Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 149
Тема: Телеграфный манипулятор самостоятельное изготовление.
  1. #76
    18.06.2004
    Курган
    4,856
    3752
    Цитата Сообщение от R9SFA Посмотреть сообщение
    Примерно как хочу.
    Так себе идея...
    Позиция 4. магниты. Зачем они нужны? Как жесткость регулировать? Обычная пружинка от авторучки на растяжение через два отверстия в коромыслах. Как закрепить и регулировать рассказать?
    Позиция 3. Стойки контакты. А чего такие большие? Зачем они вообще нужны на виду? Часто регулировать собираетесь?
    Поставить два контакта от РП внутри (между) коромыслами, а регулировать зазор отвёрткой через отверстие в коромыслах.
    Самый сложный узел это крепление коромысел к подшипникам. У меня в похожей конструкции стоит 4 штуки. А все остальное мелочи.
  2. #77
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    Так себе идея...
    Но тогда нужно изолировать коромысла и ставить посредине ось как землю.
    Так себе идея...
    Можете образец показать?
  3. #78
    18.06.2004
    Курган
    4,856
    3752
    Зачем?
    Коромысла это минус. А вот контакты по любому нужно изолировать.
    Буду у радио, сфотографирую свой манипулятор и покажу, чтобы понятнее было.
  4. #79
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    Зачем?
    Ок. Заранее спасибо
    Коромысла буду крепить следующим образом: в основании будет просверлено два отверстия диаметром под подшипники с конусным углублением миллиметра на 2 углубление на дно кину шарик потом подшипник. Крышки будут 2 одна 2мм другая мм 3. В первой свозное отверстие диаметром под подшипник так же шарик на дно, сверху закрою крышкой на 3 мм. Примерно так. Размеры подшипника 2х5х1.5
  5. #80
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,925
    1640
    1661
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    хорошо что в руки кусок рельса не попался
    А кому-то попался.
  6. #81
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,612
    5784
    255
    Ну объясните мне, нЕучу пожалуйста простыми словами что такое ямбик... Про полуямбик вроде выше сказано относительно ключа от Кургина... Припоминаю что с запоминанием посылки вроде как схема ключа от RA3AO...
  7. #82
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
    Был бы признателен очень если кто нибудь выложил бы фото двух рычажного ключа в собранном и разобранном виде.
  8. #83
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    что такое ямбик
    Попробуйте найти ответ здесь: https://disk.yandex.ru/i/s6rsk8z0wG3_gw
  9. #84
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    592
    104
ID:	366465 интересно как здесь закреплены гайки на регулировочных винтах. Вопросы наверное глупые, но я телеграфные ключи видел только на картинках и видео. Слесарными-токарными делами никогда не занимался. Хочется самому сделать.
    Вернее гайки на стойках. Неправильно выразился. Скорее всего в стойках накручены резьбы?
    Сейчас у меня такой.
  10. #85
    12.08.2013
    г. Лиски
    1,184
    2163
    286
    Прошу прощения за оФФТоп.
    Ямбический режим формирования посылок (чередование длинных и коротких) это если одновременно замкнуты оба контакта манипулятора. На моих фотках хорошо видно, как я "лишаю себя этой возможности", что бы работать двумя лопатами, как одной.
    Дело в том, что сейчас все ключи с памятью элемента знака. Достаточно просто коснуться, например контакта точек во время формировании тире, схема запомнит и отработает после тире и паузу и точку...
    Этой функции не было предусмотрено в ключе Кургина.
    И с ямбическим режимом примерно так же, только ключ отработает и тире и точку. Чуть передержал - получи.
    Я пытался научиться... А потом решил, зачем!
    Знаю коллег, которые не признают одну лопату.
    Знаю универсалов.
    Тут и про "отстой" было заявлено и что ямбик очень удобно.
  11. #86
    11.12.2005
    Москва, Россия (KO85QU)
    1,395
    1134
    Лучше один раз увидеть.
    Вот посмотрите на "ямбик"
    Можно заметить, что Александр многие буквы, или часть букв, в местах где точки- тире следуют чередуясь... передает "щипком"
    На такой скорости на моно работать уже невозможно.
    Слишком большое время приходится на перекидывание МОНО рычага из одного крайнего положения в другое.
    https://www.youtube.com/watch?v=aXEwd4vb6r4
  12. #87
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В стойках резьба, снаружи стоек гайки контровочные. Если нет возможности нарезать в стойках
    резьбу, то на регулировочные винты ставить две гайки с двух сторон стойки. Слегка затянуть,
    чтобы с небольшим усилием вращать винты при регулировке, потом законтрить.
  13. #88
    18.06.2004
    Курган
    4,856
    3752
    очень спорное решение, особенно для контактной группы.
    часто Вы регулируете звзоры? я один раз. идеальное инженерное решение, в этом случае, это контактная группа от реле РП. без ручек с накатками, гипертрофированных контргаек.
    зачем вообще этот элемент делать таким большим и несуразным?
  14. #89
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Мой комментарий был к вопросу по стойкам на фото #85, белорусский манипулятор.
    Я конечно простецкие самоделки делал из РП-4 РП-5, о которых еще ранее упомянул.
    От ТРМ-П кажется тоже где-то валяются боковые контактные стойки с пл. контактами.
    P.S. Сейчас пользуюсь двумя манипуляторами от RA1AOM с регулировкой автора.
  15. #90
    18.06.2004
    Курган
    4,856
    3752
    ну вот сегодня если вечером дома жить буду, сфотографирую свой манипулятор и выложу здесь фотокарточки.
    для мотивации.
  1. Ответов: 121
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 03:58
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 20:38
  3. Телеграфные манипуляторы от МАСТЕР КИТ
    от UU4JEY в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 22:28
  4. Телеграфный манипулятор
    от RZ9IB в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 08:12
  5. MFJ-564B телеграфный манипулятор
    от RN4R в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 10:38
