Показано с 1 по 15 из 26
    22.11.2007
    4
    Механическая отдача излучающей антенны
    Можно ли рассчитать силу механической отдачи направленной излучающей антенны? Если можно, то как конкретно?
    С уважением
    savva
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну ты знаешь массу электрона, их количество тоже можно посчитать зная его заряд, скорость тоже известна
    а вапще бред какой то
    22.11.2007
    4
    Почему же -- бред?
    Интерес вызван патентами, на которые я наткнулся в интернет
    sibpatent.ru/patent.asp?nPubl=2...H005&sort=2
    sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/4649.html
    и книгой "РИТМОДИНАМИКА" (mirit.ru/index_ru.htm). Мне хотелось бы выяснить, насколько перспективны те идеи, которые излагает автор ритмодинамики. А он не много, не мало, претендует на объяснение процессов, участвующих в формировании движения по инерции. Мне кажется, что книга будет интересна многим, кто интересуется радиотехникой и особенно связью посредством радиоволн.
    Что касается патентов, то устройство содержит как минимум два активных элемента с относительным сдвигом по фазе. Как здесь следует рассчитывать движущую силу, на наличие которой указывают авторы?
    С уважением
    savva
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    Mehanitcheskaja otdatcha izlutschaemoj antenny
    Флытинг здрастwуйте.Ето не бред,ето wполне актуалхно,wполне соwременно.Если измерили даwление сwетоwого потока,так потчему бы не измеритх механитческую отдатчu передаюsсhчей антенны.дл3уф.73.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    бред в том плане что давление будет исчезающе мало. и то если антенна хорошо направлена.
    если мне склероз не изменяет то от солнца общее давление по всем направлениям в видимом спектре - около 9 тонн
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Идеи Спина живут и побеждают ! Его дело в надёжных руках .
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Общеизвестно открытие Циолковского о возможности движения в безвоздушном пространстве (космосе) называемое "Закон сохранения движения: m1 v1 - m2 v1 = 0 ", где движение возникает за счёт разности скоростей и масс. "Закон реактивного движения" - наглядным примером котрого является начало движения на воде лодки если из неё, резко выбросить груз"
    Исходя из этой, проверенной на практике полётов космических кораблей теории, заманчиво использовать другие типы движетелей.
    Если применить два симметричных излучателя (вибратора) включённых между собой под относительным сдвигом фазы (активное питание двух вибраторов фазосдвигающей цепью антенн), то результирующая диаграмма излучения (диаграмма направленности) будет с приоритетом одного направления.
    Таким образом совместив перечисленные выше два принципа, при соответствующих энергиях ВЧ-накачки и формировании направленного поля радиоизлучения, возможно осуществлять движение в космосе в направлении обратном излучению (подавленного заднего лепестка), что собственно и может представлять собой модель космического двигателя будущего.
    22.11.2007
    4
    Восклицание
    В книге, которую я упоминал (к сожалению для "зелёных" ссылка на форуме не активируется, но можно набрать в адресной строке mirit.ru), автор оригинально подходит к объяснению тяготения через сдвиг фаз и разность частот между колеблющимися элементами вещества. Это чем-то напоминает процессы в радиотехнике, только на очень больших частотах (10^18Гц). Плюс к этому, но очень давно, кто-то из военных антенщиков мне говорил, что отдача у антенн в режиме передачи может быть сильной. А когда я прочитал в Ритмодинамике, что у автора разработана некая конструкция для испытания в космосе, то мне показалось, что в её основе скорее всего лежит обсуждаемый в этой теме принцип. Вот я и хочу разобраться, возможно ли такое?, как это выглядит в цифрах? и к чему такой подход может привести?
    Думаю, это многих может заинтересовать.
    С уважением
    savva
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Что-то, типа SPIN-2? Как ссылка на "военных антеннщиков"? И частота соответствующая - 1 миллиард Гигагерц. Народ интересуется наукой? В наше трудное время это тоже заслуживает уважения.
    30.09.2007
    211
    5
    Да, можно конечно сесть за калькулятор, посчитать количество элетронов, умножить их на массу и скорость...
    Но проще с другой стороны подойти.
    Сколько современный трансивер потребляет мощности, чтобы отдать в эфир 100 Ватт?
    - Около 300.
    Отсюда видим, что КПД трансивера порядка 30%.
    С такой отдачей двигатель явно не для космического корабля. А если учесть ещё и КПД энергоустановки, которая будет питать такой трансивер-двигатель, то суммарный КПД системы станет ещё ниже.
    Для сравнения, КПД первых ракетных ЖРД составляло окло 80%, а современные и за 90% перевалили.
    Стоит ли дальше считать отдачу?
    22.11.2007
    4
    И что толку с кпд 90% если в космосе нет заправочных станций? Если допустить реальность высокоразвитых цивилизаций, то там наверное уже давно забыли о ЖРД. О ЖРД хорошо говорить, пока нефть есть и летать далеко нет нужды. А дальше? Современная физика ведь ничего нового не предлагает.
    Что касается ЖРД. Кто это насчитал такие большие проценты? Если считать по энергии (по выделенному при сгорании топлива теплу), то сколько сожгли топлива, настолько и нагрели атмосферу. Т.е. основная энергия вылетела в трубу...
    С уважением
    savva
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всё-таки летим .....
    Хочется заметить, что сжигая топливо можно не только чайник вскипятить , но и совершить некую РАБОТУ - переместить некую массу на некое расстояние . Но это не интересно . А интересно то , что видимо существовали секретные модели бронепоезда , на которых стояли радиостанции , которые в свою очередь использовались для движения в местностях , где нет дров : в пустыне или тундре . Включил радиостанцию на бронепоезде , повернул антенну назад - и БАНЗАЙ ! Страшная сила толкает нас к победе Мировой Революции ! Но это секрет ...
  13. #13
    17.12.2005
    80
    407
    5
    savva, надо было физику не прогуливать в школе, тогда бы Вы вспомнили формулу : P=N/C, где P-сила, N-мощность, С-скорость света.
    100 ватт излучаемые в одном направлении давят на излучатель с силой 0,03 милиграмма.
  14. #14
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну это типа если как лазерным лучом вч излучение сфокусировать - ведь изначально то вопрос - отдача от антены
  15. #15
    17.12.2005
    80
    407
    5
    FLYING, антена, даже на 160 м, и есть излучатель.
  1. Механическая прочность антенны UT1MA (VMA-10 NP)
    от Alexander Stolyarov в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 18:49
  2. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  3. Wi-Fi антенны на 2,4 GHz
    от Slimy в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 19:20
  4. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  5. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
