20.07.2007, 18:56 #1Без позывного
- 20.07.2007
Help! Усиление антенны
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, вот что:
- Мощность моего трансивера 5 W антенна диполь.
- Мощность моего трансивера 5 W антенна Яги с усилением 5 Дб.
Вопрос относительно диполя, где 5 W я подал на него и эти же 5 Ватт
он излучает в эфир. А когда я подаю 5 W в антенну с усилением 5 Дб какую мощность излучает уже эта антенна?
20.07.2007, 19:10 #2High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
Проще всего сравнить с обыкновенной лампочкой от фонарика.
Просто лампочка с 5 ваттами и та же лампочка, но с отражателем. Какую мощность излучает лампочка? Очевидно везде по 5 ватт. А вот освещение будет разное. Так и с антеннами.Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
20.07.2007, 20:08 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Для увеличения дальности связи в два раза необходимо:
- увеличить мощность передатчика в 16 раз
- или увеличить чувствительность приёмника в 4 раза
- или увеличить усиление антенны в 2 раза.
Добавлено через 8 минут
Увеличение усиления антенны на 5db эквивалентно увеличению выходной мощности передатчика до 75 Ватт от 5 Ватт.Последний раз редактировалось UN7CI; 20.07.2007 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
Борис
21.07.2007, 00:30 #4Без позывного
- 20.07.2007
Борис, это что же получается когда я перехожу на свои 3 ел Яги (5дб) и подвожу к ним мощность 5 Ватт из них выстреливает аж 75 Ватт?
ИМХО не много ли ?
21.07.2007, 00:57 #5Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1146
ЭКВИВАЛЕНТНО!
Антенна не усиливает(физически нечем)она лишь концентрирует его
в определенном направлении.
см. предыдущее сообщение про лампочку и отражатель,по-моему лучшего
примера не найти!
P.S.Посмотрел по таблице ,Борис действительно немного дал
маху.....эквивалентная мощность получается 15.8 ватта,но
это в теории...на практике все получается гораздо лучше!Последний раз редактировалось UN7JID; 21.07.2007 в 01:01.
02.08.2007, 10:18 #6Заблокирован
- 11.07.2007
- 105
- 8
усиление антенны
Плюс еще конечно повысится напряжение полезного сигнала при приеме-результат -при прочих равных условиях увеличение дапьности радиосвязи....
