Страница 445 из 487 ПерваяПервая ... 345395435438439440441442443444445446447448449450451452455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,661 по 6,675 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #6661
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    О том и речь, что ....никак
    всё пробовал ?
  2. #6662
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Может кто вспомнит в какой теме?
    Может быть в Антенная механика > как-то от фундамента... вроде бы про Унжу.
  3. #6663
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    Цитата Сообщение от UA3X Посмотреть сообщение
    г. Медынь , Дом юных техников
    ЧТО-ЗА КРАСИВОЕ СТАРОЕ ЗДАНИЕ ?
  4. #6664
    Нарушитель Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    533
    342
    323
    Цитата Сообщение от RW4CLF Посмотреть сообщение
    Увидел фото R7LC - подъёмник на станке + двигатель закрутки шурупов (свай) из комплекта УНЖА-1:
    Вложение 325365
    Вопросы: каким напряжением питать этот двигатель? Какова потребляемая мощность двигателя?
    Отвечаю. Это частотный преобразователь с одной фазы на три фазы 220 вольт, то что и нужно для этого двигателя. Очень удобно - поднимал на частоте 18 герц сначала и в конце 35 герц на высоте Унжы 50 метров. Если ставлю 50 герц на подъеме, то можно прозевать натяг оттяжек. Аж звенят и трудно отпускать. На опускании пустой каретки лучше 100 герц. Частотник - 2,2 кВт. Сколько движок? Где-то 1, 8 кВт. - наверное... Мне какая разница...
  5. #6665
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11466
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    всё пробовал ?
    он уж как-то при....способился. 40 лет в этом доме живёт.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  6. #6666
    08.09.2012
    533
    342
    323
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Насколько я помню, 127В. Но надо смотреть как соединены обмотки. Если соединить звездой, то видимо можно и 220. А на вопрос "что это?", заданный на фото ответ один - это частотный преобразователь. Его настройками как раз можно получить нужное напряжение и нужную частоту.
    Ничего не переключал. Движок на три фазы -! линейное! 220В. Частотник выдаёт нужную частоту и под неё подстраивает напряжение. Регулировать можно только частоту, но никак не напряжение. Нет такой функции в нём. При низкой частоте напряжение меньше, чтобы обмотки не вошли в насыщение. Максимальное - 3ф. 220В. А 127В - это фазное и кстати его пишут в документах и на шильдике, чем вводят в заблуждение не электриков.
  7. #6667
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    249
    134
    362
    Василию 9Li и Анатолию особенно выражаю благодарность за внесение ясности питания агрегата.
    Извините за вынужденное отвлечение от основной темы этой ветки форума.
  8. #6668
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Анатолий, подскажите марку частотника или ссылку на модельный ряд.
  9. #6669
    08.09.2012
    533
    342
    323
    IDS-Drive TYPE: M152T2B. Мои извинения за ошибку. 1,5 кВт. www.chastotniki.ru. Двигатель 1,2 кВт.
  10. #6670
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Ничего не переключал. Движок на три фазы -! линейное! 220В. ..... А 127В - это фазное и кстати его пишут в документах и на шильдике, чем вводят в заблуждение не электриков.
    Ну и я про то же. Точнее почти про то же. Поэтому и сказа что надо понимать как включены обмотки, звездой или треугольником. В общем случае фазное напряжение это для одной обмотки, т.е. для треугольника. А линейное для двух обмоток, т.е. для звезды.
    Много лет назад мы с кумом приехали в гости на LWZ. Виктор Алексеевич нам с широкого плеча подарил такой "мотоцикл" для подъема Унжи. А то что он "на 127" не сказал. Штука не самая легкая вместе с кабелем. Мы перли это все сначала на трамвае по Таганрогу, потом загрузили в электричку, затем в Ростове на автобус... При этом еще были под воздействием гостеприимства... А у нас на LZL было только 220/380... О частотниках в те времена и не знал ни кто. А мотать понижающий 3-фазный трансформатор было выше наших сил. Так "мотоцикл" и умер не приходя в сознание.
    Есть там все как правило. Это живет в предварительных настройках частотника. По умолчанию в соответствии с выделенным максимальное напряжение соответствует максимальным оборотам, т.е. максимальной частоте. И чтобы обмотки не входили в насыщение, при понижении частоты напряжение тоже уменьшаться должно. Я это не исследовал практически. Хотя есть в эксплуатации на работе станки с таким управлением. Шпиндели на фрезерах 400 Гц-вые 24000 об/мин. Это максимальный режим, т.е. максимальная частота и максимальное напряжение. Если не забуду то попробую как нибудь измерить напряжение при низких оборотах.
  11. #6671
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Коллеги, здесь лучше - фотки..
  12. #6672
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Две стрелы по 10 метров. Высота - 16 метров.
ID:	326281   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #6673
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Ну и там всяко-разно веревки.
  14. #6674
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    Собрал модель RA3WDK 5 диапазонов..... Предположу, что для дачной антенны, пожалуй, лучший вариант...
    Рядом на мачте 16м 3-3-5.... На ближних трассах 14МГц разницы практически не услышал...... Был в гостях с ночёвкой Женя RU9CK. Специально приехал антенну пробовать..ну и не только...)))) Остался более чем доволен..))
  15. #6675
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Рядом на мачте 16м 3-3-5.... Остался более чем доволен..))
    Чьё производство или самодельная?
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:11
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
