Страница 433 из 487 ПерваяПервая ... 333383423426427428429430431432433434435436437438439440443483 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,481 по 6,495 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #6481
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Что за "зверь"?
    Квартирное товарищество.
  2. #6482
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    я подумал кт34ха
  3. #6483
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Приемная антенна мини вип PA0RDT.
    Приятелю посоветовал - любит послушать эфир, включая радиолюбителей.
    Купил очередное радио - PL-990. Доволен радио и антенной.
    Брусок деревянный, крыша 9-этажки, живет на 9 этаже.
  4. #6484
    15.11.2008
    1,876
    475
    548
    Может кто подскажет? Где найти пластиковые заглушки для трапов антенны A3S? Вороны почти все расклевали в хлам. Сделал из термотрубки, но не очень аккуратно получаются. Большой перепад в диаметре трубки трапа и трубки элемента.
  5. #6485
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    648
    Делал в мае для A4S из термоусадки на клеевой основе. Диаметром 52 мм. Сами трапы 41,4 мм.
    Покупал у китайцев на АлиЭкспресс по 780 р/м. Примерно 8-10 см на одну "заглушку". Усаживал над газовой плитой.
    Получилось хорошо.
  6. #6486
    15.11.2008
    1,876
    475
    548
    А что она из себя представляет? Там ведь всего 10 мм требуется на заглушку, она как пластиковая крышка с отверстием.
  7. #6487
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    648
    Юрий, та же самая термоусадка, только внутри слой клея имеется. Он плавится при нагревании и крепко схатывает поверхность трубы с защитой самой термойсадки. После остывания, излишки лучше обрезать и немного прогреть опять эти места, чтобы клей совсем немного вышел наружу. Посмотрите в хозяйственных магазинах, на стройрынках.. или у китайцев.
  8. #6488
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8404
    3146
    Скажу одно.
    Эта клеевая термоусадка имеет огромный минус. При минусе на улице... она отлипает (от металла/кабеля...).
    Рассчитывать на герметичность - не стОит. По любому протечет. 100%!
    Предвкушая вопрос... Использовал только фирменную, родную, 3М термоусадку.... за дохреннилиард рублей/метр.
    Наилучший вариант изоляции дает самовулканизирующаяся резина. "Резиновая изолента". Типа Scotch23.
    1260р... рулон... Да, дорого... но оно окупится и можно купить вскладчину/поделиться с друзьями.
    Эластичная (даже на морозе), после 20 минут... даёт полную герметизацию (резиновую трубу).
    Поверьте! Это.... просто чудо!
  9. #6489
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    648
    Михаил, в данном варианте, герметичность не нужна, и даже вредна.
    Хотел бы я посмотреть, сколько сюда (на края) этого чуда намотать нужно..
  10. #6490
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8404
    3146
    Это резина, она - тянется. Если на края (где контакты), то хватит 5 см ленты с каждой стороны.
    Хуже, когда под "герметичную" термоусадку насасывает воды, она там застаивается и... окисел неизбежен.
  11. #6491
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,515
    2148
    648
    Я Вам открою небольшой секрет, только никому не говорите.. в данном варианте, вода стекает через дренажное отверстие трубки толстой. Задача этих заглушек следующая:
    - избежать проникновения насекомых, мусора.
    - избежать прямого стока воды из более высокой части трапа (левая сторона на фото) в более низкую, которая свисает под своим весом.
    В старых версиях A4S-A3S отверстие было одно. Потом мне попадались антенны с тремя отверстиями внизу трапа. В крайнем варианте, на заглушке правой имеется даже нечто похожее на желоб с отверстием для удаления воды. Которая там обязательно окажется. Кушкрафт прислушался несколько лет назад к пожеланиям пользователей и доработал эту часть. Возможно и решив некоторую проблему.
    Поэтому такая тщательная герметизация трапа супер и не дешевой лентой не требуется.
  12. #6492
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8404
    3146
    Я вам второй секрет открою... В вентилируемой конструкции... вообще нечего делать условно герметичной термоусадке.
    Прямой сток воды можно изолировать нормальной изолентой.
    Проверить можно намотав её на какую то .... и положить в морозилку.
    Если, через сутки, не лопнула и не раскрутилась - годная.
  13. #6493
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,862
    17033
    1890
    А я еще вам скажу, на такой клеевой термоусадке пишется диаметр, до которого она может "усаживаться", т.е. подобрать подходящую можно.
    А нужна ли она вообще - не комментирую. Вопрос был в другом.
  14. #6494
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    На OZONе не дороже 300 рублей за катушку.
  15. #6495
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Други, а где фото антенн?
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
