Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #3241
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Пензенская хороша тем, что ее начал ставить сразу после получения в транспортной компании.
    (В АД - пришлось около тысячи болтов покрутить!)
    Пензенская готова к употреблению сразу. Тоже поднимал один, но бегал между якорями - отпускал по 20 см оттяжки.
    В итоге фитнес-браслет насчитал 32км за день.
    Спасибо Сергей за ответ! последняя фраза улыбнула! нужное с полезным!
  2. #3242
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    Сложный вопрос. Ценник примерно одинаковый (в переводе на стоимость в метрах))))
    У АД огромный плюс - легкость. Секции у меня по 3 метра. Собирал 9 метров лежа - поднял как удочку. Один!
    Остальные секции поднимал самодельной лебедкой, сидя на мачте и крепил поочередно.
    Лифт с антенной - тоже интересное изобретение, но пришлось побегать вокруг мачты - отстегивая/пристегивая оттяжки.
    Извините, не знаю "пензенскую мачту", просветите что за мачта? что-то поиск ни чего не дал.
  3. #3243
    28.02.2006
    Чеховский р-н, Московская обл.
    413
    254
    401
    AntMast
  4. #3244
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Для тех кому неохота фитнесом заниматься есть такие лебедки для плавной размотки оттяжек
  5. #3245
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Идея хорошая, ну а если оттяжка разбита изоляторами ?
  6. #3246
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Примерно 1/4 длины оттяжки не разбивается изоляторами - этого вполне хватает для намотки на лебедку.
  7. #3247
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    Встретил на ОК.
    Интересно чья?Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #3248
    21.06.2015
    437
    836
    87
    Отвечу сразу на все вопросы:
    Участок 6 соток с копейками...
    (Прямоугольный треугольник со сторонами 36х36м)
    На участке: дом, гараж на 4 машины, строится баня, беседка, две мачты и всякая огородная ерунда под антеннами.
    Мачта 1 - Антенна Депо треугольная (40см) 18 метров. AD-2334.
    Мачта 2 - Пензенская мачта (квадрат 25 см) 20 метров. СовАнтенна SALP14-30, G5RV, Inv V.
    Все мачты растянуты на 3 стороны по 3 яруса.
    А что нет никаких ограничений по установке от местного горсовета (или кто там регламентирует постройки)? Здесь все очень сложно. Для начала все должно умещаться на своем участке. То есть если мачта упадет, она должна полностью упасть на твоей земле. Значит при 20-метровой мачте должно быть больше 20 метров до забора соседа в любую сторону. Хотя 20м здесь реально только в некоторых районах сельской местности. Больше 20м нельзя нигде.
  9. #3249
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    542
    344
    326
    То есть по Вашему всё должно падать? Строительные краны, сотовые вышки, Эйфелева башня и всё-всё. Бред какой-то. Поставь мачту по уму и не парься с горсоветами.
  10. #3250
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Нет! Если рассудить трезво, то шанс, что мачта с антенной упадет, есть. Перечислять причины - места не хватит. Вот поэтому и нужно соблюсти это правило - мачта с антенной должна упасть на своей земле. Ведь есть требование, чтобы на судне были спассредства на всех пассажиров и членов команды. А не как на "Титанике".
  11. #3251
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Если в так рассуждать, то можно в России ставить крест на радиолюбительстве. Большинство радиолюбителей живут во многоквартирных домах. И в случае падения их антенна по-любому рухнет на чужую собственность. И не дай бог вниз рядом с многоэтажкой. Но если об этом думать - тогда лучше сразу в рыбаки или охотники. Там ничего на чужой огород не падает. Что же касается меня: боюсь ли я, что антенна упадет к соседям - боюсь. Боятся ли этого мои соседи - это уже их проблемы.
  12. #3252
    21.06.2015
    437
    836
    87
    Я честно говоря не понял как связано возможность падения с законами. Есть закон местного муниципалитета. Вы можете как хотите ставить по уму, не по уму. Здесь все просто если что-то построено с нарушением этого закона приходит бумага - в течение 3-х (к примеру) месяцев привести все в норму. В норму это не значит устранить возможность падения, укрепить и тд. В норму это значит что мачта должна находиться на расстоянии высоты мачты + 2 метра от границы участка в любом направлении. Если после этого срока нарушение не устранено, штраф $720 (цифра в законе не прописана, но это реальная цифра) за каждый день просрочки, взыскивается через суд. Как-то так.
    Забыл добавить. Если законом напрямую не разрешено, можно обратиться в местный муниципалитет за разрешением. Они его рассмотрят, попросят всех соседей ответить не возражают ли они, и, в принципе, могут разрешить. И только после этого можно строить. Подать заявление на это стоит от $2,500 (все соседи вам подписали бумагу что согласны) до $20,000. Это только чтобы подать заявление на рассмотрение. Всякие рапорты и прочие "assessment" экстра.
  13. #3253
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    В России таких законов к счастью нет. А если и были бы, то несладко пришлось бы не только частникам. Например не редкость, когда столбы, на которых висят провода находятся в нескольких метрах от домовладений. В эти столбы иногда въезжают автомобили, т.о. столб может упасть на дом... Получается что надо делать деревенские улицы шириной с городской проспект, чтобы столб не упал на участок. Я, кстати несколько лет столкнулся с падением вследствие сильного ветра тополя, растущего на улице в мой двор. Хорошо на крышу не упал а мимо. Перед двором еще два тополя растет, думаю как бы их ликвидировать...
  14. #3254
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Заява в сельсовет (или что там у вас) обязательно с отметкой о получении. Пусть у них голова болит.
  15. #3255
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,966
    1042
    915
    Зачастую "отфутболивают" из-за отсутствия финансирования... По совету местного электрика при написании заявы на спил 4-х мешающих лип сказал, что сделаю это сам, только дали бы порубочный билет. Сразу тон секретарши в сельсовете стал другой, в течении где-то месяца все было получено ) Приезжало два разных человека (из сельсовета, потом из "той" организации) по заяве, смотрели что-да как ... Теперь направление на запад и северо запад свободно ) С помощью бензопилы, страховочного пояса и длиной лестницы 4- липы метров под 15-20 были спилены практически в одно мое лицо за один день )
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
