18.12.2015, 21:11 #2656Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2431
это самое и есть авно, осподи прости.. Сертификат Ваш не соврал.
Т.н. "буровые" трубы - наше всё. Они бесшовные, сталь серьезная (их много вариантов, т.к. сортамент весьма изощрен) и трубы тяжелые, но выбрать можно даже среди бу труб. Цена кстати очень сильно упадет, в этом случае. Обратите внимание - нагрузки на трубы при жизни недетские, поэтому у них геометрия может быть нарушена - выбирайте только "круглые". Для заборов пофигу (куда они и продаются потом), а вот нам нужны правильные.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
18.12.2015, 22:27 #2657
18.12.2015, 23:17 #2658High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
http://metallicheckiy-portal.ru/mark...llov/stk/St2sp
Марка: Ст2сп
Класс: Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества
Использование в промышленности: не ответственные детали, требующие повышенной пластичности или глубокой вытяжки; мало нагруженные элементы сварных конструкций, работающие при постоянных нагрузках и при положительных температурах
То есть это да же хуже чем пластилин
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
19.12.2015, 04:29 #2659Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
http://www.kataltim.ru/izgib/izgibb.php?pass=
"Маст" развнозначна консоли по расчетной схеме.
Кому интересно, можно поподставлять цифры в калькулятор.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
19.12.2015, 05:04 #2660Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
19.12.2015, 06:07 #2661Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
Таблица. Осевые моменты инерции, моменты сопротивления и радиусы инерции плоских фигур. - таблицы DPVA.info
Расчетный момент в сечении М (кГм) разделить на прочность материала трубы (кГ/см2) = требуемый момент сопротивления W, который для трубы по ссылке в таблице третий сверху.
Прирост W дает диаметр, а ставить "каленые полуоси" 60мм при 25 элементных антеннах с бумом 25 метров .....Владимир
19.12.2015, 08:06 #2662[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
У меня в стеке 2*6 на 10 м ( между антеннами ~5,5м, бум 9м с копейками ) стальная труба 80мм уже лет 8 стоит без проблем. Батя без всяких сопроматов, из того, что было слепил )))
Последний раз редактировалось UR0MC; 19.12.2015 в 08:11.
19.12.2015, 09:04 #2663Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3806
- 2101
http://forum.qrz.ru/attachments/5-an...h-img_1718.jpg
Для такой 60 мм мало.
10 лет простояла на 60 мм такая, но с подстраховкой фалами через подшипник, а иначе загнуло бы. Ветер больше 30 м/сек бывает каждый год.
У меня все.Владимир
19.12.2015, 09:14 #2664Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7812
19.12.2015, 09:30 #2665
19.12.2015, 09:43 #2666High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
19.12.2015, 09:45 #2667
19.12.2015, 09:58 #2668High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Сначала посмотрите обсуждаемую фотографию https://s3.amazonaws.com/files.qrz.c...a/IMG_1372.JPG а потом обсуждайте...
19.12.2015, 10:04 #2669
19.12.2015, 10:58 #2670Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7812
На всякий случай разъясню то, что скомкал в том посте.
Наверху : верхним этажом на масте 29 элементов на 5 диапазонов, нижним этажом на масте 6 элементов: 3 на 40 и 3 на 30 метров, внизу ( на мачте, на фото ещё целая) вторая антенна 29 эл на 5 диапазонов - нижний этаж компромиссного стека на USA.73! Владимир, RJ3FF.
12265Спасибо
