Страница 185 из 487 ПерваяПервая ... 85135175178179180181182183184185186187188189190191192195235285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,761 по 2,775 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #2761
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от RX6AOB Посмотреть сообщение
    робинзон 20-17-12м,прошлый гололёд выдержал,а ураган нет,всё решают оттяжки,увы.
    Теперь можно работать с вертикальной "парализацией"))
  2. #2762
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    тоже растяжка оборвалась и усё... робинзон 20-17-12м,прошлый гололёд выдержал,а ураган нет,всё решают оттяжки,увы.
    А что использовали в качестве растяжки? Где оборвалась? Может быть понятна причина обрыва?
  3. #2763
    радиволюбитель Аватар для RX6AOB
    07.07.2008
    Белореченск
    1,738
    410
    219
    Растяжки - тросик,нормально.вот крепление их...в привареную гайку просто пропустил и перетёрся,поспешил,теперь приготовил типа желобки специальные...
  4. #2764
    07.07.2008
    Белореченск
    1,738
    410
    219
    да,если бы не ветки,может и работала бы...
  5. #2765
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Цитата Сообщение от RU4A Посмотреть сообщение
    Потом оттяжки стандартно для телескопа( сейчас сняты).
    Алексей, можно подробно. У Вас стандартные оттяжки были? Какой диаметр? Почему оборвалось и в каком месте? Какой телескоп? Прошу ответить, так как мне предстоит ставить телескоп от Р-140 12 метров и есть родные оттяжки.
  6. #2766
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3881
    Родные оттяжки сделаны хорошо.Если правильно хранились и трос не подгнил, проблем не будет. Обязательно проверьте все соединения троса (трубки завернутые)...
    Но я бы не стал ставить 4 мм. тросик (или там вообще 3 мм. в штатной комплектации)... Лучше 6 мм.
  7. #2767
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Оттяжки не подгнили, хранились в консервационной смазке. Что делать с этой смазкой перед установкой? Смыть и нанести другую (какую)или оставить? Растягивать буду на 4-е стороны, нижнее колено пришью к стенке будки... как такой вариант?
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 04.01.2016 в 23:49.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
  8. #2768
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3881
    Антенна какая будет?
    Консервационную смазку не смывайте! Если хочется - нанесите дополнительную. Но старую не трогайте. Скорее всего это циатим-201...
    Легкие яги на этом телескопе и вертикал DL2KQ из него, я растягивал штатными растяжками. Когда ставил наверху RR-43W - растянул 6мм тросом...
    Если не планируете наверху устройство типа RM-50, и оттяжки пойду не от верхнего колена, настоятельно рекомендую закрепить за верх верхнего колена трос и пустить его вдоль ствола мачты. За него будете дергать при вращении лебедки и опускании телескопа.
  9. #2769
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Планирую мини ягу (12 кг) с RM-50. И ещё: нужно ли смывать смазку с колен - читал по этому поводу разное.
  10. #2770
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,857
    2084
    3881
    Я не смывал.
    Воду лучше отталкивает.
    Оттяжками верхнего яруса, закрепленного за низ RM-50, надо будет тянуть при опускании, чтобы тросы боковые не вылезли наружу...
  11. #2771
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Вот основная причина. Нужно было тросик заплести или просто закрепить стяжками на КОУШ. Тогда простояла бы ваша антенна несравнимо дольше.
  12. #2772
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,427
    1026
    943
    Или лучше применить разьемный вариант - через карабин.
    Сергей.
  13. #2773
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,376
    1045
    8902
    Прошу совета у опытных антенно строителей.
    Дано: Робинзон 20-15-10, G-800sa, мачта-12 м., трубы-нижнее колено 70 мм верхнее 55 мм Д-16Т. (отRA1ALA)
    Крепление поворотки непосредственно на мачту с помощью GC-038.
    Стоять будет на одно подъездном доме 12 этажей.
    Максимальная скорость ветра для Воронежа 21 м/с.
    Вопрос? Трос для оттяжек диаметром 3 мм или потолще?
    Коуши, зажимы, талрепы, цепи в наличии.
  14. #2774
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Я бы поставил 5мм. И... спал спокойно. А талрепы "зашунтировал" цепями, чтобы сны только эротические и цветные снились.)) . Все же 12 этажей, а скорость свободного падения, если мне "не ошибает память", 10м\сек.
  15. #2775
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    смотря какой трос, есть трос состоит полностью из стали, а есть тот, что с веревочным или полипропиленовой сердечником, тот который 4 мм полностью из стального сердечника, тот по крепости как 6-7 мм с веревкой внутри.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
