14.09.2015, 10:10 #2371Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Поэтому и хотелось бы взглянуть на оригинал модели, если она есть.
Я вначале взял из архива 7 элементную антенну, пристроил к ней восьмой элемент на конце 30-ти метрового бума и пустил длины элементов и их положение на буме в "свободное плавание". Выложил один из полученных вариантов. Были и другие варианты, при разных приоритетах по цели оптимизации. Можно, например, получить лучшее подавление и КСВ во всей полосе, но меньшее усиление. Поэтому и интересно, на что делали упор хозяева данной антенны, так как при такой длине бума вроде напрашивается вывод, что стремились именно к усилению.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
14.09.2015, 11:57 #2372
14.09.2015, 12:08 #2373Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,382
- 5795
- 7715
14.09.2015, 12:10 #2374
14.09.2015, 12:12 #2375Standart Power
- 26.01.2006
- Тихорецк
- 77
- 162
- 31
- 32
14.09.2015, 12:28 #2376
14.09.2015, 12:38 #2377Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 64
- 1,431
- 4615
- 927
14.09.2015, 12:59 #2378Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 47
- 2,827
- 2721
- 377
Сергей, тут трудно сказать. Возможно, если трубы действительно очень плотно входят друг в друга и достаточно толстостенные, то этого и не произойдет, можно и клепку поставить для фиксации. С другой стороны, зачем их так фиксировать? Во-первых лишний раз трубу дырявить, а это уже повод ей треснуть со временем, а во-вторых, если плотно вогнать дюраль друг в друга, то за год он так "шубой" станет, что потом их не размыкнешь, придется ножовкой резать.
Другое дело, что у нас антенны покупные, а фирмы все продают антенны из самых дешевых труб что бы удешевить конструкцию. А эти трубы имеют, как правило зазор 0,5-1 мм, диаметры не точные +-. И получается, что когда их клепаешь, то этот зазор приводит к тому, что трубы вибрируют на ветру и постепенно ломаются на клепке.
У нас первые поломки пошли где-то через пол-года, как зимние ветра подули. Нам бы хотя бы стыки просто изолентой проматать, уже бы так не получилось, а я понадеялся на фирменное изготовление и пролетел. Теперь вот ремонтируем. Так, что лучше не клепать-целее будет.Георгий RY6M
DXCC HR 338, DXCC 160
14.09.2015, 13:12 #2379High Power
- 03.03.2013
- г.Истра
- 708
- 926
- 1157
[QUOTE=UA8U;1157671]Конкретно, в каких антеннах, указанной фирмы, пропущены верёвки? У меня есть и были ранее антенны этой компании, никаких верёвок там не было и нет. И никаких клёпок также нет, там хомуты.[/QUOTE
Прошу прощения,у Hy-Gain TH-11.Константин RW3DD
14.09.2015, 13:29 #2380Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Николай (UA3TW)
14.09.2015, 13:39 #2381Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
14.09.2015, 14:06 #2382Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
А как самому правильно сделать такие верёвки? Мы сейчас подняли подремонтированный трайбэндер, там верёвки продели в элементы пятнашки и десятки, так как на двадцатке флаттер у нас не наблюдался (семь лет наблюдали) возможно потому, что двадцатку мы сразу растянули в двух точках по каждой сторне элемента в пучностях механического отклонения. А вот на меньших, нерастянутых элементах, флаттер наблюдался, и даже был слышен, когда под антенной стоишь. Верёвки сделали просто из кусков капронового фала диаметром 6мм, обмазанных литолом. Ничего не натягивали, просто от выпадания на концах труб сделали проволочные перегородки. Делали по наитию, не знаю, будет толк или нет. Пока флаттер не наблюдается.
Насчёт заклёпок - у нас стыки с заходом около 15см и по 1-2 заклёпки на стык. Вроде за семь зим всё хорошо, наоборот похоже спеклось так, что не разберешь, хотя не пробовал разбирать. У нас проблема была в другом - в материал кое где просочились видимо трубы не Д16Т, так как погнулся директор верхнего поворотного трайбэндера. В основном из-за этого и пришлось всё опускать. Оказалось, что его труба легко гнётся через колено, тогда как у других четырёх трайбэндеров тот же элемент не согнёшь. Просто взяли готовый директор от другого и поставили, так как остальные четыре уже решили не ставить, решили упростить сетап, так как года идут, кто будет обслуживать? Также попадаются трубы, которые вообще сгнили и ломаются через колено как сухие палки, что за материал - не знаю.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
14.09.2015, 14:57 #2383Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
Веревки сплетены ,, косичкой", плоские примерно 6-8 мм шириной, довольно жесткие из какого-то полимера
черного цвета. Конец расплетается, веревка закладывается в элемент и на расплетенный кусочек надевается колпачек- так крепится к элементу. Длину точно не помню, но можно скачать мануал и посмотреть рекомендованную производителем. Мне кажется что то около 50см, но могу ошибаться, лучше посмотреть в мануале.
14.09.2015, 15:33 #2384Very High Power
- 27.08.2011
- 2,147
- 757
- 299
Коллеги, пятый день использую вот такую штуку. Восстановил из разрухи. Пять диапазонов, КСВ не превышает 1.3 на всех диапазонах. Поднята эта штука на высоту 12 метров, хотя телескоп позволяет поднять на высоту 15 метров. Вроде показывает неплохие характеристики. Дождёмся прохождения на 12 и 10 метрах и посмотрим, что покажет эта штука дальше. Ранее использовал эту же конструкцию, но собранную из других материалов (растяжка несущих).
Последний раз редактировалось RA1QEA; 14.09.2015 в 15:52.
14.09.2015, 15:38 #2385Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
В продолжение своего поста №2285 как и обещал размещаю фото, может кому будет интересно.
И так, перебираем опорный подшипник и редуктор 2800 которые проработали год.
Разбираем, промываем и меняем смазку... Родная смазка фигня полная.
Фото мачты в вертикальном положении с установленным мастом и редуктором.
На следующий день установлена антенна MonstrIr, которая проработала пять лет без нареканий.
Для небольшого участка самое то..
Подьем антенны занял несколько минут с высоты 7 метров на 27..
На заднем плане 22 м. мачта, тоже свободно стоящая.
Главный инспектор технадзора по приемке объекта.. Благодарность за моральную поддержку..
Наверное все что хотел показал на фото.Всем удачи и DX. Впереди 80 и 160м
к сезону что то сделать надо ...Юрий, RT5A 73!
12126Спасибо
