Показано с 1 по 12 из 12
    29.10.2006
    5
    Зависимость мощности передатчика от частоты
    Здравствуйте! У нас на военно-морском форуме возник спор о сабже. Это здесь:
    http://nvs.rpf.ru/nvs/forum/2/co/80844.htm
    Я там аки Куст.
    Я считаю, что мощный передатчик, способный воздействовать на на объект размером с МБР (и тем более на ее компоненты) должен быть высокочастотным. Мой оппонент - иначе. Желательно бы найти формулу зависимости мощности передатчика/сигнала от частоты сигнала. Прошу Вашего профессионального мнения по сути спора.
    С уважением, Алексей.
    Алексей!
    Вами одновременно открыта одна и та же тема в разных ветках форума.
    Это не приветствуется.
    Тема-клон удалена модератором.
    =4L4K=
    17.12.2005
    80
    407
    5
    Алексей, мощность передатчика зависит не от частоты, а от применяемых в этом передатчике компонентов. От частоты прямо-пропорционально зависит энергия одного фотона электромагнитного излучения.
    29.10.2006
    5
    Спрошу по другому. Допустим, надо воздействовать на сравнительно небольшой объект радиосигналом. Сжечь микросхемы, заставить сбойнуть процессор и т.д. (представим, что это возможно). Какой частоты сигнал смог бы оказать наибольшее воздействие на элементы ракеты (короткие\длинные волны)?
    И еще: передатчики какой частоты дают наибольшую мощность "излучаемого в пространство сигнала", длинноволновые или коротко (очень коротко |:-)) ) волновые ? Извините за дилетантскую формулировку вопросов.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    Вас должна интересовать напряжённость поля в конкретной точке пространства. Чем выше частота - тем выше энергетика.
    29.10.2006
    5
    Спасибо за ответы! Т.е. чем выше частота (при равной мощности излучаемого передатчиком сигнала), тем выше напряженность поля в данной точке (области пространства) ? А есть ли формула для расчета напряженности (с наличием в формуле частоты излуч.) ?
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Сигнал более высокой частоты легче сконцентрировать в одном направлении, чем сигнал более низкой частоты. Напряженность поля в точке приёма, при этом, значительно возрастает, поскольку энергия передатчика идет в одном направлении. Это как с лампочкой в фонарике: уберите рефлектор, который концентрирует свет в одном направлении и вы увилите результат.
    Теоретически это возможно с любыми частотами, но в длинноволновом спектре частот размеры антенн получаются очень внушительными и практически не выполнимыми.
    29.10.2006
    5
    Вы не возражаете если Ваш ответ я размещу на форуме аш-т-т-п ://nvs.rpf.ru/nvs/forum/2/0.htm[/url] ?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    В США полиция испытовала систему остановки автомобилей (угнанных, с преступниками и т. д.) воздействием электромагнитной энергии. Идея - вывод из строя процессора управления двигателем, который есть на современных автомобилях. Передатчик с антенной располагался на вертолете. Частоты, кажется, гигагерцевого диапазона.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8853
    29.10.2006
    5
    Еще раз спасибо за помощь! Размещу на форуме ссылку на эту ветку.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    А для "Волги" с инжекторным двигателем не надо ничего придумывать. Надо нажать на тангенту рядом стоящей радиостанции LB диапазона, автомобиль глохнет при 5 Вт (меньше не пробовал). Частота была в районе 40МГц, при этом 150МГц с мощностью 50Вт - ни какого влияния. Схема управления инжектором ВАЗ 2109 тоже работала без проблем, а вот на "Волгу" LB р/ст. так и не удалось поставить.
  12. #12
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Класс!!!!!
  1. Помеха от передатчика
    от Dima в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 20:44
  2. Какая зависимость размеров и импеданса Yagi?
    от dxradio в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 12:05
  3. Несовпадение частоты приёма и частоты передачи
    от -VS- в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 02:06
  4. Квадратурная зависимость
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 17:50
