26.02.2025, 17:37 #76
- 18.06.2004
- Курган
- 4,408
- 3401
Так себе идея...
Позиция 4. магниты. Зачем они нужны? Как жесткость регулировать? Обычная пружинка от авторучки на растяжение через два отверстия в коромыслах. Как закрепить и регулировать рассказать?
Позиция 3. Стойки контакты. А чего такие большие? Зачем они вообще нужны на виду? Часто регулировать собираетесь?
Поставить два контакта от РП внутри (между) коромыслами, а регулировать зазор отвёрткой через отверстие в коромыслах.
Самый сложный узел это крепление коромысел к подшипникам. У меня в похожей конструкции стоит 4 штуки. А все остальное мелочи.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
26.02.2025, 17:43 #77
26.02.2025, 17:44 #78
- 18.06.2004
- Курган
- 4,408
- 3401
Зачем?
Коромысла это минус. А вот контакты по любому нужно изолировать.
Буду у радио, сфотографирую свой манипулятор и покажу, чтобы понятнее было.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
26.02.2025, 18:44 #79
- 08.07.2019
- Оренбург
- 40
- 577
- 100
Ок. Заранее спасибо
Коромысла буду крепить следующим образом: в основании будет просверлено два отверстия диаметром под подшипники с конусным углублением миллиметра на 2 углубление на дно кину шарик потом подшипник. Крышки будут 2 одна 2мм другая мм 3. В первой свозное отверстие диаметром под подшипник так же шарик на дно, сверху закрою крышкой на 3 мм. Примерно так. Размеры подшипника 2х5х1.5
26.02.2025, 19:03 #80
26.02.2025, 19:32 #81
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,281
- 5635
- 247
Ну объясните мне, нЕучу пожалуйста простыми словами что такое ямбик... Про полуямбик вроде выше сказано относительно ключа от Кургина... Припоминаю что с запоминанием посылки вроде как схема ключа от RA3AO...
73! Василий, ex RZ6MX
26.02.2025, 20:04 #82
- 08.07.2019
- Оренбург
- 40
- 577
- 100
Был бы признателен очень если кто нибудь выложил бы фото двух рычажного ключа в собранном и разобранном виде.
26.02.2025, 20:58 #83
- 09.02.2015
- Брянск
- 412
- 125
- 168
Попробуйте найти ответ здесь: https://disk.yandex.ru/i/s6rsk8z0wG3_gw
26.02.2025, 21:13 #84
- 08.07.2019
- Оренбург
- 40
- 577
- 100
интересно как здесь закреплены гайки на регулировочных винтах. Вопросы наверное глупые, но я телеграфные ключи видел только на картинках и видео. Слесарными-токарными делами никогда не занимался. Хочется самому сделать.
Вернее гайки на стойках. Неправильно выразился. Скорее всего в стойках накручены резьбы?
Сейчас у меня такой.
26.02.2025, 21:30 #85
- 12.08.2013
- г. Лиски
- 1,064
- 1983
- 249
Прошу прощения за оФФТоп.
Ямбический режим формирования посылок (чередование длинных и коротких) это если одновременно замкнуты оба контакта манипулятора. На моих фотках хорошо видно, как я "лишаю себя этой возможности", что бы работать двумя лопатами, как одной.
Дело в том, что сейчас все ключи с памятью элемента знака. Достаточно просто коснуться, например контакта точек во время формировании тире, схема запомнит и отработает после тире и паузу и точку...
Этой функции не было предусмотрено в ключе Кургина.
И с ямбическим режимом примерно так же, только ключ отработает и тире и точку. Чуть передержал - получи.
Я пытался научиться... А потом решил, зачем!
Знаю коллег, которые не признают одну лопату.
Знаю универсалов.
Тут и про "отстой" было заявлено и что ямбик очень удобно.R5QA
26.02.2025, 23:16 #86
- 11.12.2005
- Москва, Россия (KO85QU)
- 71
- 1,328
- 1051
Лучше один раз увидеть.
Вот посмотрите на "ямбик"
Можно заметить, что Александр многие буквы, или часть букв, в местах где точки- тире следуют чередуясь... передает "щипком"
На такой скорости на моно работать уже невозможно.
Слишком большое время приходится на перекидывание МОНО рычага из одного крайнего положения в другое.
https://www.youtube.com/watch?v=aXEwd4vb6r473! Владимир
27.02.2025, 07:04 #87
- 23.01.2012
- 4,542
- 1804
- 1194
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
27.02.2025, 07:17 #88
- 18.06.2004
- Курган
- 4,408
- 3401
очень спорное решение, особенно для контактной группы.
часто Вы регулируете звзоры? я один раз. идеальное инженерное решение, в этом случае, это контактная группа от реле РП. без ручек с накатками, гипертрофированных контргаек.
зачем вообще этот элемент делать таким большим и несуразным?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
27.02.2025, 07:38 #89
- 23.01.2012
- 4,542
- 1804
- 1194
Мой комментарий был к вопросу по стойкам на фото #85, белорусский манипулятор.
Я конечно простецкие самоделки делал из РП-4 РП-5, о которых еще ранее упомянул.
От ТРМ-П кажется тоже где-то валяются боковые контактные стойки с пл. контактами.
P.S. Сейчас пользуюсь двумя манипуляторами от RA1AOM с регулировкой автора.Последний раз редактировалось R9LI; 27.02.2025 в 07:46.
27.02.2025, 08:05 #90
- 18.06.2004
- Курган
- 4,408
- 3401
ну вот сегодня если вечером дома жить буду, сфотографирую свой манипулятор и выложу здесь фотокарточки.
для мотивации.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
