13.05.2017, 09:51 #3751Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
Что понимать ? 18к за 5метров трубы и ждать месяц доставки.Может у вас и проще не знаю.
С другой стороны я не собираюсь на нее вешать антенны с бумом 15-20 метров! Всего 4,5 или 5 метров ( не помню сколько там 5-9 ) и есть смысл переплачивать ? Я не спорю , конечно лучше безшовная 5 мм ,и П-12 !
13.05.2017, 10:09 #3752High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
У шовных и бесшовных труб при одинаковой толщине стенки и диаметре их прочность на прогиб будет одинаковая. Дело в том что шовные трубы с толщиной стенки более 3,5мм найти не реально, а вот бесшовные со стенкой 4 и более вполне доступны.
Поэтому лучше сказать - применение тонкостенных труб со стенкой менее 5мм для МАСТа нежелательно!
А то что при обледенении ломает маст у подшипника - бум антенны - это огромный "Архимедов рычаг" - который при нарастании льда свернет любой маст, даже если он будет из цельной болванки. Согласно науки сопромат надо не увеличивать толщину стенки, а увеличивать диаметр маста, но тут мы ограничены подшипником YAESU GS-065 - максимальный диаметр маста 65мм - честно говоря этот подшипник не предназначен для больших антенн, тем более для двух этажных. Максиму для 345, что еще можно ждать от силуминового корпуса.
Обычные подшипники UCF бывают под вал до 100мм, в сельхозтехники они стоят без всякой дополнительной влагозащиты и работают в тяжелых условиях. Да и других вариантов опорных подшипников полно - сделать для них крепление - то же не проблема - было бы желание, а не надежда на авось пронесет...
Хотите надежный маст - не экономьте на мелочах!!!Последний раз редактировалось UD4FD; 13.05.2017 в 10:21.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
13.05.2017, 10:18 #3753Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Да, стоит дорого такая труба. Можно поискать по знакомым, кто связан со сваркой в котельных, нужны трубы горячедеформированные бесшовные, (по нашему простому - парогазовые трубы). Можно по складам поискать нелеквид 45x4 или 45x3,5 (я помню, что 5 метров такой трубы уже больше 20 кг весит и стоила около 1500 руб). Купить в Курске практически нереально - везут только юрлицам крупную партию по предзаказу.
Но по моему мнению - Ваша конструкция и с шовной трубой будет нормально стоять, максимальная сила будет приложена к точке, близкой к подшипнику, а диполь имеет меньшую площадь. Только хорошо покрасьте трубу снаружи, а внутри покройте стенки Пушсалом и закройте отверстие сверху (снизу, там есть куда стекать - все предусмотрено в поворотке). Сталь в современных трубах ВГС плохого качества, "Ст3" не дотягивает до ГОСТов.Иван
13.05.2017, 10:24 #3754Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
13.05.2017, 13:57 #3755Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
Еще есть способ подстраховаться.
Использовать маст из двух труб. Но надо подобрать так, что бы зазор был минимален между ними.
При таком раскладе маст будет еще слегка демпфировать при изгибе. Вес для редуктора не критичен
а надежность резко увеличивается.
Не привык писать много букав и не вдаваться в полемику. Если бы я не видел лопнувших мастов именно по шву трубы, я бы просто молчал
в тряпочку. Сопромат мне не нравился, препод был нудный. Смысла двигать теорию не вижу, считаю практика критерий истины.Последний раз редактировалось RT5A; 13.05.2017 в 14:06.
Юрий, RT5A 73!
13.05.2017, 13:57 #3756High Power
- 03.03.2013
- г.Истра
- 708
- 926
- 1157
Четыре года назад для трехэтажной антенны ставил 6 метровый МАСТ: бесшовная труба 60мм, стенка 5мм, сертифицированная сталь Ст-20,
вес трубы 46 кг. Не помню сколько платил, кажется, порядка 6000 р. Смотрел как ее качало во время летних ливней с ураганными ветрами... сердце замирало.
Пока стоит...
Константин RW3DD
13.05.2017, 14:01 #3757
13.05.2017, 22:25 #3758High Power
- 03.03.2013
- г.Истра
- 708
- 926
- 1157
Константин RW3DD
13.05.2017, 23:02 #3759Заблокирован
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,657
- 446
- 351
Достаточно будет высоты в 1,8 метра между диполем sad4030 и say5-9 ?
Делал кто такую конструкцию ?
Если диполь распологать паралельно буму 5-9
14.05.2017, 05:02 #3760Standart Power
- 21.02.2007
- Бердск, Новосибирская обл.
- 132
- 42
- 16
14.05.2017, 05:29 #3761Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Кто нибудь такую антенну использует? Есть возможность купить и установить эту Ягу. Цена 14 тыс руб. Новая в упаковке.
Последний раз редактировалось R9OY; 14.05.2017 в 05:32.
14.05.2017, 05:57 #3762Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Активное фазированное питание...три элемента... 4,6 db усиление... У меня AD-223 на 20-ке с двумя элементами имеет такое усиление. )))
Что-то маловато. Купить за такие деньги просто как материал, для изготовления обычной, 3-х элементной Яги, у которой усиление будет 6db.Последний раз редактировалось RX4CD; 14.05.2017 в 06:02.
73. Сергей.
14.05.2017, 06:02 #3763Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Так эта антенна на один диапазон 7 мгц. А AD-223 имел с ней дело по экспедициям, мне она не нужна. Меня этот диапазон интересует.
У меня есть рассчитанная антенна в МАНЕ самодельная, там бум 18 метров и размах 37,5 метров на 7,0 мгц три элемента, а тут вроде меньше и компактная. Установить полно размерную - весь огород займёт! Элементы есть ... а вот с местом ???
У меня есть квадрат 50х50 метров, вот в него и хочу вписать эту антенну.Последний раз редактировалось R9OY; 14.05.2017 в 06:13.
14.05.2017, 06:10 #3764Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Я говорю, что для трёх элементов усиление маловато. Если сделать из неё обычную Ягу, то усиление можно получить больше. Надо в "мамане" посмотреть, можно ли при такой длине бума сделать "нормальную" ягу. Эти 4 db можно и с двумя элементами запросто получить.
73. Сергей.
14.05.2017, 06:19 #3765Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
12266Спасибо
