Страница 177 из 487 ПерваяПервая ... 77127167170171172173174175176177178179180181182183184187227277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,655 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #2641
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    289
    123
    Сломался маст.
    Тут ещё и следующий этап,укрепление или переделывание узла крепления самой антенны к этому масту.Тоже очень сильно влияет на крепость конструкции.а также растягивание самой траверсы антенны к верху.тоже болезненный момент-вообщем здесь все эти моменты нужно продумать с запасом.Печально всё это.ещё и в зиму .
  2. #2642
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Сломался маст. Диаметр 60 мм стенка 5 мм, высота 3 метра. Может быть слишком большая парусность - верхним этажом была такая же антенна, как и та, что прикреплена к мачте. А может быть - липовый сертификат на сталь.
    Думаем, как восстанавливать.
    Попробуйте поискать используемую в геологоразведке и шахтной дегазации буровые штанги Д50мм изготовленные из крепкой стали. У нас подавали 6м за 600р. По крепости штанга удовлетворит самые буйные фантазии!
  3. #2643
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,554
    5047
    5867
    Ещё есть буровые штанги из какого то дюралевого сплава, диаметр 43 и 51 мм. с толщиной стенок 7 и 8 мм.соответственно.
  4. #2644
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Насосно-компрессорные трубы НКТ из сплава Д16Т. Есть и стальные НКТ. Еще есть легкосплавные буровые трубы ЛБТ 4 и 5 дюймов по 12,5 м тоже Д16Т, с резьбовыми конусными замками, но это уже на мачты хороши...
  5. #2645
    24.09.2011
    14,554
    5047
    5867
    Вот именно с такими стальными соединителями у меня и есть. Диаметр внешний 43мм (если не изменяет память) и дл. 4,7м, дюралевый сплав.
  6. #2646
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Меня лично во всех историях крашей антенн и мачт удивляет то что часто установку и монтаж
    делают люди, которые типо профессионально за деньги это делают. Вот как мог монтажник который поставил
    не одну а десятки антенн всандалить такой маст? Понятно когда радиолюбитель начитавшись художественной литературы
    про установку антенн лепит все что попадается под руку. Но такие серьезные конструкции необходимо выполнять
    с соответствующим подходом. Когда я увидел какой маст около 6м. пришел в комплекте с мачтой от амеров.
    Это была трубостойка диаметром два дюйма и стенка около 10 мм. Поднять ее можно было в двоем. Многим своим знакомым
    рекомендую ставить маст из цельнотянутой трубы как пример http://www.lador.ru/tehnologii_bes_trud/. Они продаются, надо просто найти.
    И еще раз хочу напомнить тем кто нанимает таких горе монтажников, самостоятельно контролировать все ключевые моменты
    по монтажу антенн и мачт. Всем удачи и долгой работы Вашим антеннам...
  7. #2647
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Вспомните, PSE, на каком расстоянии от подшипника было крепление бума к масту? Т.е насколько длинным был рычаг?
  8. #2648
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Монтажник не эксплуататор, ему что дали , то и смонтирует ! Зачем ему ломать голову , выдержит , не выдержит. Смонтировал, деньги получил и досвидания.
  9. #2649
    18.01.2011
    708
    608
    780
    Там же было два этажа. Плечо там было то что надо...
  10. #2650
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Монтажник утверждает что приобрёл сертифицированную цельнотянутую трубу из стали СТ2 ( если правильно запомнил марку). Виктор RA3DOL, побывавший на этом масте за пару недель до аварии говорил, что маст стал сильно качаться. Возможно, сертификат оказался липовым. Или просто диаметр 60 мм при толщине стенки 6 мм это слишком мало для этого случая.
    Интересно, насколько эффективнее было бы вставить друг в друга две трубы с более тонкими стенками. 3+3 вместо шести?
  11. #2651
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    СТ2 - самая мягкая марка стали -типа для гвоздей
  12. #2652
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    значит я перепутал марки
  13. #2653
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Для этого существует наука сопромат!
    Все зависит от высоты mast-а и длины (рычага) бума - если высота большая > 2м и рычаг > 10м, то надо увеличивать диаметр трубы до 80-90мм, а толщина стенки мало что даст, ну ли цельную болванку ставить...
  14. #2654
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    Цитата Сообщение от RW5C Посмотреть сообщение
    Антенны очень большие и тяжелые...
    В этом случае надо собирать сэндвич даже из стальных цельнотянутых труб...
    Ещё вопрос... Верхняя и нижняя антенна были закреплены на разные стороны маста?
    две стальных трубы одна в другой конечно крепко и надежно, но и вес возрастает наверху.
    у меня такая же труба даже после падения мачты только погнулась. но моя антенна весила всего 60кг. и от опорника до места крепления антенны было около 1 метра
  15. #2655
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    таки даст. и трубостойки фирменных больших антенн это почти всегда две вставленные друг в друга трубы.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
