Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #4891
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это видимо соединение от строительных лесов, по прочности - "железобетонное", только очень тяжелое и люфтит.
    А вот оранжевая лента -это полное непонимание какое запредельное сопротивление ветрам она оказывает. Хуже не придумать . Хи
  2. #4892
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Антенна смонтирована вот на такой мачте
    на высоте порядка 30м. Использование других элементов крепления просто небезопасно для выполняющего работы. Вся рабочая площадка собрана на таких хомутах. О люфтах это домыслы.
    В перспективе ещё одна площадка, т.к. угол поворота антенны ограничен конструкцией мачты. Антенны монтируются только на время тестов. На этой антенне в прошедшие выходные было проведено 35 связей, самая дальняя 570км.
  3. #4893
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Зачетные хомуты! Как такие можно купить?
  4. #4894
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    возможно такие подойдут?
    тут
  5. #4895
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    Василий, 7 секций, это примерно 14 метров.
    Я разглядел только один ярус оттяжек. Мачта, видимо из серии М-300, М-250 с электрическим станком
    Это так? Одного яруса не маловато?
    Илья дак не высоко ж. Допрыгнуть можно
    Да мачта сборная М-250 от разных поставщиков. На фото оба яруса наверху мачты ( плюс растяжка станка ) . Сейчас добавил еще ярус на минус третьей сверху секции.
  6. #4896
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    У официального производителя мачт М-250 для крепления оттяжек есть вот такой девайс PZ-200 - см фото
ID:	219800   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #4897
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    Так то у официального Александр. А мы не ищем легких путей
    Карабин демонстрирует полную неспособность хоть как то пролезть в отверстие , где "почему то" сошлись сразу 6 элементов. У мачты так же имя М-250 , но производитель южнее.
  8. #4898
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    RZ3TZZ трайбендер 20-15-10 с размерами двубендера 15-10
Название:	Маленький трай&#10.JPG
    Николай (UA3TW)
  9. #4899
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    У Оптибимов новая антенна появилась OB10-5M 10 Element Mini-Yagi 5 Band | OptiBeam
    Найдите 10 отличий
  10. #4900
    07.03.2007
    Калуга
    1,751
    735
    1878
    Цитата Сообщение от RX3XA Посмотреть сообщение
    Антенна работает, позже возможно поставлю что-то на Варки.
    В продолжении моего сообщения №4656. Добавлена антенна на Варки (AD-W23 из Калининграда).
    TNX за помощь в установки RU3XE и RX3X.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #4901
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4272
    У меня такая же мачта, только смотрю, нижний ярус на 6м высоте, а мне почему то на 9м сделали. Пришлось переделать узел защелки лифта, а то одноразовый был - поднял и фсё... Закусывало тросик. Оттяжки нижнего яруса с орешками? То есть не проходят между лифтом и мачтой? При подъеме внутрь мачты, по прохождении обратно?
  12. #4902
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,722
    5088
    5908
    сечение секций 400х400х400?
  13. #4903
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7026
    3173
    Я вот тут кино специально снял как карабин засунуть https://yadi.sk/i/DBIDcXf8xAUgdw
  14. #4904
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17101
    1904
    У Андрея 300Х300Х300 чтоли.. высота 12 м.
    Ну уточнит, если я наврал
    Мои впечатления отмачты - двоякие.
    То что мачта есть - это конечно хорошо
    Но вот я бы замукался бы ее скручивать болтиками.. и потом, мне сначало казалось будет гимор с установкой второго этаже.
    Но оказалось, что это все ерунда, хоть и у Андрея даже лишнего свободного блочка не оказалось, а свободная веревка была как раз - чтоб бегемота тащить из болота , поменяли трубу на более длинную и установили антенну без особого труда.
    Мне не очень понравилась процедура подъема станка с пропусканием орешков, особенно когда станок на самом верху.
    Андрею пришлось лазить на самый верх и перекидывать оттяжки два раза. Блин, БЕЗ ПОЯСА!!!!
    Хотя сам руководитель, и на работе, наверное, разъ...ет подчиненных за нарушение ТБ.. а сам.. в общем, крайне безответственный поступок
    (Я тоже такой, на параходе лазию по мачтам без пояса, пока никто не видит.. это ОЧЕНЬ ПЛОХО!!)
    Потом я не вкурил как работает этот стопор.. Внизу током его не разглядел, а когда станок наверху - уже фик разглядишь, остается только "дергать за веревочку"
    Для себя лишь укрепился во мнении, буду брать мачту по типу унжи, со станком внизу.
    Подробности работы новой антенны Андрей наверное сам сообщит.
ID:	221133   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #4905
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4272
    Да, с запасом брал, для крыши МКД, а теперь вот в саду жить будет Еще и оттяжки на сваях 2,5м. Игорь UA2FZ порекомендовал одну секцию нарастить, для диполя лучше будет. Тогда и пояс нижних оттяжек переносить не придется.
    Поворотка только другая Alfa Spid RAK
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
