09.10.2021, 13:40 #6541Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Илья, сами рамки из чего изготовлены? Если антенна покупалась полным комплектом, то предполагаю что из монтажного провода. Изоляция со временем разрушилась от воздействия УФ. Провод набрал воды и сгнил. А рамки являются не только электрическими элементами антенны, но и механическими. Если квадраты не надоели, меняй провода на биметалл БСМ-1 1.6мм.
73! Василий.
09.10.2021, 13:42 #6542Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
09.10.2021, 13:43 #6543Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я примерно такой же надставлял свои 24м, но ( для ускорения процесса ) не применял лебёдку , а только лестница и... ручками,
ну и "помощниками " и "поддерживателями\центровщиками" в вертикальном положении были провода емкостной нагрузки( больше никаких( кроме самого нижнего на высоте 2 метра) оттяжек нет)
Последний раз редактировалось R3DE; 09.10.2021 в 13:52.
09.10.2021, 13:53 #6544Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5857
- 265
Ну так по его идее и было изготовлено... А сам штырь именно у него и приобретался.
Ручками был опыт, хреново. При такой высоте надо две лестницы и два человека. Один тянет штырь вверх, второй следит чтобы первый не выдернул колено совсем и вставляет болты. А так все на одном уровне, сам кручу, сам смотрю и сам болты вставляю. Я, кстати, в этот раз выдернул колено. Оно было без меня заменено и оказалось короче чем все остальные примерно на пол-метра. С начала подъема грубо ориентировался по положению крюка, т.е. по верху колена. Как только процесс доходил ближе к моменту фиксации, взгляд переводил на отверстие для болта, на который опирается труба своим нижним концом. И в результате вытащил весь штырь "на улицу". Но благодаря приблуде штырь имел хотя бы одну точку опоры и я успел ухватить его с низу и вставить обратно.73! Василий.
09.10.2021, 13:58 #6545
09.10.2021, 13:59 #6546Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
09.10.2021, 14:08 #6547Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5857
- 265
Но не только. Конструкция упрощенная. По уму нужно удлинить бум и сделать растяжки концов шестов на бум. Вообще при 2 элементах наиболее оптимальным как электрически так и механически будет "ёж" с продольными (вдоль бума) растяжками между концами шестов. Но "ёж" сложнее в изготовлении, правильный кондуктор нужен.
А Вас что в гугле забанили? Им тот же R-Quad раньше торговал в розницу. Сейчас говорят квадовцы вообще ни чем не торгуют. А производители и их дилеры продают только бухтами. Бухты бывают разные, но менее 10кг не попадались. Для одного это весьма много, надо кооперироваться. Как альтернатива БСМ-1, в моем понятии может быть расплетенная толстая полевка П-268. Но в этом случае надо понимать ее Ку, который закладывать в расчете при самостоятельном проектировании.73! Василий.
09.10.2021, 14:15 #6548Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,914
- 4480
- 3153
09.10.2021, 14:17 #6549
09.10.2021, 14:18 #6550модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,011
- 17098
- 1904
Да Аллах его ведает.. устала наверное.
Антенна квадовская rq-25j, лайт версия. Шесты стеклопластик.
Простояла болше 5 лет кажется, ветра были сильные, стояла.
Перед отьездом наверное надо было развернуть на восток- запад, боком к северным ветрам.
Чего уж теперь.. теперь весной снимать, или вообще убирать все на дачу, или доставать старенькую TH3JRS.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
09.10.2021, 14:43 #6551Big Gun
- 22.01.2003
- 13,851
- 5857
- 265
Когда то этот штырь стоял в моем огороде. RU6M его купил, а ставить его было некуда. Тогда перед первым подъемом тоже нанесли риски черным маркером. Но потом он уехал на другой QTH, и только в этом году добрался до окончательного места. Пред этим было несколько аварий с поломкой и заменой труб. К подъему готовил не я, какие то метки обещали, но я за весь процесс подъема обнаружил только одну, нанесенную бледно-зеленым маркером. Кроме того перед подъемом данной конструкции, особенно если трубы менялись, на мой взгляд надо на земле выдвинуть его, вставить опорные болты и после этого правильно сориентировать хомуты для растяжек. Иначе болты в отверстия не попадут. Чего как я понял сделано не было. Во время подъема я увидел только одно сквозное через две трубы отверстие под эти болты. И то в него вставить болт не было возможности, для этого надо было развернуть колена на 180 градусов, а растяжки то уже раскинуты и удерживаются коллегами по процессу, причем ветер был не хилый, который до сих пор у нас дует. Поэтому поднимал колена на пару сантиметров выше и они просто опирались на болты, вставленные в нижнее колено.
Ну сварочная проволока это далеко не БСМ-1... С ней я знаком еще с прошлого века, когда углекислотные сварочники только появились. В гУано она превращается ровно через неделю лежания под дождем.
У меня есть, но диаметром 2.5мм. И провисел пару и лежит сейчас еще больше прислоненный к стене просто на улице и ничего с ним не происходит. Если провисит лет 10-15, то только позеленеет слегка.
P.S. Пару лет назад покупал нержавейку для растяжки элементов. В малых бухтах была только сварочная. Решил не заказывать на обум-лазаря, а покупать предварительно пощупав. Поехал на одну базу в Батайске. Покажите что за проволока эта сварочная, ни разу в руках не держал. Я планировал взять 1-1.6мм. Показали 1.2. Оказывается такая сварочная нержавейка ломается двумя пальцами, очень хрупкая. В результате на базе нашли остатки какой то фельдиперсовой диаметр типа 1.01мм. Фельдиперсовая потому как для каких то военных нужд. Ну и цена соответствующая. Что делать купил, получилась по расчетам 11 руб за метр. И то дело, тогда R-Quad торговал БСМ-1 1.6 кажется по 16 руб.73! Василий.
09.10.2021, 15:16 #6552Big Gun
- 24.09.2011
- 14,718
- 5088
- 5907
Ну очень хочется увидеть квадраты из биметалла 1,6мм. Когда то, лет 25 тому назад, делал двойные квадраты на четыре диапазона (10-12-15-17м.), применял настоящий армейский медный канатик.... Не представляю как бы эти квадраты выглядели, с точки зрения эстетики, из биметалла диаметром 1,6мм.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
09.10.2021, 16:15 #6553модераптор
- 18.12.2002
- 29,011
- 17098
- 1904
причем тут эстетика??
охренительно бы выглядели, по савнению с настоящим армейским канатиком.
как балерина против слона73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
09.10.2021, 16:59 #6554Very High Power
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,265
- 477
- 1425
К вопросу о вертикалах. Поднял три дня назад. 23,5 метра.
Составной из двух частей. Верхняя половина мачта RA1ALA, нижняя стальная марс-2 с дублированием вдоль 4-мя проводами.
Мыслится на 160/80. Два по четыре комплекта приподнятых резонансных радиалов. Поставлена в одно лицо.
Первая связь есть сегодня. S9OK. Прием на нее.best regards RC9F ( ex UW9FW )
Vasily rx9fw@mail.ru
#HR DXCC (MIX,CW), CHALLENGE 2600+, 9BDXCC, DXCC 160.
09.10.2021, 17:02 #6555Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,950
- 3834
не очень видно, станок растянут?
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
12266Спасибо
