Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #4561
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Александр, отлично, высокий класс!
    Профессиональный технический вопрос.
    Как у Вас в узле вращения решается проблема несоосности оси "узла вращения" и тяжёлой (более тонны, плюс нагрузка от тяжения оттяжек) 50-метровой мачты с антеннами? GA-3000 явно не потянет...
    Не соосности не заметили, мачта вращается свободно рукой без подклинивания, два редуктора - чтобы понизить обороты, а то на максимуме поворот на 180гр за 8 секунд получается это еще с плавным пуском и остановом
    На счет GA-3000 не скажу, тут больше нагрузка ветровая чем от собственного вращения.
    Цитата Сообщение от UT7UV Посмотреть сообщение
    У нас в таком стэке расстояние между антеннами 12,25м, верхняя на высоте 65м
    А он у вас вращается? Фотки где?
    Мы токосъем поставили - и вращаем в любую сторону без ограничений.
    Цитата Сообщение от RW5C Посмотреть сообщение
    Верхние секции оптика фотоаппарата "завалила"?
    Да я снимал на телефон, там оптика ваще ни какая
    Да и на самом деле у мачты кривизна все равно есть не большая, при вращении как сосиска изгибается ...
  2. #4562
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Фоток под рукой сейчас нет, давно все делалось. Стэк фиксированный, один на штаты, другой на JA, одиночные антенны на юг и южную америку, это даёт большую оперативность в соревнованиях плюс можно работать в нескольких направлениях в любой комбинации через StackMatch коробки. Точно также сделано на 15м. А на 28 уже сделан вращаемый стэк плюс пару отдельных антенн вращаемых
  3. #4563
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4267
    В прошлую субботу на RC4HAA битва "за Моксон"... Завтра вторая попытка поднять и закрепить.
  4. #4564
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4267
    Сегодня ребята с RC4HAA крепко постарались и картинка изменилась
    Вот так с первого подъема КСВ показывает, не успел проверить как F/B работает, но бок точно хорошо отрабатывает. В следующие выходные еще доделывать антенны, буду мерять по скиммерам.
    Главный в этом сложном проекте - Игорь RW4HOX
  5. #4565
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
    Коллеги, у меня G-2800DX стоит на штатном демпфирующем основании RM-2800, вчера залез на мачту и обнаружил, что резиновые втулки разбиты напрочь. Кто сталкивался с такой проблемой и кто-что делал.
  6. #4566
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,887
    4468
    3142
    Посмотрите посты UD4FD.
  7. #4567
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
    Я с Александром, UD4FD, виделись в Воронеже в этом году, знаю, что он делает собственное демпферное устройство и даже держал его в руках.
    С RM-2800 что делать?
    Вопроса вообще два: можно ли что-то сколхозить и можно ли заменить на месте, без съема поворотного устройства.
  8. #4568
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3894
    Решение 1 (замена на демпферы UD4FD)
    http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1374193 + http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1374823
    Решение 2 (Замена втулок на "Втулка переднего амортизатора нижняя ВАЗ 2101-07, 2121")
    http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1374195
  9. #4569
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
    To: RW5C.
    Александр, спасибо за совет.
    А поменять на месте получится или нужно вытаскивать демпфер из-под поворотки?
  10. #4570
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,858
    2084
    3894
    To: RW5C.
    У меня ещё и оси погнуло, поэтому лучше менять на снятом из под редуктора.
    Только снимать его тяжело...
  11. #4571
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
    Я представляю, что снимать его не просто. Это нужно для начала вытащить маст с антенной, потом поворотка должна сняться с верхней пластиной демпферного основания.
    Может кто-нибудь еще опытом поделится?
  12. #4572
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    Бок , по всем законам физики , не может работать плохо) КСВ высоковат , конечно! У меня был не более 1.4 в полосе 250 кГц с четкой 1.0 где то в середине, без всякой подстройки. Балун я не заметил на фото! А вообще, для такой высоты , думаю, эти параметры очень не плохи!
    Перенесите размеры в МАННА , без диаметров , только одиночный провод. Посмотрите на вашей высоте , что в большей степени влияет на КСВ. Вполне возможно , если подключите что нить в точке запитки для компенсации реактивности , то все станет ок. Помню, на небольшой высоте , с телескопа на земле , мы этим занимались и что то даже получалось.
  13. #4573
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Все столкнулись с этим б""""м. Тоже полезу менять на Сашин UD4FD.
  14. #4574
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Сергей, если будете на высоте менять, поставьте U-образный хомут над опорником что бы антенна вниз не пошла. И не в одиночку.
  15. #4575
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
    Олег, привет.
    Тоже спасибо за совет. У меня на этой стойке две антенны AD-448 и AD-W34 плюс сама стойка. Всего килограмм под 70.
    Так я думаю и найдем лучший способ решения такой проблемы.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
