28.04.2008, 23:19 #1
Одна антенна для радиостанции и магнитолы
На автомобиле установлена радиостанция на 144 МГц с антенной 5/8 Antenex. Возможно ли использование этой антенны одновременно для магнитолы Panasonic?
На данный момент видится запитка магнитолы через высокоомный резистор с последующим включением встречно-параллельных диодов. Если такая схема корректна подскажите номинал резистора. Ну а если нет, подскажите возможный выход из ситуации. Очень не хочется превращать автомобиль в "ёжика".
28.04.2008, 23:37 #2Standart Power
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 55
- 108
- 23
Антенну можно использовать и для радиостанции и для магнитолы. Но надо сделать переключение, лучше через реле РЭВ-14 или РЭВ-16 если радиостанция 50 омная. Одновременное подключение к двум аппаратам исключите.
Константин, rw4cgo(@)mail.ru
29.04.2008, 06:02 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
29.04.2008, 11:22 #4Без позывного
- 21.01.2008
- 16
- 4
Авто отеч. импортное? В принципе интересует доступ к антенне.
В 99 жигулях у меня антенна прямо над плафоном освещения,
который спереди, т.е. есть непосредственная возможность бросить
еще один коротенький кабель и переключать антенну вручную,
снимая этот плафон или поставить в это место более менее вч переключатель.
Некоторое время использовался и другой ручной вариант.
Кабель от мгнитоллы , которую я практически не слушаю, был перерезан в удобном для коммутации месте, а разрыв комутировался в ручную - СР50Виктор (Ex: RA1AEK)
29.04.2008, 22:06 #5
Ну до такого изврата я ещё не дошёл........
А что, такой конденсатор не пустит 50 Вт 144 МГц на вход приёмника?
Первоначально мысль была именно такой, но не хочется городить целую систему (реле-> управление-> замыкание входа магнитолы на массу), если можно обойтись без неё. В принципе вход магнитолы очень слаботочный и резистор не должен оказать существенного влияния. Ну а встречно-параллельные диоды на массу послужат гарантией для живучести входа её. Ну и для 50 Омного выхода передатчика пара сотен килоом не должна создать существенных проблем.
30.04.2008, 06:10 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
01.05.2008, 13:41 #7
Ааааа..... Только не понятно зачем ёмкость? Постоянки там вроде быть не должно, а конденсатор имеет явно выраженные частотные характеристики. Таким образом резистор (безиндукционный естественно!) более универсальное средство (ещё раз: При отсутствии постоянки на входе!). Хотя.... вероятно лучше перебдеть, чем недобдеть.
03.05.2008, 23:34 #8Без позывного
- 29.08.2007
- Е-бург (Свердловск)
- 35
- 228
- 13
- 21
Подключить через диплексер с встроенным фильтром - пробкой на 144МГц.
borman
04.05.2008, 21:40 #9
04.05.2008, 22:58 #10
