Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #4591
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от R8CT Посмотреть сообщение
    Привет!
    Если бы у меня возникла подобная ситуация, то для снятия редуктора и замены демпфера, сначала крепко растянул бы верхушку маста в 4 стороны к анкерам, к которым растянут станок. Потом поставил бы фиксатор, чтобы маст не ушел вниз.
    Это делается проще - выше поворотки на маст надо закрепить какой нибудь хомут типа стремянки (U-болт) - за него с помощью талрепов (талрепы зацепить за ребра секции) расчалить маст в 3-4 стороны - ими же можно приподнять маст чтобы вытащить поворотку, если не хватает длины талрепов - используйте карабины или цепи.
    А вообще у меня часто заказывают верхнюю секцию мачты М-250 с площадками под 2 опорных подшипника - при таком креплении маста можно снимать поворотку даже на высоте!
    Если даже не ставить второй подшипник - дополнительная площадка может служить для фиксации маста при ремонтных работах.
  2. #4592
    19.05.2013
    с. Лобаново
    482
    300
    84
    R8CT:
    Олег, спасибо за совет но получается, что маст растягивается вниз, а нужно по идее для замены поднимать вверх.
    Вот у Александра предложение поинтереснее. Закрепить талрепами и поднять. Когда-то покупал у RA1ALA трёхсторонний хомут для растяжки вертикалов. Можно его приспособить.
    Вообще очень хорошо что многие подключились к решению этой проблемы.
  3. #4593
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Приведенный вариант - первое, что пришло в голову.
    Наверно,я не совсем въехал в нюансы проблемы.
    Но, как говорится, ум-два-хорошо-лучше...
    Желаю успехов!
  4. #4594
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Стэк 3 по 6ел на 20м поднят на рабочую высоту 44м.
  5. #4595
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Поздравляю с удачной конструкцией! Но надо идти вперед! Подумать о системе из 9антенн на USA так что ВАС было слышно всегда в W6! В свое время эталоном на 20м был W6KPC! C Уважением!
  6. #4596
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,648
    436
    349
    Цитата Сообщение от UT2IJ Посмотреть сообщение
    Поздравляю с удачной конструкцией! Но надо идти вперед! Подумать о системе из 9антенн на USA C Уважением!
    И валидолом запастись ,что бы циклоны встречать.
  7. #4597
    04.11.2013
    д.Осиновка
    127
    143
    11
    Подняли второй этаж трёхэтажного стека на 15м. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #4598
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Кому? Евгению R2AA, т.е. хозяину стэка 3х6 на двадцатку? Так ему валидол не нужен, у него дядя на валидоловой фабрике работает. У него этого валидола - ну просто завались.
    https://www.youtube.com/watch?v=_b4hF8FNdvU
  9. #4599
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Цитата Сообщение от RW5C Посмотреть сообщение
    А между КПП и карданом они живут в разы дольше... Потому что нет вертикальной нагрузки...
    Резина умирает не столько от нагрузок, сколько от ультрафиолета. Потому, что под крышкой капота те же демпферы двигателя живут 5-7 лет.
  10. #4600
    25.12.2007
    575
    189
ID:	199388Немного о грустном, вчера специально вышел из буса чтобы сфотографировать, почти полтора года стоит сиротинушка, антенна U1BB S.K. сколько лет ей не знаю, но такое впечатление, что росла вместе с домом. Обращаюсь к Борису OH5ZZ, Борис если знаете историю этой антенны поделитесь.
  11. #4601
    Эраодинаэл Аватар для RA1AL
    09.06.2009
    Петергоф
    4,770
    3689
    3493
    Из чего НЕ надо делать демпферы для повороток - этот сомапал простоял мение года под 6ел на 20м (короткий бум) - хорошо что опустили вовремя на профилактику.
    Дело не в резине. В исполнении. Демпфер оптимально располагать на ровной площадке по всей площади соприкосновения снизу... т.е. точки опоры и сверху... если есть независимая площадка для поворотки.
    Последний раз редактировалось RA1AL; 11.11.2017 в 20:47.
    73 from RA1AL. RUSSIA. ZV
    Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
  12. #4602
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    А вот Питерские товарищи думали по другому - они приварили в секцию УНЖи площадку под поворотку с большим перекосом - разница по сторонам 7мм, а этот бублик из сажи закрепили над повороткой , при этом площадка под второй опорный подшипник тоже была пиварена с перекосом 4мм - видимо хотели демпфер ипытать не по детски -вот такие бывают чудеса за деньги...
  13. #4603
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Это не на перекрёстке ш. Революции с ул. Маршала Тухачевского? Недалеко от бывшего кинотеатра "Ладога".
    P. S. С 12 лет знаю эту крышу с её антеннами. Хозяин SK? Жаль. Очень жаль...
  14. #4604
    25.12.2007
    575
    189
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    Хозяин SK?
    8 июня прошлого года, да именно там и стоит этот дом.
  15. #4605
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    OH8OS 6 по 6el KLM (2H * 3V) на 60m мачтe в начале 80-х.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
