Страница 154 из 487 ПерваяПервая ... 54104144147148149150151152153154155156157158159160161164204254 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,296 по 2,310 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #2296
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    Тоже ставлю траверсой вперед - по направлению к ветру, а/портовский маяк дает метео, - поэтому в курсе направления ветра.
  2. #2297
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RT1O Посмотреть сообщение
    Юрий, конечно все как положено сделано у Вас, расчеты есть.)))
    Гидроизоляция фундамента есть?
  3. #2298
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RT5A Посмотреть сообщение
    ... Может сделать автоматику, как тока задует так автоматом опустить вниз! Это мысль....
    Не мамонт конечно, но"шумиха" ...напоминает.
    Финал известен...
  4. #2299
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Нет! А что надо? Подскажите как? Канадцы тоже не делали.
    Жаль что я раньше с Вами как спецом не посоветовался.
    Финал известен...
    О какой шумихе речь? Мачта серийная, фундамент по проекту. Таких мачт наставлено до мама не горюй.
    Я так понял что изначально наверное не надо было размещать эту инфу про установку мачты.
    По простоте душевной подумал, что многим это будет интересно, считая лучше один раз увидеть.. и т.д.
    Ну или как там говаривал великий ЧВС,-" Не только языком...."
  5. #2300
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Я так понял
    На мой взгляд это полезная информация даже для тех, кто просто мечтает когда то подобное сотворить. Проект с чертежами это конечно уже хорошо, но как выглядит в реальности поэтапно - намного нагляднее. Как минимум добавляет информации для размышлений.
    А критики были и есть всегда.
  6. #2301
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Извините меня, дилетанта, Юрий, но сварка вертикальной стойки в основании бцквы "Т" выглядит как-то жидко... Хорошо бы стойку с отверстиями усилить - приварить, например, косынки. Просто видел, как подобного рода сварочные стыки рвутся от вибрации и переменных нагрузок. Хотя если узел рассчитан и сварен не абы-кабы... Ну, Вам виднее...
  7. #2302
    24.04.2014
    Красноярск
    134
    184
    30
    продолжение поста 2250
    первое полотно стэка поднято на 5 колен, установлены брэкеты для крепления второго полотна (-7 метров от первого)
    RA0AM смотрит в светлое будущее (RW0AR в это время отдыхает )
  8. #2303
    Администратор Аватар для RA0R
    04.09.2006
    Братск
    43
    2,640
    4909
    6415
    И Вы абсолютно правы, Юрий!
    Продолжайте и дальше делиться процессами и этапами установки мачт и антенн!
    Спасибо!
  9. #2304
    Standart Power Аватар для R9LM
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1873
    Василий ждем от Вас уже наконец то хоть одной направленной антенны! а не "палочек" и "сопелек")
    жду на КВ!
  10. #2305
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    То RT5A
    Еще несколько вопросов: как будете осуществлять организацию кабелей во время подъема и опускания? Какой кабель? Будут ли кабели фиксироваться в рабочем положении? Сколько человек будут помогать? Или всё доверите автоматике? Какой?
    И вообще, для работы поднимать/опускать мачту 27 метров со стеками - это вы считаете нормально? Планируете управиться за 2-3 минуты?
  11. #2306
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я тоже, но не только видел, а даже успел поймать (повезло) и втащить на балкон полуторометровую параболу, стоявшую на уровне восьмого этажа и отвалившуюся по сварке. Хотя варил - асс, а что делать у него ж не было диагностики как на Челябинской Высоте239.
  12. #2307
    Standart Power Аватар для RX3ANF
    29.11.2007
    Лобня, Московская область
    120
    27
    26
    А что шесть анкерных болтов 24 мм и 18 тонн внизу думаете не удержат ?
    Так что эти наши партнеры не фурычат в расчетах?
    У вас есть рекомендованный чертеж фундамента к этой мачте? Мачта промышленная и такой чертеж должен быть обязательно.
    Если сравнивать то видео с "канадской технологией", то у вас все сделано совсем иначе, начиная с обвязки и заканчивая диаметром шпилек. Поэтому ссылаться некорректно, там "все более прочно". Для 18 тонн нужно 5 болтов M24.
  13. #2308
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Шек на заднем плане - зе бест!
  14. #2309
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Подозреваю, что эта мачта не предназначена для предполагаемых ветровых нагрузок и соответственно даже рекомендованный фундамент не будет соответствовать. Так что всё на свой страх и риск.
    И еще, может ошибаюсь, но припоминается, что эта мачта монтируется на механизированную платформу... и крепится не только у основания.
  15. #2310
    High Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    579
    437
    348
    может ошибаюсь,
    Вы путаете мачты us tower с мачтой "Сосна". Это совсем разные мачты, хоть издалека отдаленно похожие. А по поводу как опускать мачты со стеками, как прокладывать кабели и какие - у нас на позиции используется мачта Luso, она в автомате как раз опускается. Свободно стоящая, вращается снизу, 50 метров, без оттяжек. Кабель радиочастотный мягкий rg214, кабеля управления тоже мягкие. Никаких проблем с этим нет и не может быть...
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
