08.08.2007, 22:14 #1QRPP
- 08.08.2007
- 38
- 4
Антенна для FM
Уважаемые радиолюбители,вы имея достаточный опыт,я надеюсь поможете решить мне эту проблему.Конечно можете посчитать ее детской и проигнорировать,это ваше право.В общем так. мой дом (частный)расположен как бы в овраге.В связи с этим муз центр,и прочие фм приемники не принимают сигнал,подскажите пож.,какую антенну можно соорудить на какой высоте ее расположить и тп,чтоб принимла фм станции
.Заранее спасибо,преклоняюсь перед вашим опытом
Последний раз редактировалось EN5ER; 10.08.2007 в 14:17.
08.08.2007, 22:29 #2Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1146
Можно сделать рамку периметром 3 метра(квадрат,треугольник тут как душе угодно)запитать 75 омным кабелем.
А насчет высоты-чем выше,тем лучше,но надо учитывать,что чем длиннее кабель,тем больше в нем потерь.
Так что придется найти компромиссный вариант.
Если приема не будет-то тут немного посложнее.
В литературе,где есть описание ТВ-антенн,ищите антенну которая работает на 5-ом канале телевидения,частоты рядом.
08.08.2007, 22:30 #3High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Возмите тр-рный р-пр и опускаясь в так называемый овраг, определите, 5когда пропадает сигнал FM станции.
Это позволит вам примерно определить высоту мачты, на которую надо поднимать антенну.
При высоте препятствия около 0,1 длины волны, появляется радиотень и условия приема резко ухудшаются. Пройдитесь вокруг своего дома,может вы находитесь в неблагоприятном для распространения волн месте.
Даже в разных углах комнаты, условия приема могут отличаться.
После подобных опытов вы определитесь, что вам надо сделать.
Желаю успехов!595. Виктор (UR5QOP)
08.08.2007, 22:39 #4
Купи автомобильную активную (с приемным усилителем) антенну (такая корбочка со светодиодом и дипольной антенной в виде ленты - наверняка видел такие в маршнутках и т.д.).
Самый простой вариант, если самому пока трудно что-то сделать или если нет возможности делать вообще. Можно поставить ее на чердаке или на улице, только поместив в что-нибудь защищающее от влаги, например, кусок пластиковой трубы с пробкой сверху.Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
09.08.2007, 07:55 #5Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
А она случаем не только на средние/длинные волны?
en5er , Вы пробовали просто прикручивать длинный кусок проволоки к антенне на муз.центре, метров 5 например, и развешивать его по комнате, под потолком? Хоть что-то на FM начинает приниматься? Если да, то сколько и из скольки существующих передающих вещательных радиостанций в Вашей местности? Это надо знать для того, что бы понять, насколько серьезную Вам надо делать антенну.
Примерное расстояние до передатчиков знаете (ну до города там)?
Телевизор-то работает в Вашей "низине" (показывает)?WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
09.08.2007, 11:21 #6QRPP
- 08.08.2007
- 38
- 4
Спасибо всем что отозвались,буду пробовть различные варианты.то RU0AU попробовал прикрутить длинный провод,(точнее тонкий коаксиальный кабель 8 ом)и развешивать по комнате.При различных углах и высоте "антенны"по отношению к плосткости горизонта,был очень слабый сигнал только одной станции.Всего станций в нашей местности около 10.А вообще до радиовещательной вышки у нас в городе около 60 км.
Телевизор работает.(у меня спутник),хотя и со стандартной дмв антенной с усилителем принимает все местные телеканалы
и еще.Скажите пожалуйста влияет ли както время суток на прием?
09.08.2007, 11:44 #7Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,369
- 1798
- 6530
При расстоянии в 60 км уже ощущается влияние времени суток и погоды на уровень сигнала. Причем время суток оказывает косвенное влияние на качество приема: в зависимости от времени суток меняется влажность воздуха, проводимость травы, деревьев и распределение температуры в разл. по высоте слоях возуха. Мо моим наблюдениям чаще всего наилучший прием на расстояниях более 50 км наблюдался в 7...10 утра (летом).
