Страница 159 из 487 ПерваяПервая ... 59109149152153154155156157158159160161162163164165166169209259 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,385 из 7301
Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #2371
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Параметры и не очень совсем. В Вашем архиве, Николай, есть наработки куда лучше.
    Поэтому и хотелось бы взглянуть на оригинал модели, если она есть.
    Я вначале взял из архива 7 элементную антенну, пристроил к ней восьмой элемент на конце 30-ти метрового бума и пустил длины элементов и их положение на буме в "свободное плавание". Выложил один из полученных вариантов. Были и другие варианты, при разных приоритетах по цели оптимизации. Можно, например, получить лучшее подавление и КСВ во всей полосе, но меньшее усиление. Поэтому и интересно, на что делали упор хозяева данной антенны, так как при такой длине бума вроде напрашивается вывод, что стремились именно к усилению.
  2. #2372
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,723
    5088
    5908
    Цитата Сообщение от RL4F Посмотреть сообщение
    1,7м
    Маловато, у многих при таком разносе ничего путного не получилось, даже при перпендикулярном расположении бумов.
  3. #2373
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Маловато
    Это Вы очень мягко выразились ...
  4. #2374
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Цитата Сообщение от RV6LJK Посмотреть сообщение
    Элементы просверлены и заклепаны. По три клепки. Заход сантиметров 35-40. Первая клепка сантиметров 7 от края. И Д16Т и АД31. У всех стандартная беда. Пока только поставили-все держится. Со временем, из-за того, что между трубками есть маленький, но зазорчик, трубки постоянно вибрируют от ветра.
    В этом случае,у всех элементов антенн фирмы Cushkraft внутри пропущена обычная веревка.Которая гасит всю вибрацию.
    На следущий год,в связи с этим,собираюсь переделать все свои антенны.Тоже все гудит безбожно!
  5. #2375
    26.01.2006
    Тихорецк
    77
    162
    31
    32
    Подтверждаю! У меня 2,5м и то мало. Заработало когда поставил бумы перпендикулярно.
    Владимир
    UA6CE
    "Те, кто имеет знания, не предсказывают Тем, кто предсказывает, не имея знаний" Лао-Цзы.
  6. #2376
    24.09.2011
    14,723
    5088
    5908
    Конкретно, в каких антеннах, указанной фирмы, пропущены верёвки? У меня есть и были ранее антенны этой компании, никаких верёвок там не было и нет. И никаких клёпок также нет, там хомуты.
  7. #2377
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Такими антеннами в первую очередь вытягивают прием за счет пространственной селекции и заметно ослабленных второго и последующих лепестков в вертикальной плоскости, особенно, если первый скачок приходится на густонаселенные территории и/или в направлении экваториальных гроз.
  8. #2378
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    48
    2,827
    2721
    377
    Цитата Сообщение от UX1AA Посмотреть сообщение
    А это через какое время начало происходить? Тоже клепал, но пока времени не так много прошло.
    Сергей, тут трудно сказать. Возможно, если трубы действительно очень плотно входят друг в друга и достаточно толстостенные, то этого и не произойдет, можно и клепку поставить для фиксации. С другой стороны, зачем их так фиксировать? Во-первых лишний раз трубу дырявить, а это уже повод ей треснуть со временем, а во-вторых, если плотно вогнать дюраль друг в друга, то за год он так "шубой" станет, что потом их не размыкнешь, придется ножовкой резать.
    Другое дело, что у нас антенны покупные, а фирмы все продают антенны из самых дешевых труб что бы удешевить конструкцию. А эти трубы имеют, как правило зазор 0,5-1 мм, диаметры не точные +-. И получается, что когда их клепаешь, то этот зазор приводит к тому, что трубы вибрируют на ветру и постепенно ломаются на клепке.
    У нас первые поломки пошли где-то через пол-года, как зимние ветра подули. Нам бы хотя бы стыки просто изолентой проматать, уже бы так не получилось, а я понадеялся на фирменное изготовление и пролетел. Теперь вот ремонтируем. Так, что лучше не клепать-целее будет.
  9. #2379
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    [QUOTE=UA8U;1157671]Конкретно, в каких антеннах, указанной фирмы, пропущены верёвки? У меня есть и были ранее антенны этой компании, никаких верёвок там не было и нет. И никаких клёпок также нет, там хомуты.[/QUOTE
    Прошу прощения,у Hy-Gain TH-11.
