18.02.2017, 10:48 #3601Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,559
- 3483
- 3869
Я бы просто развернул траверсу относительно редуктора и элеметов. В точке загиба сделал бы точку крепления для вертикальной растяжки. Под тяжестью элеметов сама выпрямится. Возни много, но нет опасности продавить стенку трубы. Ну и вертикальную стойку сделать более крепкой и чтобы стояла на редукторе. Лучше из стального швелера.
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
19.02.2017, 01:12 #3602QRP
- 22.01.2017
- 24
- 10
Fr to rw7f Видел такую антенну на станции Бескудниково.Это север Москвы. Антенна была установлена на крыше очень высокого здания.Антенна была поломана ветром.Сейчас на её месте стоит другая антенна,трёх элементный волновой канал . Но на земле внизу эта антенна долго будет работать.Спасибо за фото.
UA3IFC
19.02.2017, 10:02 #3603
19.02.2017, 11:15 #3604Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 334
- 31
- 35
19.02.2017, 11:48 #3605Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,069
- 1497
- 1495
19.02.2017, 12:15 #3606Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,857
- 2084
- 3887
19.02.2017, 12:41 #3607Standart Power
- 19.02.2014
- г.Бобров
- 69
- 462
- 170
- 76
Это ж как надо не любить себя?! А опустить мачту "не судьба"?
73! Валерий RV5K - ex RV9XM;
IC-756PROII + PA ГУ-43Б; ант RB-42S+SAY2-4W , DL2KQ;
9band P-150C №17, Р-150-С 350СW №17
19.02.2017, 12:58 #3608Хрюндель Пундель
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,936
- 2048
- 7623
Тоже интересно в чем причина. У меня аналогично, отвалился элемент на трайбендере (сам накосячил, штатные болты с самоконтрящимися гайками по причине недостачи в комплекте и нежелания подождать пока дошлют - заменил на имеющиеся в наличии и не законтрил) - от вибрации при сильных ветрах (видимо) открутились по одной гайке с каждой стороны ложемента, с другой стороны - ослабли, со временем выломало держатели элемента и он оказался на земле. Хорошо что сам элемент целый.
Жду апрельского-майского тепла, попытаюсь открепить и наклонить бум антенны к мачте чтобы с мачты закрепить элемент. Если не удастся - буду опускать (Вашего опыта и храбрости у меня нет
Последний раз редактировалось RU6B; 19.02.2017 в 13:43.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
19.02.2017, 13:07 #3609Standart Power
- 17.11.2009
- 486
- 303
- 1053
Можно попробовать. Кусок швеллера толстостенного ,длинной перекрывающий изгиб;струбцины (много и мощных);пропан-кислородный резак или пропановскую горелку.
Предварительно натянуть конец бума (растяжкой) в противоположном направлении от изгиба к трубостойке. На место изгиба наложить швеллер или уголок -закрепить по концам струбцинами. Потом осторожно прогревая, добавляя новые струбцины подтягивать бум к швеллеру . Почему считаю что нужно греть-неизвестен материал бума и на ДТ16 можно получить трещины.Стружка хозяйственного мыла в воде (сметана) темнеет при 300 градусах. Нанести по всей длине прогрева. Как потемнело-хватит греть. Ну или если есть пирометр.По мере выправки бума необходимо постоянно подтягивать растяжку (точнее-постоянно держать её натянутой).В месте нагрева ( после установки струбцины и её подтяжки производить проковку небольшим молотком) .На будущее- прошить шпилькой бум с трубостойкой.
Добавлю. Не видно радиус загиба и длину загнутого участка. Сильный загиб предварительно можно выровнять по принципу лука или ,если понятнее, падающей стрелы.
Два хомута по краям изгиба,кусок троса, талреп , и кусок трубы (1-1,5м) упертый в изгиб.
Также прогревать и подтягивать растяжку и талреп.Последний раз редактировалось UA6AFN; 19.02.2017 в 13:26.
В бирюльки играю на все фитюльки.
19.02.2017, 13:54 #3610Standart Power
- 01.02.2009
- Выселки
- 334
- 31
- 35
20.02.2017, 08:21 #3611
20.02.2017, 09:02 #3612Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
В торец траверсы (с обеих сторон, если крайние элементы близко к концам траверсы) вложите отрезки трубы, близкой по диаметру к внутреннему диаметру траверсы (еще не деформированной креплением элемента).
У меня так же было, элементы были на краю отмеренной траверсы, когда тянул шпильки крайних элементов - траверса легко плющилась. Поэтому сразу вложил по отрезку трубы 20-25см - все ОК.
Кстати, кто какие предпочитает методы контровки - шайба Гровера или самоконтрящаяся гайка ?Иван
20.02.2017, 11:16 #3613Standart Power
- 17.11.2009
- 486
- 303
- 1053
20.02.2017, 11:17 #3614High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
20.02.2017, 11:34 #3615QRPP
- 20.02.2017
12265Спасибо
