08.11.2018, 08:45 #5056High Power
- 23.07.2013
- 526
- 2286
- 1738
[QUOTE=ES4RZ;1522633]Да, конечно,пожалуйста. Объясните.
Я сейчас в процессе написания статьи о растяжках бумов, мачт. В статье, скорей всего будет в качестве примера и эта антенна вместе с ММАНечкиным файлом, что снимет часто задаваемый вопрос о том каким образом можно разместить на одном буме антенны пяти диапазонов с минимальными компромиссами. Статья будет на русском языке, поскольку, большинство проблем, затрагиваемых в статье не актуальны для западных р/любителей.Владимир Уманец UA9BA
08.11.2018, 08:54 #5057High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
08.11.2018, 09:51 #5058Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,712
- 5812
- 261
Александр, фото несомненно красивое, Вы его не первый раз выкладываете. Но одного не пойму, ладно массовый яги-пользователь довольствуется единственным параметром - КСВ. Но Вы то антенный конструктор гораздо выше среднего уровня. Меня лично такой параметр как КСВ в антенне с обычным питанием мало интересует, в конце концов при таком питании сделать переключение в СУ не такая уж большая проблема, ведь переключаем же по диапазону антенны на 80 и 160м. БОльшее значение имеет сохранение диаграммы, т.е. совокупности усиления и отношения F/B во всей полосе частот. Так вот сколько я не рассчитывал 4 элемента, ничего не получилось. Делаешь хорошее усиление - F/B хромает, добьешься F/B - прирост усиления по сравнению с 3 элементами получается совсем малым, из-за которого 4-й элемент смысла ставить нет, если ставить так уж пять.
Но сыр-бор то зашел не про это, а про то что, как утверждает UT2IJ, стальной бум 100мм не нужен и без элементов диаметром 50-60мм можно обойтись при правильной растяжке как бума и элементов.
P.S. Нунах эти споры...73! Василий.
08.11.2018, 11:08 #5059Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,457
- 5844
- 7820
Разве Вы ничего не слышали о том, что чем больше усиление мы пытаемся получить при той же длине бума, тем уже становится полоса? Так значит, что имея запас по полосе мы можем прибавить усиление, сузив избыточную полосу до приемлемой, не изменяя длину бума.
Ротхаммель об этом не писал?
И Липинский с Беньковским не писали ?
И W2PV не упоминал ?
Антенны то в этом не виноваты
73! Владимир, RJ3FF.
08.11.2018, 11:14 #5060Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,457
- 5844
- 7820
08.11.2018, 11:33 #5061Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,457
- 5844
- 7820
Василий, может быть тогда заняться разработкой т.н. сверхнаправленных решёток
? Три элемента на 14 с шестиметровым бумом ( самый примитивный вариант) вполне себе могут иметь усиление как 4 с 10 метровым бумом, имея при этом хорошее подавление тыла. Но полоса по согласованию при этом узенькая ... Поставим пару реле и ...
Последний раз редактировалось RJ3FF; 08.11.2018 в 11:48.
08.11.2018, 11:49 #5062High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Я вам привел полосу по КСВ - только из-за того что ее можно реально померить приборами! По расчетам усиление в этой полосе меняется с 12,8 до 13,6dBi подавление от 20 до 27dBi - но приборами это проверить не могу.
Чтобы вы не лепили на короткий бум - хоть лох-ячейки - хоть 7 элементов - это ничего не дает! Усиление антенны зависит только от ее площади (то есть чем длиннее бум - тем больше площадь антенны).
Например у нас раньше на буме 27м было 5 элементов из Питера (для 5-ти элементов это короткий бум) - 40-ку мы всегда слушали на беверы, а передавали на эту ягу так как прием на нее был хуже чем на беверы, и полоса по КСВ была узкая, по краям за 1,5. При реконструкции 40-го стека для вращения нижнего этажа пришлось укорачивать бум до 25м - иначе элементы нижнего этажа задевали за оттяжки - соответственно пришлось выкинуть 5-й элемент и пересчитать антенну в стиле W2PV - эта антенна на моем фото. После этой реконструкции мы с удивлением обнаружили что беверы стали проигрывать по приему даже одной яге (со стэком вообще ни каких сравнений)
Так что прежде чем разглагольствовать про теории антенн советую их сначала изготовить и сравнить на практике! Так как теории, особенно из Ротхамеля, часто не совпадают с действительностью...RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
08.11.2018, 12:14 #5063
08.11.2018, 12:15 #5064
08.11.2018, 13:00 #5065Big Gun
- 22.01.2003
- 13,712
- 5812
- 261
Да я же с этим не спорю ни разу... Но мало кто может делать антенны такие какие хочется. В том числе и по технологическим причинам. Взять банальные 3 элемента на 14. Я их сделал некоторое количество. И все с бумом 6м. Ни 5 ни 7, а именно 6. Это две трубы по 3м. 3 трубы это девять метров, ни туда ни сюда. В начале века сделал 5 эл. длина бума 15м, т.е. 5 труб. У Вас 5 эл. если мне не изменяет память на 17м. На сколько десятых дБ эти два метра добавили усиления к Вашей антенне не знаю, но в моем понятии о техногичности одна-две десятых дБ не стоят того чтобы добавлять еще одну трубу и делать еще один стык.
