23.09.2019, 16:24 #5326
23.09.2019, 16:25 #5327Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,737
- 4376
- 3105
Изолировать для однодиапазоной антенны нужно только активный элемент. И у активного элемента качество изоляции при входном сопротивлении 50 Ом трудно ухудшить на столько, что бы это сказалось на работе антенны при наших обычных мощностях.
23.09.2019, 16:52 #5328Standart Power
- 07.01.2009
- г.Лиски
- 246
- 95
23.09.2019, 17:21 #5329Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Это если он разрывной по другому запитать никак. Во всех остальных случаях изолирование элементов яги на КВ это мартышкин труд.
Требования к свойствам этого узла как изолятора тоже нулевые, поскольку токов ,как и напряжений, там нет.
Единственноое место критичное к качеству перехода находится в местах сочлинения труб в активном элементе. Но и там тоже ничего не проявляется при наших( и не очень) мощностях. Там просто может окислеться и перестать работать при любой нашей мощности. ....А точнее так: наши "хиловаты" заметно спообствуют образованию окисла в вибраторе, при том что в других элеменитах его практически может и не быть.Последний раз редактировалось R3DE; 23.09.2019 в 17:47.
23.09.2019, 19:44 #5330
23.09.2019, 20:23 #5331Standart Power
- 07.01.2009
- г.Лиски
- 246
- 95
Антенна SAM5-20 5 элементов на 14Мг высота 20 метров редуктор RY63/=.
23.09.2019, 22:47 #5332Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7749
23.09.2019, 22:55 #5333Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,737
- 4376
- 3105
23.09.2019, 22:56 #5334Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7749
23.09.2019, 23:20 #5335Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
24.09.2019, 07:29 #5336Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,614
- 5784
- 255
YO пересчитывает пластину в эквивалентный диаметр. Например пластина толщиной 5мм и шириной 80мм с лежащим на ней элементом 25мм преобразуется в эквивалентный диаметр 56.4мм. Но практически это действительно ловля блох, т.к. длина этой пластины невелика. По крайней мере на КВ я стал этим вопросом пренебрегать.
73! Василий.
24.09.2019, 08:28 #5337Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,737
- 4376
- 3105
Для темы OFF TOP.
Из практики - у 5 эл. волнового канала на 15 метров ошибка в размерах одного элемента +/- 5 см на диаграмме видна на уровне погрешности измерений. 10 см. уже заметно. И почему то самый передний директор очень заметно влияет на задний лепесток, примерно как рефлектор.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
24.09.2019, 13:26 #5338Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7749
Если измерять только КСВ , то соглашусь. Если нужно добиться хорошего подавления тыла ( 30 - 35 дБ), ошибка в 5 см на 21 мГц фатальна.
П. С. Впрочем, насчёт КСВ я неправ. Если необходимо обеспечить КСВ не хуже 1,2 во всём диапазоне, такая ошибка тоже фатальна.
П.П.С. Сильно не прав.
Попробуйте изменить длину вибратора 21 мГц на 5 см в модели этой популярной антенны:
335 m1.maaПоследний раз редактировалось RJ3FF; 24.09.2019 в 14:15.
73! Владимир, RJ3FF.
24.09.2019, 14:39 #5339Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,737
- 4376
- 3105
Я не имел в виду трайбендер, я не имел в виду КСВ. Я написал про однодиапазонную антенну 5 эл., на 15 метров, на которой снималась диаграмма по методике Харченко по точкам через 10 градусов, при изменении размеров элементов.
24.09.2019, 14:51 #5340Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,041
- 9680
- 11436
Под дождем со снегом поднимали, спасибо за помощь Сергею R3TKL, он хоть и новичок в нашем деле, но голова и руки на месте!)) Заодно получил "боевое крещение". Было пару моментов когда казалось 3,14 ...ц забыл зафиксировать лебёдку и лифт пролетел сверху вниз, мачта и антенна выдержали. Краш тест прошел удачно!!))) Тьфу-тьфу.Жаль, в эфире удалось всего минут 5 поработать. Но и это вселило надежду. Странно, но на рабочей высоте КСВ стал чуть выше, минимум 14080, как и рассчитано, 1,3, и поднимается до 1,4 на 14000 и 14250. Меня вполне устраивает, по соотношению F/B точно не успел проверить, пора было в город лететь за дочерью, но разница есть и заметная!)) Фууух, можно выдохнуть, я последнюю неделю почти не спал, все в голове гонял, до последнего не было 100 процентной уверенности в успехе. Но, значит, расчет оказался верен. И технология подъёма, когда оттяжки нижнего яруса проходят между стволом и лифтом жизнеспособна.Последний раз редактировалось RT5T; 24.09.2019 в 18:46.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
12143Спасибо
