04.04.2020, 09:58 #5626Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,215
- 796
- 2889
Шпренгельные системы — это стержневые системы, содержащие в себе кроме основных элементов дополнительные, наличие которых предназначено для уменьшения изгибающих моментов, обусловленных внеузловым расположением внешней нагрузки, а также для увеличения жёсткости всей системы.
По Вашему труба в трубе не относится к этому определению? А по моему как раз дополнительным элементом , стержнем, является внутренняя труба. Я когда увидел эту фотографию, вспомнил, как я лазил по этой трубе без страха для ТО антенны. Другой фотографии к сожалению нет. Раньше на этой мачте стояла другая антенна и сама мачта стояла в другом месте.
В конце 80 я себе подобным образом(труба в трубе) делал мачты. Потому что на участке не было возможности поставить оттяжки.
Конструкция надёжная. Рекомендую.73! Владимир
04.04.2020, 11:18 #5627Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
Вообще никак не относится. Ваше предложение труба в трубе - это увеличение толщины стенки трубы за счет вложения одной трубы в другую.
При указанных вами размерах расстояние между стенками труб будет около 20мм. И они не связаны жестко между собой. Это вообще ни о чем.
Если вы будуте использавать трубу ф110 со стенкой 6мм, а не 3мм, прочность на изгиб будет заметно выше. Прочность на изгиб прямо зависит от площади металла в сечении такой трубы.
Мы одно и тоже смотрим? На фото трубостойка крайней антенны сделана с использованием шпренгельной системы. Из чего сделана сама мачта не видно и непонятно.
Серргей
UA4SU
04.04.2020, 11:28 #5628High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
В сопромате есть одно золотое правило - "чем длиннее сегмент - тем больше должно быть его сечение" - при очень больших отношениях длины/диаметр толщина стенки трубы мало влияет на прогиб сегмента.
То есть если взять 10 метров трубы 110х3 положив ее концами на опоры - на ней можно плясать, а если то же самое сделать с трубой 50х6 - она прогнется под собственным весом!RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
04.04.2020, 11:58 #5629Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
И где в моем посте есть сравнение трубы ф110х3 и трубы ф50х6??
Прогиб 10 метровой трубы на ф110х6 будет почти вдвое меньше чем у трубы ф110х3 и будет около 1см при нагрузке в центре 100кг. О чем я и написал!
Я где не прав? Обсуждалась мачта длиной 8-10метров.
Насчет прогиба трубы ф50х6 длиной 10м под собственным весом.
Прогиб под собственным весом трубы 6м на двух опорах и ф60х7мм был не более 3мм. ( верю своим глазам) Потом я на ней еще и повисел( подергался) в центре ( вес 100кг) по ощущениям прогнулась совсем немного - не больше 2-3см. По расчетам и того меньше.
Так что сплясать на трубе 10м ф50х7 теоретически будет наверно можно, но неудобно..
Сергей
UA4SU
06.04.2020, 03:07 #5630Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Ну, и где фото антенн?
73. Сергей.
09.04.2020, 13:41 #5631Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9705
- 11464
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
09.04.2020, 17:43 #5632
09.04.2020, 18:07 #5633High Power
- 10.06.2015
- 502
- 604
- 1603
Перед RDXC 2020 поставил новый спайдер DF4SA взамен RR-33.
10.04.2020, 08:14 #5634
10.04.2020, 09:37 #5635
10.04.2020, 12:45 #5636Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Серьезно ,молодец!
73 Vlad (UT7EV)
10.04.2020, 15:13 #5637
10.04.2020, 15:13 #5638
10.04.2020, 15:34 #5639
10.04.2020, 16:07 #5640
12265Спасибо
