Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #5626
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2892
    Шпренгельные системы — это стержневые системы, содержащие в себе кроме основных элементов дополнительные, наличие которых предназначено для уменьшения изгибающих моментов, обусловленных внеузловым расположением внешней нагрузки, а также для увеличения жёсткости всей системы.
    По Вашему труба в трубе не относится к этому определению? А по моему как раз дополнительным элементом , стержнем, является внутренняя труба. Я когда увидел эту фотографию, вспомнил, как я лазил по этой трубе без страха для ТО антенны. Другой фотографии к сожалению нет. Раньше на этой мачте стояла другая антенна и сама мачта стояла в другом месте.
    В конце 80 я себе подобным образом(труба в трубе) делал мачты. Потому что на участке не было возможности поставить оттяжки.
    Конструкция надёжная. Рекомендую.
    73! Владимир
  2. #5627
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    Вообще никак не относится. Ваше предложение труба в трубе - это увеличение толщины стенки трубы за счет вложения одной трубы в другую.
    При указанных вами размерах расстояние между стенками труб будет около 20мм. И они не связаны жестко между собой. Это вообще ни о чем.
    Если вы будуте использавать трубу ф110 со стенкой 6мм, а не 3мм, прочность на изгиб будет заметно выше. Прочность на изгиб прямо зависит от площади металла в сечении такой трубы.
    Мы одно и тоже смотрим? На фото трубостойка крайней антенны сделана с использованием шпренгельной системы. Из чего сделана сама мачта не видно и непонятно.
    Серргей
    UA4SU
  3. #5628
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    В сопромате есть одно золотое правило - "чем длиннее сегмент - тем больше должно быть его сечение" - при очень больших отношениях длины/диаметр толщина стенки трубы мало влияет на прогиб сегмента.
    То есть если взять 10 метров трубы 110х3 положив ее концами на опоры - на ней можно плясать, а если то же самое сделать с трубой 50х6 - она прогнется под собственным весом!
  4. #5629
    21.12.2016
    Йошкар-Ола
    96
    То есть если взять 10 метров трубы ф110х3 положив ее концами на опоры - на ней можно плясать, а если то же самое сделать с трубой 50х6 - она прогнется под собственным весом!
    И где в моем посте есть сравнение трубы ф110х3 и трубы ф50х6??
    Прогиб 10 метровой трубы на ф110х6 будет почти вдвое меньше чем у трубы ф110х3 и будет около 1см при нагрузке в центре 100кг. О чем я и написал!
    Я где не прав? Обсуждалась мачта длиной 8-10метров.
    Насчет прогиба трубы ф50х6 длиной 10м под собственным весом.
    Прогиб под собственным весом трубы 6м на двух опорах и ф60х7мм был не более 3мм. ( верю своим глазам) Потом я на ней еще и повисел( подергался) в центре ( вес 100кг) по ощущениям прогнулась совсем немного - не больше 2-3см. По расчетам и того меньше.
    Так что сплясать на трубе 10м ф50х7 теоретически будет наверно можно, но неудобно..
    Сергей
    UA4SU
  5. #5630
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Ну, и где фото антенн?
  6. #5631
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11471
    Не Бог весть что, UT1MA и Инв V 80&30 на мачте- 16 метров. Однако 320 стран в телеграфе- позволили сработать из них294 на 40 ке.
    Как компромиссная антенна- рекомендую!!
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  7. #5632
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    783
    470
    496
    Из далека, но хоть так.
  8. #5633
    10.06.2015
    502
    604
    1619
    Перед RDXC 2020 поставил новый спайдер DF4SA взамен RR-33.Название: IMG_20200314_112559.jpg
Размер: 151.7 КбНазвание: IMG_20200314_134453.jpg
    Изображения Изображения
  9. #5634
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    УКВ подборочка.....
Название:	rw3pf antenna.JPG
Название:	UA3PTW 6Х15CEW.JPG
Название:	UA3PTW 24X15BVmod.JPG
  10. #5635
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    УКВ подборочка...
    Вот это Ипатий Коловрат!!!
  11. #5636
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Серьезно ,молодец!
  12. #5637
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Очные на УКВ 2010г.г.Орел.
    Команда Тульской области. Ну тут ничего особенного.В первый раз выезжали.
    Команда Москвы. Они первыми применили раздельное вращение антенн на одной мачте.Парабола на 2 диапазона-432 и 1296.
    Команда Ярославской области. Тоже раздельное вращение антенн на одной мачте.
  13. #5638
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,722
    5088
    5908
    Вот, Ипатий так ИпатийНажмите на изображение для увеличения.
ID:	254239 Храню это фото долгие годы. Супер!
  14. #5639
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    Очные на УКВ 2013 г. Елец.
    Команда Тульской области.Разрешили 2 мачты и в связи с этим все сделали апгрейд антеннам.
    Команда Калужской области.
  15. #5640
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Это уже совсем не Ипатий... Тут у меня дар речи полностью пропал... Ик...
    Шо цэ таке? Ихде воно? Ик...
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
