Страница 387 из 487 ПерваяПервая ... 287337377380381382383384385386387388389390391392393394397437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,791 по 5,805 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #5791
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    чем можно загерметизировать стык моторчика?
    У меня дворник Камаза крепится к редуктору через промежуточную пластину толщиной примерно 14 мм.
    между пластиной и корпусом редуктора - штатная резиновая прокладка. Втулка, из которой выступает ось
    дворника, проходит через отверстие в пластине, небольшой зазор обмазал пластилином.
    P.S. Все ломаные поверхности дворника остаются снаружи пластины. В пластине 3 отверстия
    для крепления дворника, еще 3 для крепления пластины к корпусу редуктора, одно в центре
    под втулку оси дворника.
  2. #5792
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    200-футовая вращающаяся мачта и стеки впечатляют:
    https://www.qrz.com/db/N7IP
    На станции RM4F/RT4G три мачты высотой по 60м (200-футов) и 2 из них вращаются снизу вместе со стеками 4 по 5 на 20м и 4 по 6 на 15м, на третьей стэк 2 по 4эл на 40м - нижний этаж вращается вокруг мачты на 360градусов.
  3. #5793
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    CRAZY PEOPLE ……
    Красота ...
    Поздравляю !
  4. #5794
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    HexBeam, мой
  5. #5795
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    2 UD4FD
    Я ранее это видел.
    Суть в том, что у N7IP - личная позиция, не коллективка.
    KE5EE - это уже совсем другая "весовая" категория.
  6. #5796
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    2 UD4FD
    Я ранее это видел.
    Не совсем понятно о чём Вы, Алексей! Не привязываясь к словам типа "коллективка", всё же хочется спросить - то есть если N7IP вероятно заплатил деньги и ему поставили мачту с антеннами, то это впечатляет, а если UD4FD, как я понимаю, с небольшой группой единомышленников изготовили антенны, узлы вращения, много ещё чего и заставили всё это работать, то это "шняга"? Или Вы всерьёз думаете, что N7IP изготовил и установил это исключительно сам и в одиночку?
    P.S. Лично меня (из того что видим на этом фото) огорчает только одно - расстояние между антеннами на 40. Понимаю почему так сделано, понимаю, что вынужденно, но просто жаль, что не оптимально. А автору и исполнителям - большущий респект!
  7. #5797
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Да, автор и группа поддержки без всякого сомнения большие молодцы!
    Я представляю, как парни очкуют при сильных ветрах/ураганах
  8. #5798
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    а нам фиолетово кто где и как.
    огромное спасибо UD4FD за комплектующие, мачту и консультации.
    без них мой маленький монстрик получился бы гораздо напряжнее ))
    короче , подъем окончил.
    осталось завести кабели в шэк (уже завтра), распаять разъемы, заправить хвосты и поменять лебедки на талрепы
    готов к низкому старту ))
    чтобы снять вопросы
    мачта и поворотная секция от UD4FD , марка мачты М250 с тремя временными лебедками, что позволяет спуск/подъем мачты проводить в одну физиономию, т.е. сам и в одиночку
    антенны 2 х SALP1430 разнос 5 метров
    нижняя 15 метров от земли, верхняя 20 метров
    растянута мачта в три стороны, три яруса оттяжек, трос 5 мм
    поворотка есу 2800
    стек матч и коммутатор первая/вторая антенна хоуммейд по схеме UA6LGO
    кабели 5D-FB от антенн до стек матча and RG-213 от стек матча до шэка
    длина кабеля до шэка хрен его знает, но не более 40 метров
    зы: вращение уже проверил, взял планшет и вышел вращать на улицу - ОХРЕНИТЕЛЬНО вращаются в паре ))
  9. #5799
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    2 RW9USA
    Совсем неправильно пОнято.
    С большим уважением отношусь к тому, что разрабатывает и изготавливает UD4FD.
    N7IP наверняка заплатил деньги (работал в хай-теке).
    Просто не так часто на личных позициях такие сетапы встречаются.
