Страница 438 из 487 ПерваяПервая ... 338388428431432433434435436437438439440441442443444445448 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,556 по 6,570 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #6556
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    Получилось как -то так.
    Был растянут. Потом оттяжки перенес выше.
  2. #6557
  3. #6558
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Цитата Сообщение от UB4Y Посмотреть сообщение
    Чьё изделие в Калуге?
    Впервые вижу такой способ крепления элементов. Очень интересно, из каких соображений так сделали?
  4. #6559
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Очень похоже ну УКВ антенну, стек из 2-х полотен, или 2 антенны (144 и 432 Мгц). Качество фото не очень...
  5. #6560
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Ну очень хочется увидеть квадраты из биметалла 1,6мм. Когда то, лет 25 тому назад, делал двойные квадраты на четыре диапазона (10-12-15-17м.), применял настоящий армейский медный канатик.... Не представляю как бы эти квадраты выглядели, с точки зрения эстетики, из биметалла диаметром 1,6мм.
    Делали, примерно в это же время, Олегу (RN3QN) квадраты (4 на 21mhz + 3 на 14mhz) из провода ПЭВ-1 (1х2.5мм). Палки были из бамбука. Мачта Унжа. Настраивали по янкам LP. Смотрелось очень прилично. Шесты не выворачивало, хоть провод и достаточно жёсткий. Поэтому, не очень понятно - какие проблемы может вызвать биметал Ф1,6мм
  6. #6561
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,484
    8323
    2304
    две стрелы на 144 элементов на 15-18.... Почему внизу? Отсутствует опрокидывающий момент. А на самом буме нельзя-будет затенять элементы.Или нужен бум стеклопластиковый.... Если делать две стрелы в горизонте я бы так же сделал.
  7. #6562
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Так и сделал для ЕМЕ 2 х 20 эл на 70 см (с элевацией). Вдали, на фоне соседской сосны виден Inv L на 160-80-40 м + слева вертикал на 10 м.
Название:	UD2F 2x20el 70cm.jpg
  8. #6563
    25.12.2016
    287
    42
    49
    УКВ и есть, качество да, издалека, да на телефон
  9. #6564
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,574
    5049
    5869
    Игорь, это не биметалл, который гораздо жёстче.
    Да, просто:
  10. #6565
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    я в 70-х делал квадраты, на трёх позициях, из биметалла 1,2 мм (очень редкий, мне тогда ныне покойный Сергей Ершов RW3TU подарил). До сих пор его использую - в последней антенне, водомерке, их него сделаны все пять рефлекторов.
    С биметаллом при использовании в квадратах надо осторожно подходить к привязке углов рамок к распоркам - нужно мягкой верёвкой, чтобы исключить деформацию перегиба в углах, иначе со временем отмотает и переломит.
    У меня было - я вначале закрепил углы рамок, по методу одной камчатской антенны, в стеклопластиковые квадратики с Г-образными пазами. Отломило через полгода.
  11. #6566
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Цитата Сообщение от RC9F Посмотреть сообщение
    К вопросу о вертикалах.
    Василий, нет ли у Вас фото, как Вы изолировали вертикал от станка? Или весь станок изолирован от земли? Противовесы приподняты, на уровне станка?
    Фото с КСВ - это уже с согласующим устройством?
  12. #6567
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    922
    869
    231
    Да есть фото,какая проблема - смотрите!
    Что не ясно,напишете.
  13. #6568
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    А почему нельзя элементы на квадах из медного одножильного провода сделать.У меня где то толщина два -два с копейками не помню.Крепятся к шестам обычными круглыми хомутами.Лет пятнадцать стоят без проблем.
  14. #6569
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    все просто. проставка в эпоксидке из ясеня. Вариант настройки с СУ "примерочный". На подходе штатное Су с переключениями.
    Я весной убираю этот вертикал. Мешает жить. Поэтому "легкий" вариант
  15. #6570
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,208
    2662
    5484
    В комментариях упоминаете БИМЕТАЛЛ, это провод такой конструкции (см фото) или что то другое? Мне не приходилось видеть биметаллический провод тоньше 3 мм, и поэтому я пока не представляю его толщиной 1,6 мм
    это у меня 4-х мм. 3 мм стальная (железная) жила и покрытие медью слоем толщиной 0,5 мм. Применялся для фидерных линий. Если такой, то есть смысл и поискать.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
