Страница 178 из 487 ПерваяПервая ... 78128168171172173174175176177178179180181182183184185188228278 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,656 по 2,670 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #2656
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2443
    стали СТ2
    это самое и есть авно, осподи прости.. Сертификат Ваш не соврал.
    Т.н. "буровые" трубы - наше всё. Они бесшовные, сталь серьезная (их много вариантов, т.к. сортамент весьма изощрен) и трубы тяжелые, но выбрать можно даже среди бу труб. Цена кстати очень сильно упадет, в этом случае. Обратите внимание - нагрузки на трубы при жизни недетские, поэтому у них геометрия может быть нарушена - выбирайте только "круглые". Для заборов пофигу (куда они и продаются потом), а вот нам нужны правильные.
  2. #2657
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    689
    294
    839
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    Вот последние фотки . От домика до антенн до 150 метров.Вложение 153387Вложение 153388Вложение 153389
    Монобенды на 28(6) , 24 , 21 , 18 , 14 (5) KLM , 10 -7 по два квадрата , 3,5 система из пяти слоперов, 1,8 - гп (42м)
    Знакомое место! Cергей, сильно обновился. Респект. Помню там Унжа стояла коромыслом без оттяжек.
    73 !
  3. #2658
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от RG4F Посмотреть сообщение
    СТ2 - самая мягкая марка стали -типа для гвоздей
    http://metallicheckiy-portal.ru/mark...llov/stk/St2sp
    Марка: Ст2сп
    Класс: Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества
    Использование в промышленности: не ответственные детали, требующие повышенной пластичности или глубокой вытяжки; мало нагруженные элементы сварных конструкций, работающие при постоянных нагрузках и при положительных температурах
    То есть это да же хуже чем пластилин
  4. #2659
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    http://www.kataltim.ru/izgib/izgibb.php?pass=
    "Маст" развнозначна консоли по расчетной схеме.
    Кому интересно, можно поподставлять цифры в калькулятор.
  5. #2660
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Сломался маст. Диаметр 60 мм стенка 5 мм, высота 3 метра. Может быть слишком большая парусность - верхним этажом была такая же антенна, как и та, что прикреплена к мачте.
    А каков вес одной антенны, та что была наверху на снимке после урагана?
  6. #2661
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    надо увеличивать диаметр трубы до 80-90мм,
    Таблица. Осевые моменты инерции, моменты сопротивления и радиусы инерции плоских фигур. - таблицы DPVA.info
    Расчетный момент в сечении М (кГм) разделить на прочность материала трубы (кГ/см2) = требуемый момент сопротивления W, который для трубы по ссылке в таблице третий сверху.
    Прирост W дает диаметр, а ставить "каленые полуоси" 60мм при 25 элементных антеннах с бумом 25 метров .....
  7. #2662
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    У меня в стеке 2*6 на 10 м ( между антеннами ~5,5м, бум 9м с копейками ) стальная труба 80мм уже лет 8 стоит без проблем. Батя без всяких сопроматов, из того, что было слепил )))
  8. #2663
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    http://forum.qrz.ru/attachments/5-an...h-img_1718.jpg
    Для такой 60 мм мало.
    10 лет простояла на 60 мм такая, но с подстраховкой фалами через подшипник, а иначе загнуло бы. Ветер больше 30 м/сек бывает каждый год.
    У меня все.
Название:	Антенна исходн&#10.JPG
  9. #2664
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Там наверху ( на мачте) было 2 этажа. На верхушке маста было
    около 60-70 кг - 29 элементов на 11 метровом буме.
  10. #2665
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Труба толще, вес антенны в 3-3,5 меньше чем в обсуждаемой, про парусность вообще не стоит говорить. Она ещё 18 лет простоит, а может и больше.
  11. #2666
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Тогда зачем такой огромный маст? для расчалки бума такой антенны достаточно стойки высотой 1,5м над бумом! И крепить бум нужно как можно ближе к опорному подшипнику. Тогда и трубы 60мм хватит вполне.
  12. #2667
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Так антенны стояли в два этажа.
  13. #2668
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Сначала посмотрите обсуждаемую фотографию https://s3.amazonaws.com/files.qrz.c...a/IMG_1372.JPG а потом обсуждайте...
  14. #2669
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Сломался маст. Диаметр 60 мм стенка 5 мм, высота 3 метра. Может быть слишком большая парусность - верхним этажом была такая же антенна, как и та, что прикреплена к мачте. А может быть - липовый сертификат на сталь.
    Думаем, как восстанавливать.
    Для UD4FD. Читайте внимательно.
  15. #2670
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    На всякий случай разъясню то, что скомкал в том посте.
    Наверху : верхним этажом на масте 29 элементов на 5 диапазонов, нижним этажом на масте 6 элементов: 3 на 40 и 3 на 30 метров, внизу ( на мачте, на фото ещё целая) вторая антенна 29 эл на 5 диапазонов - нижний этаж компромиссного стека на USA.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10405
    Последнее сообщение: Вчера, 17:08
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
