, подшипники , удлиненные винты едут из Китая. Осталось крышку заказать, и пластины под коромысла.
    Одно смущает на слишком ли маленькие подшипники заказал 2х5х1.5. 10 шт.
    И какой силы магниты брать?
  9. #54
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Нормально ! Штифты под подшипники сделайте конусные.
  10. #55
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Ок. Понял
    Размеры подшипников в мм.
  11. #56
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    выглядит красиво, солидно.п.с. было несколько 2-х рычажников,. приходилось перерегулировать под себя. в итоге распрощался. оставил только однорычажные. может дело привычки?
    В двухрычажном ключе конструктивно нет отскока,(в хорошем сингле тоже) Работаю на том и другом с одинаковыми движениями пальцев.
    Долгое время работал на одном из своих первых двухрычажников с "Юным телеграфистом"
    Можно контакты расположить между рычагами,сделав контактый узел попроще.
    Изображения Изображения
  12. #57
    Very High Power Аватар для R5QA
    12.08.2013
    г. Лиски
    1,191
    2179
    290
    Как вариант.
    RK2FWA Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #58
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Можно фиксировать ключ на столе двумя кусочками пластилина по бокам основания, а металл -лом сдать ))
  14. #59
    12.08.2013
    г. Лиски
    1,191
    2179
    290
    Мне тоже стыдно...
    А буржуйских трансиверах, прошедших через мои руки, почему-то ямбический режим не выключался.
    Вот, додумался "заневолить". Эта "регулировка" не позволяет нажать на оба контакта сразу...
    Манипулятор CT599, пользуюсь много лет. Никакого отскока...
  15. #60
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Так отскок бывает только на синглах !
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 03:58
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 20:38
  3. Телеграфные манипуляторы от МАСТЕР КИТ
    от UU4JEY в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 22:28
  4. Телеграфный манипулятор
    от RZ9IB в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 08:12
  5. MFJ-564B телеграфный манипулятор
    от RN4R в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 10:38
