07.03.2008, 19:43 #1
- 04.03.2008
- 5
Расчёт и изготовление широкополосных рупорных антенн
Подскажите, пожалуйста, как расчитать и изготовить широкополосный рупор
08.03.2008, 00:06 #2
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
пардокс, простыми методами не получается, но к счастью в рупорных антеннах есть понятие "оптимальная", для которого соотношения просчитаны давно и без нас.
Начинать надо с "хочу угол раскрыва на 0,5 мощности y в градусах", дальше понятно из приложенного рисунка.
14.03.2008, 20:30 #3
- 04.03.2008
- 5
С оптимальными рупорами дело понятное. Если считать по этим формулам, то на частоте 18 ГГц рупор будет иметь размеры 7,6х9,3х17,3 см, а на частоте 8 ГГц 17х21х39 см для диаграммы в 24 градуса. Знаю есть Н-образные волноводно-коаксиальные переходы на диапазон 8-18 ГГц. Как теперь рупор просчитать на этот диапазон ? Да ещё и диаграмму удержать в этом диапазоне в 24 градуса ?
14.03.2008, 22:34 #4
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
пардокс, мой опыт ограничивается двумя сверрегенеративными приёмниками на 11-12 ГГц (в далёких 70 гг пытался уловить звук спутникового телевидения, но услышал только развертку, а вот между собой на CW работали), в памяти и остались вышеприведённые формулы.
15.03.2008, 12:03 #5
- 04.03.2008
- 5
А как собирали такой рупор ?
15.03.2008, 12:35 #6
- 23.03.2007
- Ольгино
- 47
- 1,770
- 133
- 496
15.03.2008, 16:47 #7
- 17.12.2005
- 78
- 404
- 5
UR5GAW,применялся туннельный диод АИ102 (точно не помню, *И-10* много воды утекло и, хотя я старался никогда и ничего не выкидывать, за последние 4 года пришлось пережить два переезда и наезд XYL - "Нечего в новую квартиру всякие железяки натаскивать!", посмотреть негде), резонатор из 1 мм латуни, паяный снаружи, а изнутри школьной химией посеребряный. В этом виде принудительный режим сверхрегенерации отключался и диод работал в качестве гетеродина и смесителя одновременно. Расстояние ~100 м более не проверялось.
В приложенных рисунках размеры приблизительные, схемка тоже, низкоомные наушники можно включить непосредственно в коллекторную цепь, или использовать простейший УНЧ.
