Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #3691
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Вот нашёл старое фото 4х31 H-pol и 1х25 V-pol на 430 на такой мачте. Длина антенн была что-то около 8 метров. Вверху редуктор от Р-404.Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S.Кстати трубы стальные 76х2,5. Просто так толщину стенки на готовом колене не померить, но у меня есть обрезок колена.
  2. #3692
    Low Power
    06.03.2005
    50
    55
    13
    -13 метров.Появляются сомнения на счет 42 метров.Но будем пробовать.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #3693
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Хоть и не есть какие - за то СВОИ!
  4. #3694
    13.07.2008
    109
    5
    42 м. конечно круто для этой мачты и антенны... 25 я думаю предел...
    На 42м не получится.Есть у меня такая мачта.На станке в верней части выбита надпись«300кг».
    Предполагаю,это максимальная масса подъёма, на которую рассчитан станок.
    Учитывая массу антенны и вес одного колена, можно посчитать сколько можно использовать колен.
    Так, если антенна весит 80кг,то можно использовать максимум 20колен по 11кг.
    Высота получится 1,6мх20=32м.
  5. #3695
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Да, всё верно, только согнётся она при такой высоте и массе нагрузки ,учитывая смещение центра масс антенны, в бараний рог.
  6. #3696
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Подъем мачты М-250 с антеннами на позиции RL4F
    https://youtu.be/5lKTluFtCC8
    Первые испытания поднятой антенны https://youtu.be/LrWvMB7cQss
  7. #3697
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    974
    139
    133
    Ну явно здесь не сороковка. И зачем вам нужна головная боль подымать тогда на такую высоту. Двадцать метров за глаза.
  8. #3698
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,965
    1857
    3099
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    Для этой мачты такая антенна вполне "по силам". Название не знаю, но в основе стальная толстостенная труба 76 мм. Когда такую использовал, то ещё и редуктор от Р-404 вверху ставил.
    У меня пара штук таких ...
    Эти мачты применялись в гражданской авиации ....но больше 20 метров я бы не рискнул , при 4х ярусах оттяжек .
  9. #3699
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Хороший QTH ! Чистый эфир !
  10. #3700
    13.07.2008
    109
    5
    Согласен.Я просто написал про максимальный вес, который способен поднять подъемник.
    Я бы не стал поднимать КВ «Яги» на этой мачте более 20м.
    Пользовал только на УКВ в ПД.
  11. #3701
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    Квадраты классная антенна первые лет пять, потом провод тянется, изоляция трескается на проводе и облетает. как результат - антенны разбегаются. По крайней мере у меня так происходило.
    Наверно вот из этой темы нужно материал поискать - https://www.kdds.ru/kabelnaya-produk...b-03nu-8e22kh2
  12. #3702
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    952
    1033
    669
    "спасибо" за массу фоток. зафлудили тему(
  13. #3703
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    мой спайдер
    http://lh4.googleusercontent.com/-_Y...1102011204.jpg
  14. #3704
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    После зимнего перерыва восстановил свои Яги и мачту. Спасибо Русским Ягам и и моим ребятам. Спасибо отдельное RJ3FF, антенна настроена идеально.Фото всей поднятой мачты позже.Вложение 186888Вложение 186889
    Как обещал , даю фото поднятой антенны. Ещё один вопрос к RJ3FF, Владимир сильно отличается 6 элементов на 20 метров в Русских Ягах от моих 3 элементов ? Моя работает ,
    как пушка, а как же работают 6 элементов ? Вот бы такую мне бы.
  15. #3705
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Моя работает ,
    Как две пушки ...
    Есть вариант "попроще" 3 эл на 40 с АР и 5 эл на 20 , тоже с АР. Бум 13 метров. Пять элементов на 20 ( благодаря АР и "помощи" сороковки с компенсаторами) имеют усиление как 5 эл монобенд на буме 16 метров.
    Есть вариант "покруче" 3 эл на 40 и 6 на 20 на буме 16 метров ( тоже с АР и компенсацией).
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10400
    Последнее сообщение: Вчера, 18:50
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
