14.08.2016, 09:17 #3181
14.08.2016, 09:41 #3182
14.08.2016, 10:59 #3183
14.08.2016, 11:57 #3184Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,858
- 2084
- 3894
У меня демпферы (2 шт) стоят приблизительно с 2008 года... Из первых серий, производимых R-QUAD. Втулки не высохли и не потеряли своих свойств.
При установке важно соблюдать центровку редуктора и правильную затяжку гаек демпфера, для исключения начального перекоса верхней пластины.
Также важно правильно найти центр тяжести антенны.
При повороте антенны (полный оборот) верхняя пластина демпфера должна оставаться в горизонтальном положении. Только в случае сильных ветров демпфер должен защищать редуктор от проворота и перекоса при использовании одного опорного подшипника.Последний раз редактировалось RW5C; 14.08.2016 в 12:01.
14.08.2016, 23:10 #3185Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1418
- 1035
Два года.
Летом 2014 антенна SAY 4-12 собрана и установлена на мачту на высоту примерно 5м.
Летом 2015 - подъем на один ярус оттяжек на высоту примерно 15 м.
Публика не совсем правильно описывает принципы работы GA-3000.
Там применено три принципиальных инженерных решения.
Первое. Компенсация несоосности. Редуктор с зажатой сверху трубостойкой закреплён на верхней площадке демпфера. Верхняя площадка (со всем весом редуктора и антенны) опирается по центру на одну точку! на "иглу" - короткий толстый шпенёк в середине нижней пластины.
Второе. Обеспечена свобода вертикального перемещения "углов" площадок при вращении "несоосной" антенны.
Третье. Демпфирование горизональных нагрузок при старте-торможении и порывах ветра.
Насколько долговечен эластомер угловых втулок - "икс-три"...Юрий UA3BZ
15.08.2016, 01:03 #3186
Поднял на прежнюю высоту, выше может быть когда белые мухи полетят...
73! Vlad (RW1CW)
15.08.2016, 01:38 #3187Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
RW1CW - Владимир, гляньте в личку.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
16.08.2016, 22:27 #3188Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
16.08.2016, 22:40 #3189Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Попросту большая "куликовка" или маленькая Останкинская телебашня.
16.08.2016, 23:15 #3190Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
Я еще бы как то смог понять фундаментальность подобной конструкции, если бы на топе этой мачты было что то, типа рекламного щита 10мх10м.
Запас прочности стократный. Это моно пояснить, если при заказе никто не считает бюджет. Как правило это либо ФСБ или МО.
У меня две свободно стоящие башни, одна 22м, другая 27м, под ними основание 1.5х1.5х2.7м и 1.7х1.7х3.0 м бетона и соответственно
антенны немаленькие не сравнить с этими игрушками что на фото. Как там ,-"Страна чудес и не пуганных......."Юрий, RT5A 73!
17.08.2016, 01:57 #3191
17.08.2016, 09:38 #3192
18.08.2016, 01:34 #3193Silent Key
- 18.01.2011
- 708
- 608
- 780
На фото ближняя 27м, на ней Стэпир монстр+IV 80/160,
на второй 22м, 7+7 10,15м бум 16м (RJ3FF)+ однорукая базука на 80м
которую надо снять, работает хуже чем IV.
Участок маленький, всего 15 соток, вот и приходиться выжимать по максимуму...
Весь практически монтаж мачты, антенн своими ручками. UA3A помогал 15\10 собирать т.к. не существует инструкции
по сборке.Юрий, RT5A 73!
18.08.2016, 08:58 #3194Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
18.08.2016, 09:15 #3195Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,858
- 2084
- 3894
12265Спасибо
, а высота всего метров 20.
