Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #3601
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,563
    3484
    3869
    Цитата Сообщение от RN0CT Посмотреть сообщение
    нужен совет - можно ли исправить данный загиб бума не снимая антенну? труба 3 метра, диаметр 75мм, стенка 3мм. Если делать демонтаж, то это кран нужен а он не пройдет к антенне, снега нападало много! Вложение 182078
    Я бы просто развернул траверсу относительно редуктора и элеметов. В точке загиба сделал бы точку крепления для вертикальной растяжки. Под тяжестью элеметов сама выпрямится. Возни много, но нет опасности продавить стенку трубы. Ну и вертикальную стойку сделать более крепкой и чтобы стояла на редукторе. Лучше из стального швелера.
  2. #3602
    22.01.2017
    24
    10
    Fr to rw7f Видел такую антенну на станции Бескудниково.Это север Москвы. Антенна была установлена на крыше очень высокого здания.Антенна была поломана ветром.Сейчас на её месте стоит другая антенна,трёх элементный волновой канал . Но на земле внизу эта антенна долго будет работать.Спасибо за фото.
  3. #3603
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от Gennady Boykov Посмотреть сообщение
    Антенна была установлена на крыше очень высокого здания..............
    Что это такое?
  4. #3604
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Небольшой ремонт. 40-й элемент отвалился!
  5. #3605
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от UA9KB Посмотреть сообщение
    Небольшой ремонт
    афигеть!!!
    висеть на буме это круто!!!
    безумству храбрых!!!
  6. #3606
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Опасно! Молодец!
    Почему отвалился элемент? Что в узле крепления не выдержало или было выполнено неправильно? Какие ошибки допущены при сборке?
  7. #3607
    19.02.2014
    г.Бобров
    69
    464
    170
    76
    Это ж как надо не любить себя?! А опустить мачту "не судьба"?
  8. #3608
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7647
    Тоже интересно в чем причина. У меня аналогично, отвалился элемент на трайбендере (сам накосячил, штатные болты с самоконтрящимися гайками по причине недостачи в комплекте и нежелания подождать пока дошлют - заменил на имеющиеся в наличии и не законтрил) - от вибрации при сильных ветрах (видимо) открутились по одной гайке с каждой стороны ложемента, с другой стороны - ослабли, со временем выломало держатели элемента и он оказался на земле. Хорошо что сам элемент целый.
    Жду апрельского-майского тепла, попытаюсь открепить и наклонить бум антенны к мачте чтобы с мачты закрепить элемент. Если не удастся - буду опускать (Вашего опыта и храбрости у меня нет )
    Последний раз редактировалось RU6B; 19.02.2017 в 13:43.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  9. #3609
    17.11.2009
    50
    503
    304
    1076
    Можно попробовать. Кусок швеллера толстостенного ,длинной перекрывающий изгиб;струбцины (много и мощных);пропан-кислородный резак или пропановскую горелку.
    Предварительно натянуть конец бума (растяжкой) в противоположном направлении от изгиба к трубостойке. На место изгиба наложить швеллер или уголок -закрепить по концам струбцинами. Потом осторожно прогревая, добавляя новые струбцины подтягивать бум к швеллеру . Почему считаю что нужно греть-неизвестен материал бума и на ДТ16 можно получить трещины.Стружка хозяйственного мыла в воде (сметана) темнеет при 300 градусах. Нанести по всей длине прогрева. Как потемнело-хватит греть. Ну или если есть пирометр.По мере выправки бума необходимо постоянно подтягивать растяжку (точнее-постоянно держать её натянутой).В месте нагрева ( после установки струбцины и её подтяжки производить проковку небольшим молотком) .На будущее- прошить шпилькой бум с трубостойкой.
    Добавлю. Не видно радиус загиба и длину загнутого участка. Сильный загиб предварительно можно выровнять по принципу лука или ,если понятнее, падающей стрелы.
    Два хомута по краям изгиба,кусок троса, талреп , и кусок трубы (1-1,5м) упертый в изгиб.
    Также прогревать и подтягивать растяжку и талреп.
    Последний раз редактировалось UA6AFN; 19.02.2017 в 13:26.
    В бирюльки играю на все фитюльки.
  10. #3610
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Опасно! Молодец!
    Скорее всего ошибка при сборке слишком близко к краю был прикручен и вдобавок не очень сильно закручены болты скобы.
  11. #3611
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
ID:	182221Попробовать так, можно оставить там на всегда... приедешь в гости обсудим!
    Почему-то две фотки получились???
  12. #3612
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    В торец траверсы (с обеих сторон, если крайние элементы близко к концам траверсы) вложите отрезки трубы, близкой по диаметру к внутреннему диаметру траверсы (еще не деформированной креплением элемента).
    У меня так же было, элементы были на краю отмеренной траверсы, когда тянул шпильки крайних элементов - траверса легко плющилась. Поэтому сразу вложил по отрезку трубы 20-25см - все ОК.
    Кстати, кто какие предпочитает методы контровки - шайба Гровера или самоконтрящаяся гайка ?
  13. #3613
    17.11.2009
    50
    503
    304
    1076
    Самоконтрящиеся. Теперешние гровера не выдерживают никакой критики-ржавеют (быстро),плохие пружинные свойства.
  14. #3614
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Если материал бума Д16Т - тогда снимать и править с помощью домкрата или пресса - усилие нужно большое!,
    если материал мягкий - тогда как уже советовали на месте прикрутить хороший швеллер и винтовые стяжки.
  15. #3615
    QRPP
    20.02.2017
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, что за отряд из 3 одинаковых антенн установили уважаемые соседи?
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
