Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #3706
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Подъем мачты М-250 с антеннами на позиции RL4F
    Как уживаются 40ка с трайбандером при таком малом разносе (полагаю ~2-3м) ?
  2. #3707
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7614
    Да, тоже вопрос этот актуален.
    Планирую в будущем WARC-трайбендер 30-17-12 и вторым этажом 40-ку. Больше 2 метров между ними не хотелось бы, чтобы трубостойку в "бараний рог" наши ветра не выкрутили. Сильно ли мешать будут?
  3. #3708
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Нормально уживаются, разнос 3 метра по высоте.
    Резонансы антенн немного разбежались вверх при таком расположении антенн, пришлось настраивать все элементы.
  4. #3709
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    сильно разбежались? Хочу над 448 поставить 3ел. на 40ку, но на земле их вместе не возможно согласовать, а на мачте до элементов не достать ....
  5. #3710
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7614
    Подгонять достаточно только активные вибраторы по частоте резонанса или все гораздо сложнее?
    И каким образом (исходя из следующей цитаты):
    Поднимать-мерять-опускать-регулировать длину и так по кругу?
    И еще, Александр, что в качестве трубостойки использовали? Если 3 метра разнос между антеннами, плюс метр сверху, плюс пара метров (судя по фото) внутри верхней секции. Получается около 6 метров. Что подобрали по прочности и весу?
    Последний раз редактировалось RU6B; 11.05.2017 в 14:28.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  6. #3711
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Как две пушки ...
    Есть вариант "попроще" 3 эл на 40 с АР и 5 эл на 20 , тоже с АР. Бум 13 метров. Пять элементов на 20 ( благодаря АР и "помощи" сороковки с компенсаторами) имеют усиление как 5 эл монобенд на буме 16 метров.
    Есть вариант "покруче" 3 эл на 40 и 6 на 20 на буме 16 метров ( тоже с АР и компенсацией).
    Владимир, а где такие антенны посмотреть ?
  7. #3712
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Где-то у меня фото завалялись, может найду. Расчётные параметры выложу тоже.
  8. #3713
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Если бум трайбендера длиннее ( хотя бы немного ) бума сороковки (HB9CV на 40 бум около 6 м ) , при разносе в 3 метра уживаются неплохо.
    Если наоборот, и разнос 2 метра до кучи, не уживаются совсем, особенно на 21. При этоv КСВ может и останется сносным, а вот ДН ( в вертикальной плоскости и F/B) ... Попробуйте совместить в модели.
  9. #3714
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Да, подгонять пришлось все элементы - 40-ка улетела на 7,500(может из-за тог что укороченная)
    И трайбендер одним активным не строился...
    Совершенно верно - чем и хороша мачта М-250 с электролебедкой никаких проблем - мы поднимали на 6-7метров и мерили - до 40-ки доставали со стремянки.
    Трубостойку Владимир RL4F заказывал в Калининграде вместе с антеннами - 6м длиной - составная из нескольких труб разного диаметра - стоит 2 года - были оледенения и ветра - полет нормальный.
    С этой антенной только одна проблема - за полгода разбило демпфер от р-квада под повороткой G-2800....
  10. #3715
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Я бы рад, но нигде не смог найти файл на калининградскую N3L.
  11. #3716
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7614
    У меня подобный демпфер тоже разбило под G-1000 (под трайбендером AD-335) меньше чем за год. Выкинул его. Намучался пока выкрутил болты, приподнял поворотку, выкинул демпфер и закрепил все на место (не снимая антенны, но мачту опускал).
ID:	187150 Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр, видел в какой-то теме на фото, что Вы очень (на вид) неплохой конструкции демпферы ввариваете в секции мачт своего производства. Или не пошла в партию эта задумка?
    У самого сейчас мачта Дон-2 (вроде так называется, не уверен) около 15 метров высотой. Достаточно легкая, треугольного сечения. AD-335 на ней. Но хилая она для антенн посерьезней, да и выполнена фигово по качеству.
    На WARC+40 давно присматриваюсь к вашим М-250 Через несколько лет, глядишь, вторая поднимется...
    Последний раз редактировалось RU6B; 11.05.2017 в 16:40.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
  12. #3717
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Я от многих слышал про проблему с демпферами и yaesu тоже разбивает резинки - конструктив такой фиговый...
    У меня G-1000 почти 3-года прожила без демпфера под 5эл на 20м - несколько раз срезало шпильку - когда поставили шпильку более прочную разнесло сам редуктор внутри оторвались крепления силуминовые и все шестеренки загнуло в хлам. Вот исходя их этих проблем сделал свой демпфер см картинку - в моей конструкции стоят полиуретановые втулки от а/м Волга - даже если их со временем и разобьет - то для их замены ничего снимать и разбирать не придется - достаточно открутить 4-ре гайки и заменить сами втулки.
    Причем сам демпфер универсальный - отверстия вырезаны лазером под любые поворотки.
ID:	187160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187162   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #3718
    26.01.2006
    Тихорецк
    77
    162
    31
    32
    Разверните на 90 градусов друг от друга, я так избавился от этой проблемы. Фото на QRZ.COM
    UA6CE
    "Те, кто имеет знания, не предсказывают Тем, кто предсказывает, не имея знаний" Лао-Цзы.
  14. #3719
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7614
    Да, именно эту конструкцию я и хочу в верхнюю секцию своего будущего у Вас заказа
    А на установленной сейчас мачте с AD-335, надеюсь, G-1000 простоит долго без демпфера. Все таки высота всего 15м, и парусность не запредельная, хотя и немалая.
  15. #3720
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Я про это думал, только мачта у меня трехгранная, так на 120 градусов будет (вся мачта крутится, тоже на qrz.com). Только вот не знаю, какая из этих зол меньше - или испорченная диаграмма, или вечная математика типа "и куда эта антенна щас смотрит" ...
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10406
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 19:45
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