  10. #2380
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Понял, Сергей, спасибо! Я как раз сейчас сидел и оптимизировал на сей предмет, высота 18м получилась именно потому, что первый после главного вертикальный лепесток при этой высоте минимальный.
    Вложения Вложения
  11. #2381
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Hy-Gain TH-11.
    Константин, привет!
    В Hy-Gain ТН7DXX также. Не знаю как в трехэлементниках, но в многоэлементных веревочки присутствуют всегда.
    И обязательно ,, Пенетрокс", хорошая вещь.
  12. #2382
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Цитата Сообщение от RN3QN Посмотреть сообщение
    Константин, привет!
    А как самому правильно сделать такие верёвки? Мы сейчас подняли подремонтированный трайбэндер, там верёвки продели в элементы пятнашки и десятки, так как на двадцатке флаттер у нас не наблюдался (семь лет наблюдали) возможно потому, что двадцатку мы сразу растянули в двух точках по каждой сторне элемента в пучностях механического отклонения. А вот на меньших, нерастянутых элементах, флаттер наблюдался, и даже был слышен, когда под антенной стоишь. Верёвки сделали просто из кусков капронового фала диаметром 6мм, обмазанных литолом. Ничего не натягивали, просто от выпадания на концах труб сделали проволочные перегородки. Делали по наитию, не знаю, будет толк или нет. Пока флаттер не наблюдается.
    Насчёт заклёпок - у нас стыки с заходом около 15см и по 1-2 заклёпки на стык. Вроде за семь зим всё хорошо, наоборот похоже спеклось так, что не разберешь, хотя не пробовал разбирать. У нас проблема была в другом - в материал кое где просочились видимо трубы не Д16Т, так как погнулся директор верхнего поворотного трайбэндера. В основном из-за этого и пришлось всё опускать. Оказалось, что его труба легко гнётся через колено, тогда как у других четырёх трайбэндеров тот же элемент не согнёшь. Просто взяли готовый директор от другого и поставили, так как остальные четыре уже решили не ставить, решили упростить сетап, так как года идут, кто будет обслуживать? Также попадаются трубы, которые вообще сгнили и ломаются через колено как сухие палки, что за материал - не знаю.
  13. #2383
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Веревки сплетены ,, косичкой", плоские примерно 6-8 мм шириной, довольно жесткие из какого-то полимера
    черного цвета. Конец расплетается, веревка закладывается в элемент и на расплетенный кусочек надевается колпачек- так крепится к элементу. Длину точно не помню, но можно скачать мануал и посмотреть рекомендованную производителем. Мне кажется что то около 50см, но могу ошибаться, лучше посмотреть в мануале.
  14. #2384
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Коллеги, пятый день использую вот такую штуку. Восстановил из разрухи. Пять диапазонов, КСВ не превышает 1.3 на всех диапазонах. Поднята эта штука на высоту 12 метров, хотя телескоп позволяет поднять на высоту 15 метров. Вроде показывает неплохие характеристики. Дождёмся прохождения на 12 и 10 метрах и посмотрим, что покажет эта штука дальше. Ранее использовал эту же конструкцию, но собранную из других материалов (растяжка несущих).
Название:	Spider RA1QEA.JPG
ID:	147620   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Spiderbeam вид снизу.jpg
  15. #2385
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    В продолжение своего поста №2285 как и обещал размещаю фото, может кому будет интересно.
    И так, перебираем опорный подшипник и редуктор 2800 которые проработали год.
    Разбираем, промываем и меняем смазку... Родная смазка фигня полная.
ID:	147614 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фото мачты в вертикальном положении с установленным мастом и редуктором.
    На следующий день установлена антенна MonstrIr, которая проработала пять лет без нареканий.
    Для небольшого участка самое то..
    Подьем антенны занял несколько минут с высоты 7 метров на 27..
    На заднем плане 22 м. мачта, тоже свободно стоящая.
    Главный инспектор технадзора по приемке объекта.. Благодарность за моральную поддержку..
    Наверное все что хотел показал на фото.Всем удачи и DX. Впереди 80 и 160м
    к сезону что то сделать надо ...
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
