Страница 437 из 487 ПерваяПервая ... 337387427430431432433434435436437438439440441442443444447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,541 по 6,555 из 7301
Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #6541
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    вот..
    Илья, сами рамки из чего изготовлены? Если антенна покупалась полным комплектом, то предполагаю что из монтажного провода. Изоляция со временем разрушилась от воздействия УФ. Провод набрал воды и сгнил. А рамки являются не только электрическими элементами антенны, но и механическими. Если квадраты не надоели, меняй провода на биметалл БСМ-1 1.6мм.
  2. #6542
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Однозначно !
  3. #6543
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Выдвигали вот такой приблудой,
    Я примерно такой же надставлял свои 24м, но ( для ускорения процесса ) не применял лебёдку , а только лестница и... ручками, ну и "помощниками " и "поддерживателями\центровщиками" в вертикальном положении были провода емкостной нагрузки( больше никаких( кроме самого нижнего на высоте 2 метра) оттяжек нет)
  4. #6544
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    вот..
    Мачты RA1ALA так выдвигаются.
    Ну так по его идее и было изготовлено... А сам штырь именно у него и приобретался.
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    только ( для ускорения процесса ) не применял лебёдку , а только лестница и... ручками
    Ручками был опыт, хреново. При такой высоте надо две лестницы и два человека. Один тянет штырь вверх, второй следит чтобы первый не выдернул колено совсем и вставляет болты. А так все на одном уровне, сам кручу, сам смотрю и сам болты вставляю. Я, кстати, в этот раз выдернул колено. Оно было без меня заменено и оказалось короче чем все остальные примерно на пол-метра. С начала подъема грубо ориентировался по положению крюка, т.е. по верху колена. Как только процесс доходил ближе к моменту фиксации, взгляд переводил на отверстие для болта, на который опирается труба своим нижним концом. И в результате вытащил весь штырь "на улицу". Но благодаря приблуде штырь имел хотя бы одну точку опоры и я успел ухватить его с низу и вставить обратно.
  5. #6545
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Фото этого материала в студию.
  6. #6546
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Одному, как ни странно, если это физически возможно, то легче. Потому что расчитываешь только на себя и на железку которая либо держит сколько угодно либо надо применять другой метод...
  7. #6547
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Однозначно
    Но не только. Конструкция упрощенная. По уму нужно удлинить бум и сделать растяжки концов шестов на бум. Вообще при 2 элементах наиболее оптимальным как электрически так и механически будет "ёж" с продольными (вдоль бума) растяжками между концами шестов. Но "ёж" сложнее в изготовлении, правильный кондуктор нужен.
    А Вас что в гугле забанили? Им тот же R-Quad раньше торговал в розницу. Сейчас говорят квадовцы вообще ни чем не торгуют. А производители и их дилеры продают только бухтами. Бухты бывают разные, но менее 10кг не попадались. Для одного это весьма много, надо кооперироваться. Как альтернатива БСМ-1, в моем понятии может быть расплетенная толстая полевка П-268. Но в этом случае надо понимать ее Ку, который закладывать в расчете при самостоятельном проектировании.
  8. #6548
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,914
    4480
    3153
    Я краской нанес метки, докуда можно секцию выставлять.
  9. #6549
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Продают, в подавляющем большинстве, сварочных аппаратов, которая через ..... превращается в гУано. Вот именно и попросил фото, но судя по всему такого материала у Вас нет в наличии.
  10. #6550
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17098
    1904
    А что с ним? Вроде бы и ветра не было ...
    Из чего шест?
    Аварии всегда интересно анализировать, чтобы , как минимум, самому не вляпаться.
    Да Аллах его ведает.. устала наверное.
    Антенна квадовская rq-25j, лайт версия. Шесты стеклопластик.
    Простояла болше 5 лет кажется, ветра были сильные, стояла.
    Перед отьездом наверное надо было развернуть на восток- запад, боком к северным ветрам.
    Чего уж теперь.. теперь весной снимать, или вообще убирать все на дачу, или доставать старенькую TH3JRS.
  11. #6551
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Когда то этот штырь стоял в моем огороде. RU6M его купил, а ставить его было некуда. Тогда перед первым подъемом тоже нанесли риски черным маркером. Но потом он уехал на другой QTH, и только в этом году добрался до окончательного места. Пред этим было несколько аварий с поломкой и заменой труб. К подъему готовил не я, какие то метки обещали, но я за весь процесс подъема обнаружил только одну, нанесенную бледно-зеленым маркером. Кроме того перед подъемом данной конструкции, особенно если трубы менялись, на мой взгляд надо на земле выдвинуть его, вставить опорные болты и после этого правильно сориентировать хомуты для растяжек. Иначе болты в отверстия не попадут. Чего как я понял сделано не было. Во время подъема я увидел только одно сквозное через две трубы отверстие под эти болты. И то в него вставить болт не было возможности, для этого надо было развернуть колена на 180 градусов, а растяжки то уже раскинуты и удерживаются коллегами по процессу, причем ветер был не хилый, который до сих пор у нас дует. Поэтому поднимал колена на пару сантиметров выше и они просто опирались на болты, вставленные в нижнее колено.
    Ну сварочная проволока это далеко не БСМ-1... С ней я знаком еще с прошлого века, когда углекислотные сварочники только появились. В гУано она превращается ровно через неделю лежания под дождем.
    У меня есть, но диаметром 2.5мм. И провисел пару и лежит сейчас еще больше прислоненный к стене просто на улице и ничего с ним не происходит. Если провисит лет 10-15, то только позеленеет слегка.
    P.S. Пару лет назад покупал нержавейку для растяжки элементов. В малых бухтах была только сварочная. Решил не заказывать на обум-лазаря, а покупать предварительно пощупав. Поехал на одну базу в Батайске. Покажите что за проволока эта сварочная, ни разу в руках не держал. Я планировал взять 1-1.6мм. Показали 1.2. Оказывается такая сварочная нержавейка ломается двумя пальцами, очень хрупкая. В результате на базе нашли остатки какой то фельдиперсовой диаметр типа 1.01мм. Фельдиперсовая потому как для каких то военных нужд. Ну и цена соответствующая. Что делать купил, получилась по расчетам 11 руб за метр. И то дело, тогда R-Quad торговал БСМ-1 1.6 кажется по 16 руб.
  12. #6552
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Ну очень хочется увидеть квадраты из биметалла 1,6мм. Когда то, лет 25 тому назад, делал двойные квадраты на четыре диапазона (10-12-15-17м.), применял настоящий армейский медный канатик.... Не представляю как бы эти квадраты выглядели, с точки зрения эстетики, из биметалла диаметром 1,6мм.
  13. #6553
    18.12.2002
    29,011
    17098
    1904
    причем тут эстетика??
    охренительно бы выглядели, по савнению с настоящим армейским канатиком.
    как балерина против слона
  14. #6554
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    К вопросу о вертикалах. Поднял три дня назад. 23,5 метра.
    Составной из двух частей. Верхняя половина мачта RA1ALA, нижняя стальная марс-2 с дублированием вдоль 4-мя проводами.
    Мыслится на 160/80. Два по четыре комплекта приподнятых резонансных радиалов. Поставлена в одно лицо.
    Первая связь есть сегодня. S9OK. Прием на нее.
  15. #6555
    18.06.2004
    Курган
    4,950
    3834
    не очень видно, станок растянут?
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
