Like Tree12215Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #5326
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,866
    4832
    5704
    Цитата Сообщение от RU3TJ Посмотреть сообщение
    пусть лучше на сжатие текстолит работает.
    Не правильное решение, в первую очередь надо думать о трубчатом элементе, а не о куске текстолита.IMHO.
  2. #5327
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,739
    4377
    3107
    Изолировать для однодиапазоной антенны нужно только активный элемент. И у активного элемента качество изоляции при входном сопротивлении 50 Ом трудно ухудшить на столько, что бы это сказалось на работе антенны при наших обычных мощностях.
  3. #5328
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    У нас ват так.
  4. #5329
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Изолировать для однодиапазоной антенны нужно только активный элемент. И у активного элемента качество изоляции при входном сопротивлении 50 Ом трудно ухудшить на столько, что бы это сказалось на работе антенны при наших обычных мощностях..
    Это если он разрывной по другому запитать никак. Во всех остальных случаях изолирование элементов яги на КВ это мартышкин труд.
    Требования к свойствам этого узла как изолятора тоже нулевые, поскольку токов ,как и напряжений, там нет.
    Единственноое место критичное к качеству перехода находится в местах сочлинения труб в активном элементе. Но и там тоже ничего не проявляется при наших( и не очень) мощностях. Там просто может окислеться и перестать работать при любой нашей мощности. ....А точнее так: наши "хиловаты" заметно спообствуют образованию окисла в вибраторе, при том что в других элеменитах его практически может и не быть.
  5. #5330
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA3OA Посмотреть сообщение
    У нас ват так.
    Выглядит хорошо
    Было ещё лучше если бы указали тип антенны её диапазон и тип редуктора.
    Видимо W2PV на 20 m диапазон?
  6. #5331
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    Антенна SAM5-20 5 элементов на 14Мг высота 20 метров редуктор RY63/=.
  7. #5332
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Это в теории.
    А на практике Вы не рассчитаете ни в каком моделировщике корректно Вашу антенну, если крепить на бум элементы через металлическую пластину.
  8. #5333
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,739
    4377
    3107
    Это в теории.
    Это как раз из практики
  9. #5334
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Я когда-то давно тоже так делал.
    Только теперь понял, что в некоторых случаях не стоит.
  10. #5335
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Равно как и никогда не учтете реальные провисы элементов, хомуты на сочленениях, погрешности измерения, и многое другое, как например раскачивание от ветра. Так что любой расчет это теория, а на практике всё несколько иначе.
  11. #5336
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,620
    5784
    255
    YO пересчитывает пластину в эквивалентный диаметр. Например пластина толщиной 5мм и шириной 80мм с лежащим на ней элементом 25мм преобразуется в эквивалентный диаметр 56.4мм. Но практически это действительно ловля блох, т.к. длина этой пластины невелика. По крайней мере на КВ я стал этим вопросом пренебрегать.
  12. #5337
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,739
    4377
    3107
    Для темы OFF TOP.
    Из практики - у 5 эл. волнового канала на 15 метров ошибка в размерах одного элемента +/- 5 см на диаграмме видна на уровне погрешности измерений. 10 см. уже заметно. И почему то самый передний директор очень заметно влияет на задний лепесток, примерно как рефлектор.
  13. #5338
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Если измерять только КСВ , то соглашусь. Если нужно добиться хорошего подавления тыла ( 30 - 35 дБ), ошибка в 5 см на 21 мГц фатальна.
    П. С. Впрочем, насчёт КСВ я неправ. Если необходимо обеспечить КСВ не хуже 1,2 во всём диапазоне, такая ошибка тоже фатальна.
    П.П.С. Сильно не прав.
    Попробуйте изменить длину вибратора 21 мГц на 5 см в модели этой популярной антенны:
    335 m1.maa
  14. #5339
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,739
    4377
    3107
    Я не имел в виду трайбендер, я не имел в виду КСВ. Я написал про однодиапазонную антенну 5 эл., на 15 метров, на которой снималась диаграмма по методике Харченко по точкам через 10 градусов, при изменении размеров элементов.
  15. #5340
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,041
    9680
    11437
    Под дождем со снегом поднимали, спасибо за помощь Сергею R3TKL, он хоть и новичок в нашем деле, но голова и руки на месте!)) Заодно получил "боевое крещение". Было пару моментов когда казалось 3,14 ...ц забыл зафиксировать лебёдку и лифт пролетел сверху вниз, мачта и антенна выдержали. Краш тест прошел удачно!!))) Тьфу-тьфу.Жаль, в эфире удалось всего минут 5 поработать. Но и это вселило надежду. Странно, но на рабочей высоте КСВ стал чуть выше, минимум 14080, как и рассчитано, 1,3, и поднимается до 1,4 на 14000 и 14250. Меня вполне устраивает, по соотношению F/B точно не успел проверить, пора было в город лететь за дочерью, но разница есть и заметная!)) Фууух, можно выдохнуть, я последнюю неделю почти не спал, все в голове гонял, до последнего не было 100 процентной уверенности в успехе. Но, значит, расчет оказался верен. И технология подъёма, когда оттяжки нижнего яруса проходят между стволом и лифтом жизнеспособна.
    Последний раз редактировалось RT5T; 24.09.2019 в 18:46.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10389
    Последнее сообщение: 25.01.2026, 10:37
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
