Страница 172 из 487 ПерваяПервая ... 72122162165166167168169170171172173174175176177178179182222272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,566 по 2,580 из 7301
Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #2566
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    На ней будут стоять (даже уже кое что стоит) антенны на разные диапазоны.
    Если антенны на одном буме и на верхушке мачты, то проблему оттяжек решает высокая трубстойка (mast) или крепление оттяжек на пару метров ниже оси бума. Если стеки или монобендеры разнесены вдоль мачты или дополнительно натягивается IV на нижние диапазоны, то прийдется разбивать по всей длине. Ориентируясь на размеры и положение в пространстве ближнего поля на каждом диапазоне можно разбивать трос отрезками разной длины.
    В любом случае первый изолятор должен быть рядом с мачтой.
  2. #2567
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Сергей, так про троса не разбитые изоляторами и речи не было. Разговор идёт о том на каком расстоянии находятся изоляторы друг от друга.
  3. #2568
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Так это вообще не подлежит обсуждению.
  4. #2569
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от RA3FI Посмотреть сообщение
    Думаю, что не стОит:
    Именно так и говорят все "теоретики". Сомневаюсь, что кто-либо из авторов этой статьи строил и настраивал стеки живьём.
    На практике, увы, есть подводные камни, которые учесть в модели сложно, либо невозможно.
    Спросите у ребят с RL3A, что было с их стеком на 28, пока не разбили растяжки как надо.
    Недавно настраивали сложную антенну ( RN3BL ) : 4 эл на 40 и 7 на 20. Фото есть в этой ветке.
    Вместо расчётного подавления тыла в 35 дБ имели всего 15, пока не нашли проблемную оттяжку.
    Месяц назад установили стек ( RM3DA) из 2х пятибендеров : оказалось, что 2 оттяжки проходят в 30 см от элементов 20 м диапазона нижнего этажа. Растянуть по другому не выходит. В итоге на рабочей высоте имеем КСВ на 14 мГц в нижнем этаже 1,7 ( стек при этом может расфазироваться) , если опустить на 3 метра ниже - имеем расчётные 1,1 . Как монтажник вернётся из поездки , будем доразбивать растяжку.
  5. #2570
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Владимир, на всех ваших установленных трайбэндерах оттяжки разбиты через 1,25м.?
  6. #2571
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Именно "теоретики" говорят об 1,25м.
  7. #2572
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    если примитивно, то размер ближней зоны L/(2*Pi)вокруг токонесущих участков антенны и в этой зоне не должно быть неучтенных проводящих предметов с резонансами на рабочих участках диапазонов. Этому условию удовлетворяет правило длины 0.1-0.125L для высшего диапазона. Для одного мультибендера 20...10м достаточно разбить верхнюю часть через 0.5-1-1-1-1метров или 0.5-1-1.5-2 сэкономив 1 изолятор, а остальное целым тросом.
    Лично мне нравятся оттяжки с орешками по всей длине - они хорошо аммортизируют мачту от порывов ветра.
  8. #2573
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Могу высказать свою субьективную точку зрения, как человек у которого есть 5 стеков )))
    Для начала об антеннах, которые не стекируются и находятся на самой верхушке мачты, при этом трубостойка и на фиг не нужна - разбивать оттяжки вообще необязательно, они никак не влияют, но это если в будущем не предполагаете ниже на мачте что нибудь прилепить внутри оттяжек.
    А если стеки, то бить надо хотя бы 1/4 на самый верхний бенд, то есть для 10-ки 2,5м примерно и не читать статьи на cq-ham, где кто то рекомендует 17,7 метра ( могу ошибаться ). Когда то промучались пару месяцев с 15-м стеком и разбивками, антенны, которые внутри резонировали черт знает где и при этом настройке по какой то логике не поддавались совсем.
  9. #2574
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,446
    1051
    959
    Вношу маленькую поправку.
    Роман хотел сказать, что разбитый участок должен быть не 2,5м, а короче. Четвертуха, конечно не пойдет.
    В принципе уже все и так описано выше, надо только правильно и вдумчиво прочитать.
    Хотя тема не совсем для обсуждения разбиваемых участков оттяжек.
    Сергей.
  10. #2575
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Из моего опыта, четвертуха никак не влияет, сильно влияет близкое к полволны. На 160 в проволочном 4sq мачта 43 метра, вот когда она была заземлена, не могли настроить антенну, как только изолировали мачту ( мачта 1/4 волны )
    сразу 4sq настроился как надо.
  11. #2576
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    Роман, это пример очень сильного влияния, для которого должны выполняться два условия - проводящий предмет должен целиком находиться в ближней зоне вибратора и быть резонансным, а вывести мачту из резонанса можно было бы и удлинением.
    Я же говорю о том слабом влиянии, когда переизлученное поле на 15-20дБ ниже основного. К сожалению излученное в сторону бокового или заднего лепестков это поле ведет к деградации параметров антенны. Академический подход говорит, что с укорочением проводника менее 0.15L его переизлучением можно пренебречь. Конкретная цифра есть в графиках, я для себя в голове держу цифру 0.125L и -30дБ.
    Есть еще одна проблема неразбитых оттяжек как средства доставки индустриальных помех из зоны примыкающей к поверхности крыши в ближнюю зону антены.
    Я думаю 4-5 орешков на оттяжку хорошее лекарство от этих проблем.
  12. #2577
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Вариант крепления элементов к буму. Подглядел у одного малазийца на QRZ.com.
    Интересно, долго они провисят, с дырками. В нашем климате ( гололед) долго не проживут. Как думаете?
  13. #2578
    04.11.2013
    д.Осиновка
    127
    143
    11
  14. #2579
    14.05.2003
    1,446
    1051
    959
    Впечатляет!
    Красиво смотрится.
    И чье-же это антенное хозяйство?
    По почерку замечаю влияние UA9BA.
    Сергей.
  15. #2580
    04.11.2013
    д.Осиновка
    127
    143
    11
    Сергей привет!
    Все антенны на унжах 41 и 52 м высотой проектировал UA9BA.
    На маленькой мачте WARC от UA2FZ.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