  10. #5800
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2711
    Поясните, пожалуйста! Речь идет о вращении в паре , или же , о совместной работе в паре?
    Судя по расстояние между этажами , диаграммам должен быть трындец....Или же, я ошибаюсь?
    Есть ли возможность сравнить работу стека , с этими же антеннами, включаемыми поочередно?
    Если это возможно, сравните это рано утром , на 20 м , в самом начале прохождения и вечером, перед его завершением, на разных по-протяженности , трассах.
  11. #5801
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Игорь, а почему трындец? Ясно, что близко. Ясно, что "видят" друг друга.
    Но, антенны то апериодические. Им вроде бы, что в лоб, что по лбу.
    Хотя, верхняя на двадцатке видит землю ( точнее, своё отражение в ней) со сдвигом "ля"/2 относительно нижней. Это может привести в расфазировке этажей. Вопрос, насколько сильно это влияние .
    Где-то ( на просторах форума) ведь была модель такой LPA ... Найти бы. Самому лень рисовать
    Красиво, однако ...
  12. #5802
    Big Gun
    28.11.2013
    6,128
    4063
    752
    А с чем связано, что одна из верхних оттяжек двойная (на фото правая)?
  13. #5803
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Вот интересно, эта система моделировалась хоть или просто взяты две антенны и в сложены в стэк на каком то удобном для монтажа расстоянии.
    У LPDA длина активной зоны по буму обычно не большая. Как следствие у единичной антенны широкая диаграмма в вертикальной плоскости и поэтому заметная связь между этажами. Мне например не удалось смоделировать стэк из HB9CV...
    Ну и про эффективность. Точнее прибавки эффективности от удваивания антенн. Чтобы она была, нижнюю антенну в стэке надо располагать на высоте 1wl, если такой высоты нет то выгоднее сделать одноэтажную антенну но более длинную. В данном случае 1wl от земли нет не только на 14, но и на 21. Ну да ладно, дело сделано, осталось дождаться от автора результатов.
  14. #5804
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    На мой взгляд чайника преимущество стеков не столько в усилении, сколько в гибкости позиционирования. Сейчас угол прихода сигналов может быть самым разным. Возможность выбора нужной антенны (верх, низ или обе) может оказаться эффективнее, чем лишний dB усиления, тем более для DX-инга...
    Где-то на сайтах контестеров с небольшими участками земли я видел стеки из антенн A3S на высотах 20, 15 и 10 метров, не вращаемые конечно и ничего работают...Даже SO2R с одной мачтой...
    Комментарии типа "между стеками 5 метров - трындец" от людей, которые делают стеки располагая гектарами земли.
    У меня вот 6 соток и если сложится поставить еще одну мачту, то сделал бы стеки из трайбендеров как раз на таком расстоянии между этажами и это было бы лучше, чем просто трайбендер...особенно, если делать вращаемой только верхнюю антенну...
    Тимофей
  15. #5805
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Тимофей
    Тимофей, именно для DX-инга сей монстрик,
    по расчетным электрическим параметрам превосходит 4 элементные монобендеры и на уровне 5 элементных.
    тут просто долго спорить кто какую модель и на какой высоте нарисует, смотрел по готовым антеннам в продаже.
    зато 5 разрешенных! диапазонов на одной мачте.
    это особенности фотографии)) между оттяжками на фото справа угол 120 гр.
    двойная оттяжка как раз верхняя левая, уменьшил угол наклона оттяжки путем добавления второй, но там уже угол 150 гр
    это вращаемый стэк
    вчера быстро зачистил второй конец бухты кабеля и пассатижами скрутил концы на улице с кабелем питающим восьмидесятку ))
    длина кабеля от шэка до стэк матча "по времянке" получилась около 150 метров.
    постучал телеграфом на двадцатке - ДОВОЛЕН.
    давно штаты у меня в такое время на двадцатке на CQ не подходили
    сегодня постараюсь завести кабели в шэк , распаять разъемы и пощелкать антеннами
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10408
    Последнее сообщение: 01.04.2026, 10:26
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