Но вопрос уходит еще и в докомпьютерное прошлое. Когда уже сделал те 5 эл. на 15м буме, заглянул поглубже в библиотеку YO 6.53. Там лежала модель Big Stiker от KLM. Именно такая в то время была на RU6LWZ. 6 элементов с двумя активными с длиной бума 18м. Сравнил с нашей, наша ни сколь не хуже по электрическим параметрам, а по механическим лучше. Сравниться в натуре не получилось, сначала LWZ сменили QTH, потом мы. О чем это говорит? Да просто о том что инженеры-разработчики KLM не выжали во времена разработки все соки. Вопрос методов и инструментов расчета. Поэтому и усомнился что 4 эл. UT2IJ длиной 22м была лучше чем наши 5 с лох-ячейкой на 14м. В первую очередь потому что пред этим у нас была 4 эл. на тех же 22м и она была точно хуже, потому что в 84-м не было компьютеров, а на строить двигая элементы я не представляю как реально возможно без штанов с мотором. Но я не утверждаю что у UT2IJ антенна плохая, я не знаю какая она. Все таки в 90-м компьютеры уже стали появляться (мы начали пользоваться YO на IBM XT286).
P.S. Пойдемте добывать фотоаппараты из чехлов, пока погода красивая...73! Василий.
08.11.2018, 16:42 #5066Standart Power
- 01.12.2015
- 129
- 92
- 6
Уважаемый Василий больше читайте СОВРЕМЕННОЙ литературы по антенной тематике! Обратите Ваше внимание на разработки 7мгц антенн БОРИС СТЕПАНОВИЧА UA9TC *Монстр для друга* на Краснодаре которую построил N8oo и очень хорошо отзывался! Три года назад БС по моей просьбе расшитал 9эл ВК на 100м буме с полосой 7-7.3 КСВ 1.3 усиление 16.46дби подавление 22.81. Было построено 3 ант в боевые направления и старая врашаюшаяся W2PV Практика критерий теории! В последнем WW на 7мгц из 16зоны получилось более 3000св и 1млн очков при цене связи 2очка!!!Это Я к ВАШЕМУ разглагольстованию про теорию антенн!С уважением!
08.11.2018, 16:54 #5067High Power
- 23.07.2013
- 526
- 2286
- 1738
Уважаемый UT2IJ, вы как такой продвинутый антенно-строитель не упомянули очень важный параметр этих антенн - высоту подвеса. Чтобы было с чем сравнивать, т.с. Тем более, что антенны то не плоские, 3D, как я понимаю. Можно было бы и проще - указать КНД (вы называете это усилением)
в свободном пространстве. Тогда м.б. и снимем шляпу перед БС и вами.
А с результатом поздравляю - выдающийся результат!Владимир Уманец UA9BA
08.11.2018, 17:08 #5068Big Gun
- 22.01.2003
- 13,712
- 5812
- 261
Уважаемый UT2IJ, мы с Вами говорим на разных языках... Вы вообще о чем? О том что имеете 3 антенны по 9 эл. длиной бума 100м? Поздравляю! И с 3000 связей на 40м в WW тоже поздравляю! Но при 9 эл. можно получить полосу от 7.0 до 7.3. А вот при 4-х это весьма проблематично. И опровергнуть это Вы пока и не пытались. На графиках в статьях про W2PV я увидел во всей полосе F/B от 15-17 дБ на краях и чуть больше 20 в максимуме. Это не диаграмма, а так себе. Хотя не спорю, и с такими параметрами можно WW выиграть, особенно когда еще три в разные стороны по 9 элементов. Даже больше скажу, нельзя не выиграть.
Про теорию антенн я вообще разговора не веду, только про то что сам делал.
Удачи Вам, может в CW WW услышимся, надо же мне тренироваться, хоть и на убогой HB9CV.73! Василий.
08.11.2018, 17:42 #5069Standart Power
- 01.12.2015
- 129
- 92
- 6
08.11.2018, 18:05 #5070Standart Power
- 01.12.2015
- 129
- 92
- 6
12265Спасибо
