Показано с 1 по 15 из 18
    Low Power Аватар для RA4SBB
    02.03.2006
    Йошкар-Ола, респ. Марий Эл
    40
    76
    О влиянии железобетонной крыши на антенну.
    У меня железобетонный девятиэтажный дом, плоская крыша, на которой весит антенна на диапазон 10м. Как вы думаете: может ли плоскость крыши быть отражателем волны на 28Мгц на антенну?
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    У Ротхамеля все хорошо написано, зависимость угла излучения от высоты подвеса и там где-то вычитал, что сплошной металлический рефлектор создает для диполя усиление 6 Дб. Успехов!
    28.12.2005
    Астрахань
    100
    21
    25
    Не надо , чтобы она у Вас висела.Поставте GP, по-любому будет лучше.
    А вообще даже в программах расчета антенн нет такого параметра как
    " железобетонная крыша".73!
    06.09.2005
    Кузнецк
    180
    21
    11
    НУ ЭТО ВЫ БАТЕНЬКА ЗАГНУЛИ
    УЧИТЕ МАТЧАСТЬ.
    02.03.2006
    40
    76
    Кажется так оно и есть, у меня вибратор и директор направлен вверх, один рефлектор - штатный (всё хорошо расчитано), а крыша на расстоянии от него вниз около 2 метров. Усиление происходит за счёт отражения от ж/б плоскость в вибратор.
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4090
    522
    Нормально. Получается АЗИ (антенна зенитного излучения). В твоем случае подходит для работы с самолетами и космическими объектами (а может, даже, и со внеземными цивилизациями). А оно надо? На Земле живем, однако.
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Что ж это за антенна? Яги или как?
    02.03.2006
    40
    76
    Это три элемента Яги.
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    А зачем направлять вверх? Или она у Вас боком лежит в вертикальной поляризации?
    02.03.2006
    40
    76
    Поляризация как раз горизонтальная, тоесть плоскость вибратора параллельна рефлектору и директору. Направление вверх. Сделано для уменьшения угла отражения волны об ионосферу. Кто говорил про связь со спутником - ерунда. Ну как волна уйдёт на такой частоте в космос
    Такая антенна приспособлена для местных (2-5 тыс.км) связей, так как мощность потока отражения будет больше. Волны этого диапазона рассеиваются в слоях ионосферы образуя "зонтик", эти волны распространяются во все стороны одинаковой энергией.
    02.03.2006
    40
    76
    Может всё-таки кто-то умное про всё это скажет?
  12. #12
    02.03.2006
    40
    76
    Это не вертикальная поляризацию и даже не горизонтальная, только сейчас до меня дошло. Возьмём к примеру поток поляризованного света и направим его в щель куда ребром проходит копейка, при повороте щели свет на выходе будет уменьшаться, а потом снова увеличиваться. Отсюда вывод, что поляризация - это не то, как наклонена антенна к горизонту и в какую сторону она излучает, а то под каким углом рассположена плоскость поляризации волны.
    Насчёт синусов и косинусов, вы забыли про закон Фурье...
  13. #13
    02.03.2006
    40
    76
    Кстати, что касается подъёма антенны на 5 метров от крыши, а зачем, если она и так поднята на 25 метров от земли
    Поставить антенну горизонтально пока не имеет смысла, так как нет в наличии поворотного устройства...
  14. #14
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Dr RA4SBB!
    Если элементы Вашей Яги расположены параллельно крыше (плоской), то она будет работать с ЭМ волной горизонтальной поляризации (как в подавляющем большинстве стоят коллективные ТВ антенны), если Вы повернёте её вдоль оси на 90 гр., т. е. все элементы вертикально, то это будет вертикальная поляризация. Подъём Вашей антенны к горизонту ничего практически не даст, даже хуже будет-смотря как поднять). Посмотрите, пожалуйста, на диаграмму антенны в вертикальной плоскости (заодно почитаете об антеннах и поляризации, например в Ротхаммеле и т.п.) и всё будет ясно. Точка питания антенны должна находиться от земли (та же крыша тоже земля) более 0,5 лямбда. При этом считается, что влиянием земли можно пренебречь с достаточной погрешностью, если в обозримом пространстве вокруг нет металла или других препятствий. Вопросы задавайте, буду рад Вам ответить.
  15. #15
    02.03.2006
    40
    76
    RA3DQP: Хорошо, постараюсь вам объяснить ситуацию более подробно по деталям...
    Центральный держатель элементов имеет направление пепендикулярно вверх относительно крыши. Элементы Яги (рефлектор, вибратор, директор) расспологаются параллельно крыше. У меня пока нет возможности поставить мачту на высоту 5 метров от крыши, поэтому подпидка вибратора находится на высоте 2м над крышей. Отсюда и вытекла тема влияния ж/б крыши.
    Когда было прохождение на 10-ке, много радиолюбителей обсуждали эту тему в эфире.
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Украли антенну 3 эл. на 20 м
    от Потрох в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 12:43
  3. Восстанавливаю VHF/UHF антенну
    от UT3IM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 10:23
  4. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
  5. Где взять антенну? :-)
    от VasiliyGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:20