Автомобильные активные антенны чаще всего (как и упомятуая выше) сильно укороченные. Рекомендую сделать полуволновой диполь из трубок или проволоки и эксплуатировать его с антенным усилителем МВ диапазона. Даже без усилителя при установке на крыше будет эффект. Следует отметить, что часть станций вещает с горизонтальной поляризацией а часть с вертикальной. Так рекомендую ориентироваться на горизонтальную поляризацию, т.к. волны с ней распространяются дальше.
Неплох вариант с длинным проводом. Его надо метров 10 и направить в сторону станции. Конечно, в комнате от него толку будет мало.
В комнате можно попробовать т.н. "щелевой эффект", проявляющийся главным образом в панельных домах. Берем приемник и шаримся по комнате в поисках максимального сигнала. Этими местами могут быть: углы, края окна, 1...2 метра от окна по центру и т.д.. С помощью "щелевого эффекта" мне удавалось открывать репитер на 145 МГц с расстояния 140 км. Причем оптимальное место находилось очнь удобно - в районе подушки на кровати. Лежишь на боку и работаешь на 2-ке. Удачи!--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
09.08.2007, 12:29 #8Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
09.08.2007, 13:12 #9
09.08.2007, 18:12 #10QRPP
- 08.08.2007
- 38
- 4
10.08.2007, 10:17 #11Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Надо новичкам помогать... ОК.
Всё сильно упрощаю, т.к. для приема вещательных станций это не критично.
Полагаю, радио FM у Вас в диапазоне 88...108 МГц (если 65-75 МГц, то длину пересчитаете сами). Берем среднюю частоту диапазона, т.е. F=98 МГц.
Длина одного плеча диполя L=300/F/4=0,76 метра.
Делаем таких два куска из любой медной проволоки. Можно из медных или алюминиевых трубок, будет даже чем-то лучше.
Берем обыкновенный коаксиальный телевизионный кабель, до 10 метров. Обычно присутсвует в наличии, классический "советский" телевизионный кабель марки РК75-4, черный такой
Его внешний диаметр примерно 6-8 мм. Можно взять любой другой. Тоньше не желательно. Желательно, что бы оплетка кабеля была плотной, а не три медных волосинки.
Зачищаем коаксиал (антенный коаксиальный кабель) сантиметра по 3 с каждой стороны.
Остальное поймете с рисунка, надеюсь. Примерено так
Делайте гоизонтальную поляризацию. Что бы не использовать оттяжки, можете взять палку 1,6 м и к ней прикрутить плечи диполя. Понятно объяснил? Задавайте вопросы, если не понятно что.
ЗЫ Уф....
Оказалось не так просто
Заценяйте, народ!
10.08.2007, 10:32 #12Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Купите ТВ антенну на диапазон BI(48-100 МГц) Самарского производства ТВС 5/1-5, 4 дБ, 5 эл., 31 долл., да и ТВС 2/1-3, 3 дБ, 2 эл., 20 долл. будет работать.
10.08.2007, 10:38 #13Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Согласен. А может человек сам хочет сделать? Вопрос был "какую антенну соорудить"
А с чего еще начинать, кроме как с диполя?
10.08.2007, 14:14 #14QRPP
- 08.08.2007
- 38
- 4
Спасибо всем большое что помогаете,щас буду пробовать.
И еще вопрос.Есть коаксиальный кабель тонкий(шел в комплекте с тв тюнером)длиной около 20 метров,оплетка там не плохая,так вот можно ли его использовать вместо классического советского "коксиала"?И на какой высоте над уровнем горизонта лучше делать разветвление диполя?
10.08.2007, 18:13 #15Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
Кабель тонкий, видимо, РК75-2-12 (тонкий) имеет на 100 МГц затухание примерно 20 дБ/100 м (для более толстого, РК75-4-11 - 10 дБ/100 м), при 20 м получится 4 дБ, что вполне нормально. И его экранировка около 40-50 дБ, что для непосредственного приёма тоже нормально.
