09.10.2021, 17:09 #6556Very High Power
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,265
- 477
- 1425
best regards RC9F ( ex UW9FW )
Vasily rx9fw@mail.ru
#HR DXCC (MIX,CW), CHALLENGE 2600+, 9BDXCC, DXCC 160.
09.10.2021, 18:01 #6557Standart Power
- 25.12.2016
- 287
- 42
- 49
09.10.2021, 20:56 #6558
09.10.2021, 21:05 #6559Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,966
- 1042
- 915
09.10.2021, 21:09 #6560Very High Power
- 28.02.2006
- Железногорск KU-04
- 2,046
- 2884
- 1137
Делали, примерно в это же время, Олегу (RN3QN) квадраты (4 на 21mhz + 3 на 14mhz) из провода ПЭВ-1 (1х2.5мм). Палки были из бамбука. Мачта Унжа. Настраивали по янкам LP. Смотрелось очень прилично. Шесты не выворачивало, хоть провод и достаточно жёсткий. Поэтому, не очень понятно - какие проблемы может вызвать биметал Ф1,6мм
RA3QSY Игорь
09.10.2021, 21:14 #6561Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
09.10.2021, 21:34 #6562Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,966
- 1042
- 915
09.10.2021, 21:56 #6563Standart Power
- 25.12.2016
- 287
- 42
- 49
10.10.2021, 05:26 #6564
10.10.2021, 06:16 #6565Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
я в 70-х делал квадраты, на трёх позициях, из биметалла 1,2 мм (очень редкий, мне тогда ныне покойный Сергей Ершов RW3TU подарил). До сих пор его использую - в последней антенне, водомерке, их него сделаны все пять рефлекторов.
С биметаллом при использовании в квадратах надо осторожно подходить к привязке углов рамок к распоркам - нужно мягкой верёвкой, чтобы исключить деформацию перегиба в углах, иначе со временем отмотает и переломит.
У меня было - я вначале закрепил углы рамок, по методу одной камчатской антенны, в стеклопластиковые квадратики с Г-образными пазами. Отломило через полгода.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
10.10.2021, 06:59 #6566Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,234
- 717
- 166
10.10.2021, 07:33 #6567High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 931
- 873
- 231
10.10.2021, 08:35 #6568Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
А почему нельзя элементы на квадах из медного одножильного провода сделать.У меня где то толщина два -два с копейками не помню.Крепятся к шестам обычными круглыми хомутами.Лет пятнадцать стоят без проблем.
73 Vlad (UT7EV)
10.10.2021, 09:54 #6569Very High Power
- 21.01.2006
- Пермь
- 1,265
- 477
- 1425
10.10.2021, 09:57 #6570Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,280
- 2691
- 5567
В комментариях упоминаете БИМЕТАЛЛ, это провод такой конструкции (см фото) или что то другое? Мне не приходилось видеть биметаллический провод тоньше 3 мм, и поэтому я пока не представляю его толщиной 1,6 мм
это у меня 4-х мм. 3 мм стальная (железная) жила и покрытие медью слоем толщиной 0,5 мм. Применялся для фидерных линий. Если такой, то есть смысл и поискать.
12266Спасибо
