Показано с 1 по 6 из 6
    20.07.2007
    Help! Усиление антенны
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, вот что:
    - Мощность моего трансивера 5 W антенна диполь.
    - Мощность моего трансивера 5 W антенна Яги с усилением 5 Дб.
    Вопрос относительно диполя, где 5 W я подал на него и эти же 5 Ватт
    он излучает в эфир. А когда я подаю 5 W в антенну с усилением 5 Дб какую мощность излучает уже эта антенна?
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Проще всего сравнить с обыкновенной лампочкой от фонарика.
    Просто лампочка с 5 ваттами и та же лампочка, но с отражателем. Какую мощность излучает лампочка? Очевидно везде по 5 ватт. А вот освещение будет разное. Так и с антеннами.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Для увеличения дальности связи в два раза необходимо:
    - увеличить мощность передатчика в 16 раз
    - или увеличить чувствительность приёмника в 4 раза
    - или увеличить усиление антенны в 2 раза.
    Добавлено через 8 минут
    Увеличение усиления антенны на 5db эквивалентно увеличению выходной мощности передатчика до 75 Ватт от 5 Ватт.
    20.07.2007
    Борис, это что же получается когда я перехожу на свои 3 ел Яги (5дб) и подвожу к ним мощность 5 Ватт из них выстреливает аж 75 Ватт?
    ИМХО не много ли ?
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1400
    1147
    ИМХО не много ли ?
    ЭКВИВАЛЕНТНО!
    Антенна не усиливает(физически нечем)она лишь концентрирует его
    в определенном направлении.
    см. предыдущее сообщение про лампочку и отражатель,по-моему лучшего
    примера не найти!
    P.S.Посмотрел по таблице ,Борис действительно немного дал
    маху.....эквивалентная мощность получается 15.8 ватта,но
    это в теории...на практике все получается гораздо лучше!
    11.07.2007
    105
    8
    усиление антенны
    Плюс еще конечно повысится напряжение полезного сигнала при приеме-результат -при прочих равных условиях увеличение дапьности радиосвязи....
  1. LCD телевизор Super SP889 - усиление ?
    от Ruslanchik74 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 13:14
  2. усиление выходного сигнала
    от best в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 04:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 10:24
  4. Неинтересно! Усиление сигнала
    от gen4 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 11:54
  5. Усиление милливатт
    от RA3XCQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.09.2004, 14:15
