Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #4531
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    12м меж этажами - это оптимальное компромисное решение, при котором нет паразитных вертикальных лепестков!
    Александр, понятно, спасибо. Я честно говоря в ммане только тренируюсь, не так давно освоил (если конечно можно уже так сказать ). Если нет никакого секрета в расчетах Вашей модели - очень интересно было бы посмотреть maa файл. Так, для общего развития. Если нет - особо не обижусь.
  2. #4532
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    для общего развития
    Всё ж лучше, чем ...
  3. #4533
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    На практике подавление заднего лепестка в -10бд или в -20дб большой разницы не имеет - если вам дуют в Ж... бигганы - всеравно их слышно с плюсами .
    Александр, при всём моём уважении к Вам , не соглашусь. Вы, таким образом теряете 10 дБ отношения сигнал/шум, уменьшая тем самым вероятность приёма. На фоне биг-гана Вас мог позвать достаточно "громкий"корреспондент, которого вы бы не приняли при -10 дби приняли бы при -20. 10 дб это огромная разница.
    Еще раз повторю всем - НЕЛЬЗЯ ВЗЯТЬ 2 ИЛИ 3 ОДИНОЧНЫЕ АНТЕННЫ И СОБРАТЬ ИЗ НИХ СТЭК!
    Можно! Только не всегда. могу показать прямо здесь на примере
    Тем не менее, очень хотелось бы услышать Ваше мнение насчёт вопроса лучше ли 3 этажа с компромиссным расстоянием, чем 2 с нормальным.
    Может бвть лучше только тем, что так вы фильтруете немного ближние ( мощные , потому, что ближние ) станции. Опять те же дополнительные 10 дБ - если здесь они актуальны, почему они не актуальны с тыла
  4. #4534
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Тем более, что на мой взгляд (только на мой, повторюсь) при такой длине бума и при таком расстоянии между этажами - апертуры антенн действительно имеют сильное перекрытие и сильно зависимы. Особенно если стэк работает скажем так в "разнобой", в разные стороны, при этом есть необходимость оперативного переключения верхней и нижней антенны. Тем более, когда антенны направлены по отношению друг к другу под углом, близким к 90 градусов.
    Потому что в тыл надо то же излучать - иначе глухие бигганы будут содиться на ж...
    Поэтому, как и делают в Пензе, на CQ иногда полезно одновременно излучать хотя бы на две разные (разнесенные) антенны в разные направления. Но здесь уже возникает вопрос в их фазировании. Много споров об этом ходит, но все-таки это немаловажный момент.
  5. #4535
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Потому что в тыл надо то же излучать - иначе глухие бигганы будут содиться на ж... , а так 10% мощи и европа сама разбегается
    стэки шумят намного меньше одиночных атенн!
  6. #4536
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Давайте не разводить споры на пустом месте - постройте стэк 3-4 этажа по своей конструкции без перекрытия апертур - вот тогда можно будет спорить на равных условиях...
  7. #4537
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Александр! Мне кажется, что зря Вы так жестко реагируете. То, что у Вас накопился громаднейший опыт постройки серьезных АМС - все это знают и никто это не оспаривает. В наличии и теория и практика. Да, наверное более 90 % участников форума в этой теме не имеют такого опыта, да и наверное вряд ли уже будут иметь. Но на то он и форум, здесь многие просто задают вопросы, дискутируют, говорят как это видят для себя, при этом советуясь с более опытными специалистами. Ничего дурного в этом не вижу, хоть и понимаю, что многие участники такого диалога находятся в совершенно разных "весовых категориях".
  8. #4538
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Обратите внимания, слово "апертура" я не употреблял.
    Зря Вы делаете акцент на работу с железом - "постройте". Это совсем другая профессия.
    Спроектируйте, а потом испытайте и отладьте - дело совершенно иное.
    Дискуссию прекращаю из-за :
    отсутствия взаимного понимания сторон.
  9. #4539
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Я просто НЕ ХОЧУ ни с кем спорить! Спорить о высоких материях это не мое - я больше получаю удовольствия от реальной работы своих антенн!
    И вообще эта тема для фотографий антенн а не для выяснения кто выше на стенку писит!
  10. #4540
    04.02.2015
    59
    285
    708
    933
    Еще фото стыка 3 по 6 на 20м, длина бума почти 23м элементы из Д16Т - в центре диаметр 35мм по концам 22мм - даже без растяжки почти не провисают - вес одного элемента 4,5кг.
    Александр, а как/чем Вы крепите элемент к траверсе?
  11. #4541
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,717
    5087
    5907
    Александр, UD4FD, конкретно написал: "Сегодня собрана первая из 3-х антен для американского стэка 3 по 6 элементов на 20м." Какой "разнобой", какие "разные стороны" какие .....? Американский стэк.
  12. #4542
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Хорошо, пусть будет американский. И только американский. И я совсем не замечаю на фото, что верхняя антенна для чего-то имеет возможность вращаться в другие направления. Да и прав наверное Александр (и я с ним согласился) что это тема только для фотографий антенн, не более того.
  13. #4543
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Элементы не изолированые - крепим через площадки 120х80х5 из Д16т U-болтами от авто глушителей.
    Пробовал приклепывать к буму штампованые плошадки - все хорошо - только если ошибся с плоскостью элемент будет висеть косо - а с хомутами всегда можно поправить.
ID:	198222   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #4544
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Была в 3х40 траверса на клепках. 4 заклепки срезало... как ножом.
    Что пластина, что труба, рычаг очень хороший. Силища не малая.
    "Не всегда удобно ремонтировать", если это провернет на высоте.
    Болты... только болты. Нормально затянутые, с гроверами и шайбочками...
  15. #4545
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Никаких гроверов ! Они имеют обыкновение лопаться и дальше соединение уже не прочное. Болт, шайба, гайка, контргайка, пластилин сверху. ВСЁ.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
