12.10.2022, 20:12 #6796КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,434
- 2080
- 619
Все колена через станок, без гуся. Первые пять вообще без оттяжек легко стоят при такой небольшой антенне. Электролебедка тянет нормально, там же система из роликов выполняет роль полиспаса, что многократно снимает нагрузку. Абсолютно все работы по подъёму мачты выполнял сам, один. Оттяжки не на барабанах, просто ослаблял зажимы на тросах и приподымал понемногу.
73! Павел ru3dnn.ru
12.10.2022, 22:07 #6797
12.10.2022, 22:24 #6798Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,286
- 162
14.10.2022, 12:32 #6799
14.10.2022, 14:09 #6800Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,836
- 8298
- 3106
Еще не антенна... Часть антенны.
Собрал крестовину под Спайдер 7 диапазонов. Диполь 40/30, 3х20, 2х17, 3х15, 2х12, 4х10.
Сразу уточню!
Антенна полевая (не стационар).
Две трубки длиннее потому, что для диполя 40/30 шесты нужны по 6м.
Зная, как в траву... падают гаечки... и забываются ключи...
Привязал и закрепил ключик, накрутил запасных гаечек/шайбочек.
Продолжение следует.
03.11.2022, 12:11 #6801
10.11.2022, 16:18 #6802High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 643
- 1514
- 1334
Я был удивлен фото на гугл , когда видны даже элементы антенн.
Моя позиция сверху. Раньше можно было только догадываться по теням мачт. Теперь видно все четыре мачты. Да, сейчас разглядел , что камера 191 м. Видны даже грядки клубники у соседа.
Можно увидеть что нет заборов, не принято здесь, очень удобно.Последний раз редактировалось OG7F; 10.11.2022 в 16:27.
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
10.11.2022, 17:07 #6803
10.11.2022, 18:01 #6804Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,772
- 1935
- 2411
Да где же закрыта-то - до нее далеко.
это у меня не "300м до леса", я прямо в лесу, под горой и у реки. Трасса на NA. Если бы я смотрел на это до того как землю купил, то ничего бы и не сделал. Ни Штаты все на 8 диапазонах, включая 160м, ни стран..
Так что, лучше не знать. "Знания преумножают печали" (С)Дмитрий rv9cx.jimdo.com
10.11.2022, 20:06 #6805Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вчера подремонтировал, поднял и согласовал
на 160м
высота получилась 25,5 метров
4 приподнятых настроенных противовеса
4 ЁНа
Оттяжек 1 ярус на высоте полтора метра, и всЁ.. больше нет, не считая ЁНы которые держат скорее символично, в таком исполнении до ремонта антенна простояла лет семь пока на неё не упала берёза...
Последний раз редактировалось R3DE; 10.11.2022 в 20:14.
19.11.2022, 16:23 #6806
19.11.2022, 16:48 #6807Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
20.11.2022, 01:29 #6808Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,856
- 472
- 544
Результат сегодняшнего переохлажденного дождя с ветром. Сломало вертикал на 160-30 метров высотой 24 метра ровно пополам. Фото конечно не ахти, но если присмотреться видна мачта Р-140,к ней была надставка 12 метров, валяется рядом с мачтой. Кабели питания и управления в диаметре почти 3 см, исходный диаметр 1- 1,2 см. Яги подмосковные 9 элементов выдержали. Стояли тоже на телескопе, сейчас опустил. Хватило буквально 3 часов с ветром.
3 яруса оттяжек тросом на высотах 2,5м, 12м, 18м+ 1 ярус ЕН 16.5 м + 1 ярус шнур 20м.RU3OW
20.11.2022, 08:56 #6809Low Power
- 11.06.2011
- Yakutsk
- 75
- 64
- 25
20.11.2022, 15:05 #6810Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Юрий, я не очень понял вопрос по оттяжкам- там всё как обычно - изолятор, талреп ( полметровый), трос 8мм... Ничего ничему не мешает.
Да, и еще, забыл - телескоп не антенна, в коленах контакта нет, поэтому с трубы что вставлена в телескоп идут четыре провода до изолятора.
соответственно 4 провода на фото не оттяжки а собственно нижняя часть антенны... они из алюминия и пенопластом слегка отодвинуты от телескопа.Последний раз редактировалось R3DE; 20.11.2022 в 15:09.
12169Спасибо
