29.06.2017, 22:39 #4126
Мачта пока в резерве, хозяин её жив здоров, работает в эфире.
Вот кино антенн Бориса RW9USA, и даже его видно
https://youtu.be/YXbTrm8rlM0
А это антенна которая сейчас на ревизии
05.07.2017, 08:46 #4127
05.07.2017, 08:57 #4128
05.07.2017, 09:29 #4129
05.07.2017, 09:30 #4130
05.07.2017, 09:31 #4131Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
На торец 6 мм сядет даже ворона.Сколько СиБишных штырей они погнули? Это ж аакой прицел надо иметь чтобы такое вытворить.
05.07.2017, 10:44 #4132Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2965
- 1138
Дело не в логике. Надо исходить из местных условий. При желании можно сколь угодно "любоваться" как гнутся в дугу элементы антенны установленной на мачте стоящей на земле и совсем другое дело когда антенны установлены на крыше. Обломок элемента упавший с высоты 60 метров может привести прямиком в тюрьму. Если не ошибаюсь (как пример), в своё время на RK9CWA обломок элемента 40-ной яги, стоявшей на меньшей высоте, пробил крышу "легковушки".И таких случаев..... А "на земле" можно изгаляться как угодно. Сломало антенну или упала мачта - поднял руку и опустил со словами: "...... с ней! Завтра новую сделаю!"
73, Борис.
05.07.2017, 10:45 #4133Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,694
- 5805
- 256
Да нет, я просто за ними наблюдаю... На Вашем фото воробей сидит на жестком коротком элементе. А когда трубка 6мм на свободно висящем конце элемента КВ антенны, то не садятся. У меня сейчас 3 антенны с 6мм трубками на концах элементов и одна с 8мм. Ну не хотят они сидеть на концах элементов и все тут, садятся поближе к буму или на сам бум.
В прошлом веке наблюдал, как ворона во время довольно сильного ветра пыталась сесть на верхушку 40-чного штыря, который заканчивался трубкой 12мм (тоньше в то время у нас не было). Попытка длилась довольно долго, ветер мешал. Пристроилась таки каким то образом, но не более чем на одну секунду. Улетела видимо удовлетворив свой спортивный интерес
73! Василий.
05.07.2017, 11:00 #4134Big Gun
- 22.01.2003
- 13,694
- 5805
- 256
Борис, я как раз пришел к тонким концам элементов, наблюдая то что они не гнутся, а вот толстые гнутся в дугу за счет большой парусности. Особенно это касается тех конструкций, в которых элементы растянуты только вверх. Поэтому понял что излишняя толщина трубы в некоторых случаях наоборот элемент ненадежности. С годами выработался принцип что элементы от 20-ки и ниже надо растягивать. Причем растягивать в двух плоскостях, в т.ч. и вниз. На 15 и 10 можно обойтись без растяжек. Но растяжки только стальные, как бы кто не хвалил всякие полимерные шнуры. Ну и конечно материал трубок. В моем понятии альтернативы Д16Т нет. Если и ставить АД31 из экономии или невозможности купить Д16Т, то только в те места, которые жестко растянуты. Читал про титановые трубы, они видимо прочнее чем Д16Т. Но насколько я знаю, титан гораздо тяжелее. Плотность Д16Т 2.75, а титана 4.5. Поэтому еще подумаешь, тратиться ли на титан.
Последний раз редактировалось RN6L; 05.07.2017 в 11:04.
73! Василий.
05.07.2017, 11:54 #4135Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5836
- 7812
05.07.2017, 11:56 #4136
05.07.2017, 16:05 #4137High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
05.07.2017, 17:50 #4138Big Gun
- 22.01.2003
- 13,694
- 5805
- 256
Не думаю что оконцевание большая проблема. Тут важны другие факторы. Первый, это то что стеклопластик надо красить для защиты от УФ. Вопрос чем, т.к. хочется построить антенну и забыть о ней лет на 10. Второй это диаметр. Все таки это арматура, она если и годится на растяжки, то скорее для мачт или больших бумов. Для элементов нужна толщина 1-2мм. Максимум 3-4мм, если речь идет о элементах на 40-80. Лет пять назад наткнулся на рекламу о каком то пластиковом материале для виноградных шпалер. Якобы устойчивых к УФ. Производился вроде как в Крыму. Сейчас эта тема как в воду канула...
73! Василий.
05.07.2017, 18:53 #4139High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Можно красить, можно одеть копеечные термоусодочные трубки. Конечно 6мм многовато.
11.07.2017, 15:15 #4140Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Антенны на RZ3TZZ (aka RU5TT RN3T) на июль 2017г. IV на 40м, верхушка 10м над крышей, "птичка" 20/15/10m на высоте 5м, переключается восток-запад и гаубица 20/15/10 смотрит на юг.
Проверено в работе в Marcony Memorial и в IARU HF. Вероятно буду и в ОЗЧР на этих антеннах.Последний раз редактировалось UA3TW; 11.07.2017 в 15:25.
Николай (UA3TW)
12265Спасибо
