26.08.2021, 15:45 #6481Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
26.08.2021, 16:02 #6482
06.09.2021, 11:23 #6483Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Приемная антенна мини вип PA0RDT.
Приятелю посоветовал - любит послушать эфир, включая радиолюбителей.
Купил очередное радио - PL-990. Доволен радио и антенной.
Брусок деревянный, крыша 9-этажки, живет на 9 этаже.Владимир
07.09.2021, 19:54 #6484Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,878
- 485
- 548
Может кто подскажет? Где найти пластиковые заглушки для трапов антенны A3S? Вороны почти все расклевали в хлам. Сделал из термотрубки, но не очень аккуратно получаются. Большой перепад в диаметре трубки трапа и трубки элемента.
RU3OW
07.09.2021, 20:43 #6485КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2214
- 654
Делал в мае для A4S из термоусадки на клеевой основе. Диаметром 52 мм. Сами трапы 41,4 мм.
Покупал у китайцев на АлиЭкспресс по 780 р/м. Примерно 8-10 см на одну "заглушку". Усаживал над газовой плитой.
Получилось хорошо.73! Павел ru3dnn.ru
07.09.2021, 20:53 #6486Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,878
- 485
- 548
07.09.2021, 20:58 #6487КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2214
- 654
Юрий, та же самая термоусадка, только внутри слой клея имеется. Он плавится при нагревании и крепко схатывает поверхность трубы с защитой самой термойсадки. После остывания, излишки лучше обрезать и немного прогреть опять эти места, чтобы клей совсем немного вышел наружу. Посмотрите в хозяйственных магазинах, на стройрынках.. или у китайцев.
73! Павел ru3dnn.ru
07.09.2021, 22:59 #6488Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Скажу одно.
Эта клеевая термоусадка имеет огромный минус. При минусе на улице... она отлипает (от металла/кабеля...).
Рассчитывать на герметичность - не стОит. По любому протечет. 100%!
Предвкушая вопрос... Использовал только фирменную, родную, 3М термоусадку.... за дохреннилиард рублей/метр.
Наилучший вариант изоляции дает самовулканизирующаяся резина. "Резиновая изолента". Типа Scotch23.
1260р... рулон... Да, дорого... но оно окупится и можно купить вскладчину/поделиться с друзьями.
Эластичная (даже на морозе), после 20 минут... даёт полную герметизацию (резиновую трубу).
Поверьте! Это.... просто чудо!
07.09.2021, 23:06 #6489КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2214
- 654
73! Павел ru3dnn.ru
07.09.2021, 23:14 #6490Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Это резина, она - тянется. Если на края (где контакты), то хватит 5 см ленты с каждой стороны.
Хуже, когда под "герметичную" термоусадку насасывает воды, она там застаивается и... окисел неизбежен.
07.09.2021, 23:24 #6491КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2214
- 654
Я Вам открою небольшой секрет, только никому не говорите.. в данном варианте, вода стекает через дренажное отверстие трубки толстой. Задача этих заглушек следующая:
- избежать проникновения насекомых, мусора.
- избежать прямого стока воды из более высокой части трапа (левая сторона на фото) в более низкую, которая свисает под своим весом.
В старых версиях A4S-A3S отверстие было одно. Потом мне попадались антенны с тремя отверстиями внизу трапа. В крайнем варианте, на заглушке правой имеется даже нечто похожее на желоб с отверстием для удаления воды. Которая там обязательно окажется. Кушкрафт прислушался несколько лет назад к пожеланиям пользователей и доработал эту часть. Возможно и решив некоторую проблему.
Поэтому такая тщательная герметизация трапа супер и не дешевой лентой не требуется.73! Павел ru3dnn.ru
07.09.2021, 23:49 #6492Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Я вам второй секрет открою... В вентилируемой конструкции... вообще нечего делать условно герметичной термоусадке.
Прямой сток воды можно изолировать нормальной изолентой.
Проверить можно намотав её на какую то .... и положить в морозилку.
Если, через сутки, не лопнула и не раскрутилась - годная.
08.09.2021, 01:22 #6493модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,011
- 17098
- 1904
А я еще вам скажу, на такой клеевой термоусадке пишется диаметр, до которого она может "усаживаться", т.е. подобрать подходящую можно.
А нужна ли она вообще - не комментирую. Вопрос был в другом.
08.09.2021, 05:24 #6494
08.09.2021, 08:42 #6495Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Други, а где фото антенн?
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
12266Спасибо
