Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #4981
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,411
    5002
    5833
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    А так... не плохая поворотка для средних антенн
    12 лет крутит вот такую антенну, без всяких опорных-проходных подшипников.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #4982
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    НРЗ-самое то. На крыше трёхэтажного дома уже больше 15 лет вращает тоже без дополнительных опорных устройств. Пять лет назад сделал профилактику. поменял всю внутреннюю разводку и набил редуктор смазкой от вояк. Похожа на ШРУС, но с коричневым оттенком. Люфт на главной шестерне как был около 0,5 мм, так и остался. Попытка использовать штатный БУ потерпела крах, сделал свой. Раньше была полноразмерная яги на 40, но пришлось демонтировать по причине "слома" от обледенения, Сейчас ТН3-МК4, больше не хочу "головной боли".
  3. #4983
    24.09.2011
    14,411
    5002
    5833
    Цитата Сообщение от UC4A Посмотреть сообщение
    Сейчас ТН3-МК4,
    Для НРЗ-12 такая антенна "мелкокалиберные семечки. Крутить должна вечно.
  4. #4984
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Александр спасатель в гараже дома и касочка знакомая.....
  5. #4985
    24.09.2011
    14,411
    5002
    5833
    Я никакого отношения не имею к спасателю и каске. Никогда не был в шахте, хотя у нас шахты и равзрезы кругом. Но к углю имею самое непрсредственное отношение на протяжении 13 лет. Каждый день, за исключением выходных, бываю на угольных предприятиях, уголь вижу каждый день. На фото где на столе стоит поворотка HPЗ-12 это бывшие владения Александра, RA9V, ex. RW9UX. Он делал переходник на стандартную секцию мачты УНЖа и узел крепления антенны.
  6. #4986
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    на столе стоит поворотка HPЗ-12 ... узел крепления антенны.
    Есть парочка НРЗ со штатными "гусаками" крепления штатной антенны.
    На фото плохо видно, узел крепления к фланцу НРЗ крепится штатными
    шарнирными болтами или место стыковки, крепление как-то усилено?
  7. #4987
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    И все таки, она вертится !
  8. #4988
    High Power Аватар для RT2O
    24.03.2012
    59
    659
    873
    352
    Два года как переехал в частный дом . Два года она лежала в гараже .
    И вот свершилось чудо .Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #4989
    24.03.2012
    59
    659
    873
    352
    А как перевернуть не знаю
  10. #4990
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,853
    919
    810
    Так что ли?
  11. #4991
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Александр, крепление к фланцу редуктора тремя шарнирными (откидывающимися) болтиками М8 такой антенны на мой взгляд как то не очень надёжно. Как сделано у П-10 или П-12 думаю знаете. Электромотор у этого редуктора не такой сильный, неужели не разу не горел. Возможно у вас есть плавный пуск с помощью реостата в цепи якоря?
  12. #4992
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,060
    9700
    11457
    Теперь поляризация изменилась.))
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  13. #4993
    Low Power
    15.11.2006
    51
    11
    9
    Видел сегодня. Завидую белой завистью!..
    R3QR ex UA3QJH
  14. #4994
    24.09.2011
    14,411
    5002
    5833
    Василий, Евгений на фото многого не видно, надо было сделать нормальные фото, но это было давно. Никакого фланца там нет. Это вертикальная "болда" выточена из цельной заготовки, она проходит сквозь весь редуктор и там снизу на ней нарезана резьба и прикручена гайкой то ли на 38, то ли на 40, может даже больше, я уже просто не помню. Далее выточено кольцо, в котором просверлены отверстия под стандартные шарнирные болты, которое плотно надевается на эту "болду" и проварено сваркой. Затем в этой "болде" просверлено отверстие под трубостойку поддерживающей бум антенны. Вот как то так. Может написал коряво, но надеюсь смысл понятен.
  15. #4995
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7819
    Добавлю ещё пару фото новой антенны R3PIY - 3 на 40 + 5 на 20 с активным рефлектором.
    Анатолий таким образом сделал "upgrade" - у него была раньше 2 на 40 + 3 на 20 тоже с АР. Теперь ушла куда-то в Пензу на детскую коллективку.
    За фото спасибо установщикам-настройщикам ( Владимир UA3A & K).
Название:	R3PIY 3x40 + 5x20.jpg
Название:	R3PIY 20 SWR.jpg
Название:	R3PIY 40 SWR.jpg
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
