Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #4381
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2706
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    НЕТ!
    Экономически выгоднее делать хорошие антенны с большим усилением!
    Уверен, многие могли бы поспорить)
  2. #4382
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,423
    1024
    942
    Игорь!
    Спорить с теорией конечно можно, но для этого нужна новая теория...
    Удвоение антенн дает всего 3 дБ, думайте сами, решайте сами..
    Везде есть свои практические ограничения.
  3. #4383
    20.02.2013
    Троицк
    1,022
    478
    Эти пожиратели электроэнергии в Пензе больше не используют
    что используют P 136 или что то поинтереснее.
  4. #4384
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Немного поправлю, 3 дб в свободном пространстве.
    А в вертикальном стеке из UA4 может и 20 дб дать в районе VP6 KP5...
  5. #4385
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Один технический вопрос. Как боритесь с короными разрядами на концах проволочных элементов? С уважением!
  6. #4386
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Не плохо бы сначала фото такого коронного разряда, тема то фотографическая...
  7. #4387
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Да, атмосфера отражает нелинейно... Иной раз крутишь антенну, а разница F/B у конкретного корреспондента намного превышает теоретическую.
    Кроме того, не стоит забывать, в отличии от РА антенна еще эти дБ дает и на прием, чего никаким приемным усилителем не добьешься.
  8. #4388
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да там все проще, чем лепесток более прижат к горизонту, тем меньше отражений необходимо, чтоб допрыгнуть до корреспондента. А на полярных трассах бывает, что начиная с некоторых углов вообще трасса "непроходимая" для простого трайбендера на пятиэтажке.
    Нелинейность ионосферы в нашем случае - это неравнозначность в уровне отраженного сигнала, пришедшего под 10 или под 45 градусами к слою.
    Вообщем, стеки - это хорошо ! Будем завидовать владельцам
  9. #4389
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Вроде стэк ПОДНИМАЕТ лепесток а не прижимает...
  10. #4390
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Ну это смотря куда второй этаж достраивать, вверх или вниз...
  11. #4391
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    225
    74
    369
    Важно не как расположены этажи, а как сфазированны.
    Меняя фазы можно даже сканировать вертикальный угол
    для такого размещения антенн.
    При этом выбирать оптимальные углы для различных трасс.
    Читайте первые главы про антенные решетки.
    HI прогноз!
    Следующий шаг в монстростроении антенн:
    коллективные, а позднее и личные панельные антенны
    для диапазона 160 метров!
    Для начала надо купить гору.
    А остальное как в загоризонтных РЛС
    и придумывать не надо.
    Ждем пионеров.
  12. #4392
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Гы, мысль шикарная. Так если вверх второй этаж пристроите, так все равно лепесток стэка будет ввыше чем той же одинокой антенны во втором этаже. Или вы сравниваете стэк высотой 40м/20м с одникой антенной которая высотой10м ? Тогда да - у стэка лепесток ниже....
  13. #4393
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Если пристроить второй этаж выше, то сравнивать уместно с тем что было, т.е. с нижней антенной. Поэтому лепесток будет ниже. И сплющенный. Ну да ладно, разговор о том куда второй этаж пристраивать это разговор ни о чем. Нормальный стэк надо проектировать сразу как стэк, а не заниматься пристройкой этажей к тому что есть. Это раз. А два это нет смысла вообще думать о стэке, если нижняя антенна ниже чем 1wl.
  14. #4394
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Разговор ни о чем, так как вы очевидных вещей не понимаете - нельзя сравнивать антенну, которая находится 20м над землей со стэком, который имеет высоту в 40 метров. Если сравнивать одинаковые мачты по высоте, другой этаж антенны стэка будет ВСЕГДА ниже. Если выше - так это уже не одинаковая высота. Детсад.
  15. #4395
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Все я понимаю. Вы просто не умеете читать. Я же не зря написал:
    Не буду продолжать дискуссию сейчас, тем более тема для фото. В этом году не уверен, но в следующем надеюсь показать в этой теме фото стэка, у которого лепесток ниже чем у одиночной антенны.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10411
    Последнее сообщение: Вчера, 22:58
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
