09.09.2016, 10:14 #3241
09.09.2016, 10:22 #3242Standart Power
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 76
- 42
09.09.2016, 11:07 #3243Standart Power
- 28.02.2006
- Чеховский р-н, Московская обл.
- 412
- 254
- 401
Андрей RC5D (ex.call UA3DRX)
09.09.2016, 14:04 #3244High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
09.09.2016, 14:41 #3245High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Идея хорошая, ну а если оттяжка разбита изоляторами ?
Анатолий , ex UB3PBE
09.09.2016, 16:51 #3246High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
09.09.2016, 17:52 #3247
10.09.2016, 05:14 #3248Standart Power
- 21.06.2015
- 437
- 836
- 86
А что нет никаких ограничений по установке от местного горсовета (или кто там регламентирует постройки)? Здесь все очень сложно. Для начала все должно умещаться на своем участке. То есть если мачта упадет, она должна полностью упасть на твоей земле. Значит при 20-метровой мачте должно быть больше 20 метров до забора соседа в любую сторону. Хотя 20м здесь реально только в некоторых районах сельской местности. Больше 20м нельзя нигде.
10.09.2016, 07:34 #3249High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалтвинского района
- 528
- 338
- 321
То есть по Вашему всё должно падать? Строительные краны, сотовые вышки, Эйфелева башня и всё-всё. Бред какой-то. Поставь мачту по уму и не парься с горсоветами.
R7LC Анатолий
10.09.2016, 07:45 #3250Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,115
- 5507
- 2772
Нет! Если рассудить трезво, то шанс, что мачта с антенной упадет, есть. Перечислять причины - места не хватит. Вот поэтому и нужно соблюсти это правило - мачта с антенной должна упасть на своей земле. Ведь есть требование, чтобы на судне были спассредства на всех пассажиров и членов команды. А не как на "Титанике".
73. Сергей.
10.09.2016, 09:52 #3251IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,786
- 2637
- 1211
Если в так рассуждать, то можно в России ставить крест на радиолюбительстве. Большинство радиолюбителей живут во многоквартирных домах. И в случае падения их антенна по-любому рухнет на чужую собственность. И не дай бог вниз рядом с многоэтажкой. Но если об этом думать - тогда лучше сразу в рыбаки или охотники. Там ничего на чужой огород не падает. Что же касается меня: боюсь ли я, что антенна упадет к соседям - боюсь. Боятся ли этого мои соседи - это уже их проблемы.
10.09.2016, 10:30 #3252Standart Power
- 21.06.2015
- 437
- 836
- 86
Я честно говоря не понял как связано возможность падения с законами. Есть закон местного муниципалитета. Вы можете как хотите ставить по уму, не по уму. Здесь все просто если что-то построено с нарушением этого закона приходит бумага - в течение 3-х (к примеру) месяцев привести все в норму. В норму это не значит устранить возможность падения, укрепить и тд. В норму это значит что мачта должна находиться на расстоянии высоты мачты + 2 метра от границы участка в любом направлении. Если после этого срока нарушение не устранено, штраф $720 (цифра в законе не прописана, но это реальная цифра) за каждый день просрочки, взыскивается через суд. Как-то так.
Забыл добавить. Если законом напрямую не разрешено, можно обратиться в местный муниципалитет за разрешением. Они его рассмотрят, попросят всех соседей ответить не возражают ли они, и, в принципе, могут разрешить. И только после этого можно строить. Подать заявление на это стоит от $2,500 (все соседи вам подписали бумагу что согласны) до $20,000. Это только чтобы подать заявление на рассмотрение. Всякие рапорты и прочие "assessment" экстра.Последний раз редактировалось ZL1TM; 10.09.2016 в 10:50.
10.09.2016, 11:28 #3253Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5809
- 256
В России таких законов к счастью нет. А если и были бы, то несладко пришлось бы не только частникам. Например не редкость, когда столбы, на которых висят провода находятся в нескольких метрах от домовладений. В эти столбы иногда въезжают автомобили, т.о. столб может упасть на дом... Получается что надо делать деревенские улицы шириной с городской проспект, чтобы столб не упал на участок. Я, кстати несколько лет столкнулся с падением вследствие сильного ветра тополя, растущего на улице в мой двор. Хорошо на крышу не упал а мимо. Перед двором еще два тополя растет, думаю как бы их ликвидировать...
73! Василий.
10.09.2016, 13:16 #3254
10.09.2016, 13:37 #3255Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,934
- 1028
- 896
Зачастую "отфутболивают" из-за отсутствия финансирования... По совету местного электрика при написании заявы на спил 4-х мешающих лип сказал, что сделаю это сам, только дали бы порубочный билет. Сразу тон секретарши в сельсовете стал другой, в течении где-то месяца все было получено
) Приезжало два разных человека (из сельсовета, потом из "той" организации) по заяве, смотрели что-да как ... Теперь направление на запад и северо запад свободно
) С помощью бензопилы, страховочного пояса и длиной лестницы 4- липы метров под 15-20 были спилены практически в одно мое лицо за один день
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
12265Спасибо
