Страница 449 из 487 ПерваяПервая ... 349399439442443444445446447448449450451452453454455456459 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,721 по 6,735 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #6721
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    4 элемента на 40м
    Элементы на 40м.-это не на двадцать, которые короче в два раза. Ведь именно о растянутых элементах, на 20м., шла речь.
  2. #6722
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5825
    264
    НО ведь они и диаметром поменьше чем 40-чные... Я тоже считаю что элементы на 20м лучше растягивать, хотя бы вверх. Из всех антенн, которые приходилось изготавливать, без растяжек элементов была только одна. Но то была антенна на продажу и такое было пожелание заказчика. А мне та конструкция не понравилось, элементы провисали даже в спокойное время года, не люблю когда антенна "крыльями вниз". А во время гололеда еще более неприятно смотреть на такие крылья.
  3. #6723
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,360
    5382
    2089
    д16т и не будет печально смотреть, у меня гололёд зимой постоянно, даже не смотрю на неё, душа спокойна)
  4. #6724
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    особенно в гололёд оттяжки усугубят
    Ничего не усугубят!!! А наоборот, спасут. И не забывайте о птицах. На моей пятиэтажке, на чердаке, целая колония голубей. Так вот...как рассядутся на одной половинке 20-ного вибратора или рефлектора, то нагрузка...еще та. Если бы не вертикальная поддержка, то элемент загнуло бы...ого-го! Диаметр трубок не очень толстый, в середине 14мм., а на концах, вообще 10мм. А так нагрузка распределяется, аж до самой траверсы. А бывает вороны прилетят, штук двадцать. Те еще тяжелее голубей. Так что эти вертикальные оттяжки (подтяжки) "выстраданы" горьким опытом. И никто меня не переубедит!
  5. #6725
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    Василий, это всего лишь Ваше личное мнение. Нравится растягивать, растягивайте.
    У меня стоят две, и ничего не растянуто.
    Помашет крыльями, ничего страшного. У меня сосе делал, уже давно, из всякого "барахла", растянул каким то капроновым шнуром (в деревнях сено вязали им), два раза элементы загибало в верх. Я ему ещё тогда говорил: убери всю эту "галиматью". Убрал, лет двадцать (может и больше) стоит, а ветра посильнее чем раньше были. Вот и весь сказ.
  6. #6726
    22.01.2003
    13,752
    5825
    264
    У меня только Д16Т. Гололед тоже регулярно.
    душа спокойна
    Тоже спокойна, даже в случае 10-ки, где в центре трубка 12х1 (у некоторых на концах трубы толще ). Да при гололеде провисает. Потом выпрямляется. Но 20-ка это уже другой уровень нагрузки, другая длина.
    Ого, дружище, так Вы меня перещеголяли , у меня на 20-ке в центре трубки 20х1. Растянута вверх именно эта труба. Но на концах 6мм... Если есть трубки и время на эксперименты и вдруг затевается новая антенна, рекомендую попробовать более крутое телескопирование. Я разницу в парусности ощутил весьма заметную.
    На самом деле сейчас есть одна антенна без растяжек, в центре трубка 20мм. Растяжки там были, но антенна задумана как "временная", поэтому растянул рыболовной леской. Леска порвалась. Провисает, смотрится пошло... Когда гололед еще пошлее, но не ломается. В моем понятии механическая конструкция должна обеспечивать не только механическую прочность, но и эстетичный внешний вид.
  7. #6727
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,360
    5382
    2089
    Д16т никакие голуби и вороны, гололёды не страшны. растяжек не требуется.
    в моей антенне внутри элементов трубки тоже д16т, в гололёде вся а не прогибается
    пластелином ад31 не пользовался, наверно гнётся и не выпрямляется
  8. #6728
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Я вот ближе к осени надеюсь всё-таки поднять новую сороковку. Приезжай, покажи, как растяжки усугубят)))
    (просто так тоже приезжай, кальвадос новый созрел))
  9. #6729
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Это не я. Это AD-223 от "Антенна Депо" (Калининград).
    Ничего больше "затеваться" не будет. QRT.
  10. #6730
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вот 20ки 6 на верху и 2 по 5 ниже - из Д16т не растянуты
    середина 30х2.5 на концах 20х1
    почти не провисают
    это вам антенна-депо с концами 8мм - а мои разработки от AntMast
  11. #6731
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    904
    На 20-ке в центре там труба 26 мм
  12. #6732
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    почти не провисают
    Александр, я именно об этом и говорю, нехрен растягивать элементы диапазона 20м.
  13. #6733
    07.09.2013
    Губкин
    4,669
    1249
    365
    За сороковку разговора и не было по моему,даже короткие(15-16м.) растягивают.
  14. #6734
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,360
    5382
    2089
    так у него элементы уже готовые лежат, я вибратор поднимал, лёгкий, не прогибается вообще. думаю он не станет элементы растягивать..
  15. #6735
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,872
    4458
    3140
    Давайте уж фотографий.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
