Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #4366
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Какой смысл ставить... допустим.... 1/2? Он же хиленький!
    7/8 всего 16...30 кВт на КВ держит (по паспорту). Только только хватает.
    При трассах более 200м при замене 1/2 на 7/8 даже на прием есть ощутимая прибавка!
    А на счет потери кВатт - гораздо правильнее ставить "БАЯН" прямо под антенной - правда как тут заметили с хорошей антенной и 100 ватт девать некуда!
    Я 17 сентября телефоном работал на 20-ке позывным R20PFO - стэк направлен на 90 градусов - при мощности 100ватт станции с этого направления рапорта давали 59 +20+40дб!
    Так что лучший усилитель - это хорошая антенна!
  2. #4367
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Сегодня забрал с лазерной резки диск для энкодера угла поворота мачты - решили сделать оптический энкодер (будет стоять в поворотной секции) который выдаст 360 отсчетов в двоичном коде.
    У Вас, насколько я понимаю, сделан обычный двоичный код. Это не очень хорошо ... Нужен "код Грея". Если есть возможность переделать - я бы советовал переделать..
    (Код Грея - это когда каждое новое положение отличается от предыдущего изменением ТОЛЬКО ОДНОГО РАЗРЯДА )
  3. #4368
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Этот код Грея первым и пытались вырезать - он хорш только для прозрачной основы - для резки не пригоден - диск становиться очень хлипкий.
    Тут нет больших скоростей вращения энкодера - так что и обычный двоичный код будет работать (есть на то свои хитрости) - на младший разряд ставиться двойной считыватель работающий по схеме ИЛИ - тем самым исключает ложные значения при переходе разрядов.
  4. #4369
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,759
    5827
    264
    Отличная идея! Параллельный код, механическая установка нуля при помощи отвертки и Полярной Звезды и не надо заморачиваться со сбросом при обычном одноразрядном валкодере.
  5. #4370
    HB9RB
    Гость
    Александр, а использовать уже готовые ?
    как пример :
  6. #4371
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    как пример :
    Ну так даже ленивый сможет сделать
    Но не все так просто в с этим узлом вращения всей мачты - по оси вращения я не могу поставить энкодер - там стоит ВЧ токосъем под кабель 7/8, а городить механическую передачу места мала - там самый маленький диаметр оси 220мм - чтобы получить передаточное число 1:1 надо еще такой же шкив на энкодер - а это уже вылазит за габариты секции.
  7. #4372
    22.01.2003
    13,759
    5827
    264
    Александр, пару вопросов. Ваш диск из чего? На первый взгляд кажется что из нержавейки. Рассматриваю варианты сделать себе такую штуку. Есть лазерный гравер. Есть пластик с прозрачной основой и черным верхом. Толщина кажется 0.6мм. Но прозрачная основа это весьма условно. Она скорее матовая, типа чтобы свет от светодиодов рассеивался и был равномерным. Сомневаюсь что оптопары будут в этом случае устойчиво работать. Как вариант можно взять любой пластик, отверстия прожечь лазером, а сам диск наклеить на прозрачное оргстекло. И есть ЧПУ-шные фрезерные станки, можно из Д16Т такой диск нарезать.
    Второй вопрос - какие оптопары использовать будете? Все таки 9 разрядов, это довольно длинная линейка получается, я пока представляю ее только из отдельных свето/фото диодов (транзисторов), расположенных на двух платах по обе стороны диска. Или есть какие то готовые многоразрядные, под которые Вы диск рисовали?
  8. #4373
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Угадал, диск из нержавейки 1,6мм - и в этом есть некая проблема - после лазерной резки он стал играть как мембрана - надеюсь что когда зажму его этот эффект станет не значительным, надо делать из алюминия типа АМГ3н, но у нас его не режут лазером, ближайшая установка по алюминию (очень качественно режет) у Аркадия UA4CC в Саратове.
    Оптопары из отдельных элементов на разных платах, между дорожками у меня 5мм а отверстия шириной 2,3мм.
    Из алюминия можно и на ЧПУ фрезерном гравировальном станке сделать только долго это ...
  9. #4374
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Сидят перелётные птицы!Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #4375
    20.02.2013
    Троицк
    1,028
    486
    Цитата Сообщение от RK3AAG Посмотреть сообщение
    Круто, 7/8 на КВ. Это ради какой длины трассы такое городилось?
    Вероятно для Р-631 !?
  11. #4376
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Эти пожиратели электроэнергии в Пензе больше не используют
  12. #4377
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,554
    5044
    5867
    Александр, не забудьте показать узел поворота всей этой махины.
  13. #4378
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Что-то мощнее прикупили?
  14. #4379
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3894
    Правильнее будет спросить:
    "С бОльшим КПД?"
    Вообще, несколько ПЖ6 в параллель будут лучше чем одно Пламя... Жрут меньше, КПД выше.
  15. #4380
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    НЕТ!
    Экономически выгоднее делать хорошие антенны с большим усилением!
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
